Flettner Wiederaufbau
  • Naundorf
    • 25.02.2013
    • 237
    • Dany
    • Fliege seit 18 Jaren Hubschrauber und Fläche in der Lausitz bei Hoyerswerda.
    AW: Flettner Wiederaufbau
    Oke das mit dem Video geht heut nicht probiers morgen noch mal.
    • Naundorf
      • 25.02.2013
      • 237
      • Dany
      Neuer Versuch
      Zuletzt geändert von Naundorf; 15.04.2015, 20:20.
      • Naundorf
        • 25.02.2013
        • 237
        • Dany
        Guten morgen an euch alle. Habe gestern den zweiten Rotorkopf montiert, und den Heli eingestellt, und auch gleich ausprobiert. Meine Vermutungen haben sich voll bestätigt.
        Der Heli reagiert jetzt deutlich besser auf die Steuereingaben, insbesondere auf Die Gier
        Steuerung. Werde mal demnächst ein Video machen. Einen schönen Sontag an euch alle.
        Gruß Dany
        • Naundorf
          • 25.02.2013
          • 237
          • Dany
          So und nun das Video leider mit meinen Händi aufgenommen daher schlechte Qualität.
          Die Flugeigenschaften sind sehr Koachs typisch, Funktioniert aber erst mal soweit. Das Getriebegeräusch würde ich erstmal außer acht lassen
          Gruß Dany
          • Logo3030
            • 21.09.2004
            • 910
            • Gerd
            • Austria/Vorarlberg
            Dein Projekt gefällt mir sehr gut !
            einige Fragen habe ich an Dich: wie steuern die beiden Taumelscheiben z.B. beim Gieren und Roll rechts/links ? Verwendest du einen elektronischen Taumelscheibenmischer ?
            • Naundorf
              • 25.02.2013
              • 237
              • Dany
              Das Gyren wird durch gegensätzliches nicken der TS Scheiben realisiert.
              Auf grund des Rotorkopfsystems kann auf die Rollfunktion verzichtet werden.
              Für das Gyren habe ich im Sender lediglich einen Deltamischer programmiert.
              Ich habe aber das Problem das mir die schräg stehenden Rotorköpfe das Gyren
              etwas weck kompensieren. Schön das dir mein Projekt gefällt danke.
              Gruß Dany
              • CH.LUCAS
                • 16.06.2009
                • 258
                Hi Dany,
                jetzt fliegt Dein Flettner ja Super sauber . Ich hab auch noch eine Frage ,wie verhält sich der Flettner wenn er eine weile seitlich ,Rollen, bewegt wird und wie steuerst du das hier an . Einfach unterschiedlich Pitch der Blätter oder auf beiden Achsen über die Taumelscheibe konventionel eingesteuert .
                Happy Amp s Christian
                das L der LRK Motoren , Outrunner rules
                • Naundorf
                  • 25.02.2013
                  • 237
                  • Dany
                  Hallo ihr hattet vor einem Jahr von mir im Nachbarforum notitz von meinen Flettnerprojekt
                  genommen, und möchte jetzt über mein neues Projekt berichten. habe jetzt mit der Taumelscheiben wersjon begonnen. Werde aber alles möglichst einfach halten, soll ja noch spaß machen beim fliegen. Das Pitch wirt über die Drehzahl geregelt, das Gieren wirt durch gegenseitiges nicken der Taumelscheiben realisiert.
                  Auf das Roll werbe ich verzichten, es ergeben sich folgende Steuerfunktionen Pitch über Drehzahl, Gieren über gegenseitiges nicken der Taumelscheiben und nicken über gleichsinniges nicken der Taumelscheiben. Durch die sich ergebenden Steuerfunktionen
                  brauche ich im Sender nur einen Delta Mischer zu programmieren. So genug der langen Rede
                  Hab hier mal Text aus meinem erstem Treed eingestellt. Werde ein par mal Skitzen rein
                  Stellen
                  Gruß Dany
                  • Logo3030
                    • 21.09.2004
                    • 910
                    • Gerd
                    ....wie fliegst du dann z. B. Roll rechts ? Wie steuern das die beiden Taumelscheiben ?
                    • Naundorf
                      • 25.02.2013
                      • 237
                      • Dany
                      In dem Text habe ich geschrieben das es keine Rollfunktion gibt, das ist auf grunt des selbststabillisierenden Rotorsystems möglich. Ich würde das rollen durch gleichsinniges
                      Rollen der TS Scheiben realisieren. Zum beispil Rechts beide TS Scheiben nach Rechts,
                      Lings beide TS Scheiben nach Lings.
                      Gruß Dany
                      • CH.LUCAS
                        • 16.06.2009
                        • 258
                        Hi Dany ,
                        OK , das hatte ich nicht mehr in Erinnerung .
                        • Naundorf
                          • 25.02.2013
                          • 237
                          • Dany
                          Hi Lugas Hast du vor selbst so was zu bauen ? Wenn ja dann immer her mit dem Bericht.
                          Gruß Dany
                          • CH.LUCAS
                            • 16.06.2009
                            • 258
                            Hi Dany ,
                            ja hab ich vor ,nur in einer völlig anderen Version . ich muss da erst mal was mit einem kleinen Versuchsmodel austesten ob es überhaupt Sinn macht es so anzugehen .
                            Wenn ich soweit bin mach ich einen Bericht dazu. Muss noch ein paar Kleinteile besorgen.
                            • Naundorf
                              • 25.02.2013
                              • 237
                              • Dany
                              Dann drück ich dir mal alle Daumen. Was für eine Version hast du vor zu bauen, ich nehme mal an das es eine Pitch Version im herkömmlichen sinne wird. Wäre noch interessant zu wissen ob du ein Kreiselsystem verwendest.
                              Gruß Dany
                              • Schraubcopterflieger
                                • 15.01.2013
                                • 2953
                                • Dominique
                                @CH.LUCAS nur zur Info, das neue vstabi NEO kann auch Flettner. Musst also keinen all zu großen Aufwand betreiben was die Mechanik angeht.
