Hat jemand eine gute Idee wie ich ein M2,5 Gewinde an ein 5mm Carbonrohr bekomme?
Ich möchte das als Anlenkgestänge fürs Heck benutzen. Ich habe mir schon überlegt eine Löthülse einzukleben, aber das Rohr hat einen Innendurchmesser von 4 mm und die Löthülse einen Außendurchmesser von knapp 3 mm. Das ist mir zu viel Klebespalt.
Hier wären ja scheinbar irgendwelche "Anschlussnippel" bei nur ob ich mit den Maßen was anfangen kann weiß ich nicht.
0,5mm umlaufender Klebespalt ist doch perfekt... muss nur vorher die Löthülse im Bereich der Klebefläche mit Schmirgelpapier leicht anrauen, um die Klebeverbindung zu erhöhen.
Stecke noch ein Papierkügelchen aus einem Taschentuch vor der Löthülse in das Rohr, damit das Harz nicht ins Rohr weglaufen kann.
nimm die Löthülse und harze das Teil ins Rohr ein.
Die wirst Du anschliessend wohl kaum rausreissen können.
Viel eher wird dir das Kugelgelenk brechen bzw. am Gewinde ausreissen.
Vernünftig mit 2K Harz eingeharzt dürfte das optimal sein.
Maße kannst du erfragen bei Mikado. Die Gewindeteile werden dabei aber nicht in das Rohr geklebt sondern das Rohr kommt da rein. Und wenn du da fragst kannst du auch gleich nur nach den Gewindehülsen fragen, denn die Führung für das Heckrohr ect. brauchst sicher nicht?
Ich hätte gedacht jemand hier kennt vielleicht die Maße oder kann mal eben eine Messschieber an seinen Logo halten
Die Teile von Gabriel stülpt man auch über das Rohr, das wäre schon OK. Nur leider haben die nicht das richtige Maß.
