Alternative Knüppel für MPX Sender
  • firehead
    • 06.02.2003
    • 1886
    • Rheine (NRW)
    da mir die Knüppel, die MPX mit der Profi TX ausliefert deutlich zu lang sind (ca. 57 mm) habe ich mir im Sinterverfahren eigene 40 mm Knüppel gemacht. Leider ist meine TX noch nicht da, weshalb die Knüppel heute erstmal auf einer alten ausrangierten Cockpit probesitzen mussten. Prinzipiell passen die Knüppel in dieser Form auf alle MPX Sender. Bei entsprechender Anpassung des Bohrungsdurchmessers könnte man auch Knüppel für jeden anderen Senderhersteller machen. Material ist Alumide, das in etwa so aussieht wie gestrahltes Aluminium.
    Die Griffgefühl ist mit den vielen kleinen Noppen sehr angenehm. Ich überlege im Moment noch, ob ich mir zum Vergleich auch ein Paar glatte Knüppel oder evtl. welche mit eingelegten O-Ringen mache. Das tolle an dem Herstellungsverfahren ist ja, dass man recht schnell Länge, Durchmesser und Form des Bauteils ändern und sich so ganz individuelle Knüppel machen kann, die genau zur eigenen Fingerhaltung passen.
    Michael
    [FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
  • Andrè Bochmann
    • 23.11.2003
    • 2082
    • André
    AW: Alternative Knüppel für MPX Sender
    Hallo Michael, Du hast die Knüppel ohne Gewinde hergestellt und steckst sie auf den vorhandenen Gewindebolzen vom Knüppelaggregat!? Wie verhinderst Du ein Verdrehen bzw. runterrutschen des Knüppels?
    LG André
    • firehead
      • 06.02.2003
      • 1886
      • Rheine (NRW)
      Hallo André,
      die MPX-Sender haben allesamt glatte 4mm Bolzen ohne Gewinde. Die Knüppel passen saugend drauf, da verdreht oder verrutscht nix. Falls doch gibt es noch ein Querloch, dass man für eine Madenschraube aufbohren könnte. Prinzipiell sollte das auch auf Gewindebolzen funktionieren. Müsste ich mal auf meinem JR-Sender probieren.
      Michael
      • firehead
        • 06.02.2003
        • 1886
        • Rheine (NRW)
        So, gerade mal auf meiner JR 9303 probiert. Passt wie angegossen (und damit vermutlich auch auf allen anderen JR sowie alten Graupner / JR Anlagen mit 4 mm Bolzen)...
        Die Bolzen haben unterhalb des Gewindes noch einen glatten Schaft, auf den passen die Knüppel saugend drauf. Für Handsenderbetrieb mit Daumen und Zeigenfinger wären die Knüppel schon ganz gut, evtl. einen Tacken zu lang. Würde mir dafür noch mal welche in 35 mm Länge machen. Für Pultsenderbetrieb passen sie in 40 mm perfekt.
        Michael
