Tischbohrmaschine umrüsten
  • Lucent
    • 02.03.2014
    • 435
    • Lucent
    Guten Morgen
    Wir haben hier eine ältere Ständerbohrmaschine in der Werkstatt, die normal mit einem 230V Motor angetrieben wird und klassischerweise die Drehzahlen per Riemenwechsel anpasst.
    Da alles was nach Strom riecht nicht so unser Ding ist, ein paar Fragen
    - Kann dieser Motor - lt. Typenblatt ein Einphasenmotor mit vier Polen irgendwie eine Drehzahlsteuerung erhalten?
    - Bei einer Umrüstung auf einen anderen Motor mit passendem Frequenzumrichter, welcher Motor und FU muß es dann genau sein? Habe zwar bei diversen Seiten gestöbert, eine klare Empfehlung und der passende Shop fehlt mir noch.
    Merci schon einmal
    Lucent
    Ohje, Ironie, erkennt man sie?
  • Michael62
    Michael62
    AW: Tischbohrmaschine umrüsten
    Tip-Finger von lassen.
    Durch den Riemen ändert sich auch das Drehmoment je nach Drehzahlbereich.
    Ein frequenzgeregelter Motor muss viel stärker ausgelegt werden.
    • Robdeflop
      • 02.02.2013
      • 294
      • Robin
      • Kreis Bernkastel-Wittlich
      Seh ich genauso, habe bis jetzt noch keine Standbohrmaschine mit FU gesehen, wird auch seine Gründe haben. Das liegt daran dass der Motor in den unterern Drehzahlbereichen zu wenig Drehmoment hat. Deswegen sind die meisten Bohrmaschinen in der Industrie mit stufenloser Drehzahlregelung über Riemenscheiben ausgelegt.
      Wenn ich falsch liege, bitte korrigieren
      MfG, Robdeflop
      Diabolo Nitro, Diabolo 700 BE
      Goblin 700 CCE, Goblin 380 CE
      Jeti DS-16 CE
      • Lucent
        • 02.03.2014
        • 435
        • Lucent
        @Michael - es spricht ja nichts dagegen, statt eines 0,37kw einen 0,75 kW Motor einzusetzen
        @Robdeflop - einfach 'mal bei Baxmeier schauen, Optimum Bohrmaschinen gibt es mit FU
        Das mit dem Drehmoment sollte kein Argument sein
        Lucent
        • joachim68
          joachim68
          Hallo Michael, hallo Robdeflop??
          Wir haben schon billige Ständerbohrmaschinen mit FU Drehzahl gesteuert umgebaut.
          Laufen schon Jahre ohne Probleme.
          Ist schon klar, das man mit einem 13er Bohrer keinen 40er Stahl bohren kann ... aber wer tut das von uns.
          Das grosse Problem ist, das der FU mehr kostet, als wenn man von Haus aus eine St-Bohrmaschine mit elektronischer Drehzahlsteuerung kauft.
          Wenn man keinen Zugriff zu billigen (gebrauchte) FU hat, zahlt sich der Umbau nicht aus !!!
          • Lucent
            • 02.03.2014
            • 435
            • Lucent
            Hallo Zusammen
            konnte inzwischen einiges klären
            - Unser Motor - ein sogenannter Kondensatormotor - kann nicht sinnvoll drehzahlgeregelt werden.
            - Also ein Dreiphasenmotor, die gibt es lt. ebay unter 100,- bei 0,75kW
            - nun noch einen passenden FU - da muß man einfach ein Glück und eine gezielte Empfehlung haben. Christoph Selig empfiehlt in seinen Büchern die IMO iDrive und die liegen bei 250,-
            Wie gesagt, wenn jemand eine Empfehlung hat, be my guest
            Lucent
