Wandregal für Rotorblätter selbst gebaut.
  • Spalding1980
    • 15.09.2012
    • 499
    • Andre
    Ich war es leid das die Rotorblätter in und auf Schränken herum liegen und per Nagel einfach an die Wand wollte ich auch nicht.
    Also eine kleine Zeichnung erstellt und ab damit in Baumarkt und aus Sperrholz die benötigten Platten zuschneiden lassen.
    Das ganze dann verklebt, gebeizt, lackiert, übergeschliffen und nochmal lackiert.
    Jetzt passen da zehn paar Rotorblätter rein.
    Die rechteckickigen Fächer sind nochmal in der Mitte geteilt aber etwas zurückgesetzt so das man die Blätter auch noch bequem entnehmen kann.
    Oben drin kann man die Heckblätter und Kleinkram verstauen.
    Wenn der Lack komplett durchgetrocknet ist kommt es an die Wand als Hängeregal.
    Das ganze hab ich für mich passend bis 570 Blätter gemacht.
    Der ganze Spaß hat gerade mal ca 20€ gekostet.
    Wie findet ihr die Idee ?
    Habt ihr Verbesserungsvorschläge ?
    André
  • Spalding1980
    • 15.09.2012
    • 499
    • Andre
    AW: Wandregal für Rotorblätter selbst gebaut.
    Bild 2
    • Spalding1980
      • 15.09.2012
      • 499
      • Andre
      Bild 3
      • regenmacher
        • 31.12.2007
        • 318
        • Ahaus, NRW
        gute Idee!
        Wenn das stabil genug ist kannst du es mit Tablarträgern an die Wand dübeln und evtl. noch einen Heli drauf stellen.
        Manfred
        • Spalding1980
          • 15.09.2012
          • 499
          • Andre
          Dafür ist es viel zu schmal da es hochkant an die Wand kommt und da hat es gerade mal eine Breite von 55mm aber wär auch eine gute Idee gewesen aber dafür ist das Holz zu dünn.
          Wenn es morgen an der Wand hängt und einsortiert ist mach ich nochmal ein Bild.
          • Spalding1980
            • 15.09.2012
            • 499
            • Andre
            So schaut es dann an der Wand aus ,passend zu meiner kleinen Modellbauecke.
            • Spalding1980
              • 15.09.2012
              • 499
              • Andre
              Und der Blick nach innen sieht aufgeräumt aus.
              • Inder-Nett
                • 09.07.2012
                • 1559
                • Lutz
                • Seligenstadt
                Das Holz beim nächsten Projekt vor dem Beizen etwas gründlicher schleifen und zwischen den Schleifschritten mal kurz nass machen und wieder trocknen lassen, dann kommt die Maserung besser raus und die Beize wirkt nicht so "schmutzig".
                Ansonsten eine gute Idee und auch schön sauber gearbeitet.
                Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
                ... besonders von Passagieren!
                • Spalding1980
                  • 15.09.2012
                  • 499
                  • Andre
                  Hab vieles beachtet von dem was du schreibst aber bin kein richtiger Holzwurm .
                  Aber es sieht auf den Bildern anders aus wie in Wirklichkeit, sieht viel gleichmäßiger aus, bekomme es auf den Bildern aber nicht gut hin.
                  Die Kamera hat unheimliche Probleme mit dem seidenmatten Lack.
                  Zuletzt geändert von Spalding1980; 30.12.2014, 14:16.
                  • Spalding1980
                    • 15.09.2012
                    • 499
                    • Andre
                    Falls jemand sowas bauen will kann ich nur raten die Rück und Deckseite aus mindestens 6mm zu bauen.
                    Ich hab alles aus 4mm gemacht und das verzieht sich beim wässern leicht, musste deshalb im offenen oberen Bereichen mehr Fächer rein machen als ich eigentlich wollte da es sich dort verzogen hat. In meinem Fall nicht so schlimm da man von der Höhe nicht so recht reinschauen kann.
                    Und es ist wichtig so wenig Leim als nötig zu benutzen, denn Leimstellen lassen sich nicht beizen
