Loctite 648 klebt nicht (Gaui X3, Heckantriebswelle)
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    hoffe mein Problem gehört halbwegs hierher.
    Bei der Heckantriebswelle des X3 muss man die beiden Abtriebsköpfe
    in die Welle kleben. Dazu war beim Kit eine grüne Flüssigkeit dabei.
    Mit dieser habe ich den Vorgang auch schon zweimal erfolgreich durchgeführt.
    Die Verbindungen waren auch immer dauerhaft.
    Nach einem weiteren Absturz muss ich nun also mal wieder die beiden
    Teile einkleben. Ich reinigte und entfettete alle Teile mit Aceton und klebte
    wie gewohnt. Es stellte sich aber keine dauerhafte Klebeverbindung ein.
    Ok, evtl. ist die grüne Flüssigkeit über der Haltbarkeit. Also hab ich mir neues
    Loctite 648 beschafft. Dies hat aber nicht für Abhilfe gesorgt. Der Effekt ist
    der gleiche. Da ist weder was nach 5 Minuten handfest, noch nach einer Stunde.
    Beide Teile habe ich ausreichend mit 648 behandelt.
    Hat jemand eine Idee?
    Auf dem Boden der 648-Flasche steht: 10/19. Zumindest liest es sich für
    mich so. Ist das die Haltbarkeit?
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
  • stage20
    • 19.05.2011
    • 132
    • Reinhard
    • ...im Wald und auf der Heide, da hab ich meine Freude
    AW: Loctite 648 klebt nicht (Gaui X3, Heckantriebswelle)
    versuch mal folgendes: die Flasche kräftig schütteln (die festen Bestandteile setzen sich gerne ab); dann mal mehrere Stunden (über Nacht) trocknen lassen.
    gruß stage20
    DX8, Blade 450X, NEO 470
    • pede
      • 06.03.2005
      • 120
      • Patrick
      • Aargau Schweiz
      Das grüne Loctite trocknet anscheinend nur wenn (fast) kein Sauerstoff mehr vorhanden ist. Eventuell ist der Luftspalt zu gross geworden?
      Hab ich nur gelesen. Bin kein Chemiker.
      Patrick
      Align T-rex 700E (Flybar), 600CF (Flybar) und 450 Pro V2 (Flybar)
      Gruss Patrick
      • Bomori
        • 19.06.2009
        • 125
        Sind Teile aus Kunststoff die du mit aceton gereinigt hast?
        Ich frage ,da aceton viele kunststoffe sehr stark anlöst,es könnte also sein dass bei den verbindungen die Passungen zu groß geworden sind, und die spaltmasse der kleber nicht mehr ausfüllen kann.
        Gruß Thomas.
        • mumpf
          • 17.01.2011
          • 1034
          • Stephan
          • Bern, Schweiz
          Wenn du die welle nur kurz mit einem feuerzeug erwärmst nachdem du geklebt hast, zieht der Loctite besser an. Probiers mal!
          Ansonsten kann es sein wenn der sitz zu eng oder zu gross ist das es nich gut verbindet..
          • crashman
            • 28.06.2008
            • 222
            • Ludger
            Mein Sohn hat es mit ( viel ) lagerkleber gemacht und zusätzlich die stellringe vom tuningset was vom heli-shop angeboten wird drüber. Hält bereits einige hundert Flüge.
            Gruß Ludger
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              Danke für eure Antworten.
              Es war wohl mein Fehler: Ich hätte die zu verklebenden Flächen
              vorher aufrauen sollen. Dann klappt es auch mit dem Loctite.
              Torsten
              • Ralf 2
                • 10.04.2009
                • 402
                • Ralf
                Falls die Teile aus Kunststoff sind:
                Dieses Produkt wird nicht für Kunststoffe empfohlen
                (insbesondere bei thermoplastischen Materialien können
                Spannungsrisse auftreten). Dem Anwender wird empfohlen,
                vorher die Verträglichkeit mit solchen Materialien zu prüfen.
                Steht so im Technischen Datenblatt von 648
                Gruß Ralf
                Flugort: bei Neumünster
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  Ich hab ja angegeben, welche Teile es sind. Und sie sollen lt. Anleitung
                  mit einem ähnlichen Kleber verklebt werden. Die Teile sind übrigens
                  aus Alu und ich würde niemals auf die Idee kommen, 648 zum verkleben
                  von Kunststoff zu verwenden.
                  Seit ich angeschliffen habe, ist das Problem ja gelöst.
                  Torsten
