Servoarm Gelenk Schneider ?
  • adrifromhh
    Junior Member
    • 06.09.2014
    • 7
    • Adrian
    • Hamburg City / Duvenstedt
    Kurze Frage:
    Wie heißt dieses Werkzeug, mit denen man die Kugelpfannen ausschabt, bzw minimal erweitert? Das ist quasi eine kleine Metallkugel mit so scharfkantigen Rillen und nem Griff, mit denen man schwergängige Kugelpfannen auf die richtige Größe erweitert.
    Ich bräuchte das für 4mm, wo bekomme ich so etwas?
    adrifromhh.
  • SteffMT
    • 24.02.2009
    • 555
    • Baden-Baden, Michelbach, Sandweier, Fliegergruppe Gaggenau
    AW: Servoarm Gelenk Schneider ?
    Das ist ne Reibahle ,
    Meinst so was hier:
    TeamC Reibahle mit Alugriff - 3, 3,5 oder 4mm | MyHobbys.de - Ihr Kreativ- und Freizeitshop
    Voodoo 600
    • DernetteMann1982
      Henseleit
      Teampilot
      • 07.11.2007
      • 4219
      • Holger
      • MFSV Haiger-Allendorf
      Hey, das Teil heißt Kugelkopfreibahle.
      Wenn du es schnell brauchst, kannst du auch eine vorhandene Kugelk nehmen, diese mit einem Cuttermesser o.ä. einritzen und damit etwas aufreiben.
      Generell braucht man, wenn überhaupt, nicht sehr viel reiben, Spiel bekommen die meist von allein!
      Gruß Holger
      P.S.: @Stefan
      Das ist eine Reibahle für Bohrungen, nicht für Kugelpfannen.
      • adrifromhh
        Junior Member
        • 06.09.2014
        • 7
        • Adrian
        Danke für die Antwort zu später Stunde
        Mir war gerade aufgefallen, dass die Arme vom Mischhebel zum Paddelstangen Rahmen nicht besonders leicht gehen, an meinem Blade 450 3D.
        Zuletzt geändert von adrifromhh; 10.12.2014, 01:16.
        • SteffMT
          • 24.02.2009
          • 555
          Ja hab es dann auch gemerkt das es die falsche war. Gemeint war aber die für die Pfannen. Ich hab zwar auch eine aber sie nie wirklich benutzt. So lange die servos sich nicht schwer tun oder die rückstellung drunter leidet würde ich da auch nichts machen
          Voodoo 600
          • T.G.
            xtuning.de
            Onlineshop
            • 16.03.2006
            • 1217
            • Teo
            statt die Pfannen oder Kugelgelenke auszuschaben ,
            würde ich lieber Silikonöl oder Silikonspay verwenden.
            Die Gelenke werden dadurch extrem leichtgängiger ohne das Kunstoff anzugreifen.
            Funktioniert auch bei den Haubengummis die schwer drauf gegen
            Weiterhin sollte eigentlich jedes aktuelle Servo das im Heli-Einsatz ist ohne weiteres die Reibung überwinden können ohne schaden zu nehmen.
            und die Rückstellgenauichkeit wird bei einem 5 Dollar Servo,
            falls es noch jemand nutzen sollte, auch nicht besser.
            Für die die nicht schmieren ist es nach ein paar Flügen schon erledigt ,
            weil sich die Gelenke schon entsprechend angepasst haben.
            mfg
            T.G.
            • PMO
              PMO
              • 04.07.2009
              • 2252
              vorsichtiges Drücken der Kugelpfanne mit einer zange sorgt ebenfalls für leichtgängigkeit..
              wenn der FBL kopf schwer geht dann mach ich nix ... aber bei nem paddelheli schon und am heck auf jeden Fall .. den da verursacht schwergängigkeit PENDELN.. auch mit nem Kontronik regler und BLS Servo ...
              Ein Paddelkopf sollte auch leichtgängig sein damit der Heli auch bei niedrigen Drehzahlen schön fliegt..
