Blatthalter, Distanzscheiben, selbst machen?
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    als ich bei meinem Voodoo 600 die 610er Spinblades Red Tip montieren
    wollte, stellte ich fest, dass die Blattwurzel ca. 2mm zu dünn ist, um den
    Blatthalter auszufüllen. Leider waren weder beim Voodoo noch bei den
    Blättern Distanzscheiben dabei. In meiner Bastelkiste wurde ich nicht
    fündig und im lokalen Baumarkt hatten sie auch keine passenden
    Unterlegscheiben. Die, die sie hatten, hatten zuwenig Auflagefläche.
    Eigentlich sollte es ja kein Problem sein, solche Scheiben selbst zu machen.
    Sie müssen IMHO ja nicht mal rund sein, Hauptsache sie liegen komplett am
    Blatthalter auf. Gibt es irgendwelche Ansprüche an den Kunststoff? Kann man
    jede beliebige 2mm Platte nehmen, passende Stücke raussägen und
    ein passendes Loch für die Schraube reinbohren? Ich frage nur, weil ich
    nicht weiss, welche Kräft da wirken und will nichts falsch machen.
    Ich hoffe, die Anfrage ist nicht zu trivial. Tipps sind trotzdem willkommen.
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
  • Andrè Bochmann
    • 23.11.2003
    • 2082
    • André
    AW: Blatthalter, Distanzscheiben, selbst machen?
    Du solltest nicht auf einer Seite 2mm unterlegen, sondern auf jeder Seite 1mm um die Differenz auszugleichen.
    Nimm flexiblen Kunststoff, aber keinen Gummi (vielleicht den Deckel von einer Familien-Eispackung), denn wenn der Kunststoff zu spröde ist,
    kann er brechen, aus dem Blatthalter rutschen und das Blatt wird nicht mehr sauber gehalten
    LG André
    • Sebi
      • 09.03.2013
      • 205
      • Sebastian
      • Auf´m Feld
      Mir würden da jetzt spontan, alte Kredit- oder Bankkarten einfallen. Hab ich aber noch nicht probiert, müsste aber gehen glaube ich...
      Hirobo Embla 450E, Sirocco 475, TT Raptor E700
      DX8
      • Luckylouds
        PSG-Dynamics
        Support
        • 14.02.2010
        • 3023
        • Dino
        • Heilbronn und Umgebung
        Schau mal im Deckel der Verpackung nach...da sind die Scheiben normalerweise drin....übersieht man leicht.
        Grüße Dino
        Zen...
        • Onkel Opa
          • 01.11.2012
          • 748
          • Uwe
          • GM
          Wie wäre es denn mit sowas ?
          nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
          • Tomp
            • 07.01.2008
            • 437
            • Westendorf/Meitingen
            Ideal wären zb. PVC-hart, Makrolon, Lexan, POM
            In Ebay, Modellbauladen oder Baumarkt solltest Du auf jedenfall eines davon bekommen können.
            Nicht verwenden würde ich Plexiglas, da sehr spröde.
            PTFE ist sehr weich. Vom Gefühl her würde ich sagen eher nicht tauglich.
            Protos MAX V2, T-Rex 700N
            • ueber30
              Mr. Protos
              • 22.09.2006
              • 2690
              • uwe
              • 37247 GroÃ?almerode
              Funktioniert. ... sind aber nur zwischen 0, 76 - 0, 82 dick.
              Das Material ist sehr bruchsicher aber dennoch flexibel genug
              Gruß Uwe
              Protos 500
              Protos 700...noch V1
              DX9
              • uknoke
                turbinen-sound.com
                Bauservice
                • 30.08.2006
                • 849
                • uwe
                Lohnt suich das?
                Ausgleichscheiben
                • TobiMPunkt
                  • 08.04.2014
                  • 787
                  • Tobias
                  • Stuttgart
                  Und wenn Du vorher mehr Geld drauflädst?
                  Ich hatte mir solche Scheiben aus ABS selbst gemacht, das ist aber wohl tendentiell etwas zu weich. Nach ca. 30 Flügen sieht man deutliche Riefen von den Blatthaltern in den Scheiben.
                  Gemacht hatte ich die Scheiben indem ich mir 10 ca. 1 cm x 1cm Quadrate geschnitten habe, dann durchbohrt, auf eine Schraube geschoben und mit einer Mutter fixiert, das Ganze in eine Bohrmaschine gespannt und die Scheiben dann mit Schleifpapier rundgedreht habe.
                  So hat man dann auf jeden Fall auch genügend Ersatzscheiben.
                  • idefix-1972
                    • 10.06.2007
                    • 2340
                    • Kai
                    • owl
                    Ich verstehe gar nicht, wieso Ihr diese Scheiben überhaupt braucht.
                    Ich ziehe die Blattschrauben immer so fest an, bis das Blatt richtig fest ist.
                    Oder mache ich da was falsch?
                    Ist zumindest die günstigste Lösung, gelle?
                    Kai
                    Infos über mich in meinem Profil.
                    • juniorfuzzi
                      • 15.12.2011
                      • 1203
                      • Timm
                      Kai
                      Hallo Kai,
                      Aber nicht bei 2mm Spiel, hoffe ich doch, sonst verziehst du doch den ganzen Blatthalter
                      • idefix-1972
                        • 10.06.2007
                        • 2340
                        • Kai
                        • owl
                        Nee, dann spanne ich die Blatthalter vorher in nen Schraubstock bis das Spiel passt
                        Also meine Antwort sollte ironisch gemeint sein.
                        Wieso man auf die Idee kommen kann, einen Centartikel selbst herzustellen erschließt sich mir nicht so ganz.
                        Oder holt Ihr Euch Stahlstifte, schneidet ein Gewinde drauf und dengelt den Kopf secheckig?
                        Klar kann man sich einiges selbst herstellen, aber lohnt sich der Aufwand wirklich?
                        Aber muss ja jeder selbst wissen
                        Kai
                        • juniorfuzzi
                          • 15.12.2011
                          • 1203
                          • Timm
                          Hallo Kai,
                          Was ich da so sehe ist eher etwas anderes:
                          Du hast alles Zuhause und willst fliegen, schneidest du dir scheiben aus und kannst sofort fliegen oder bestellst du dir für 5,- welche?
                          Gruß Timm
                          • TobiMPunkt
                            • 08.04.2014
                            • 787
                            • Tobias
                            • Stuttgart
                            Weil es da nicht ums Geld geht sondern man passende Scheiben erstmal in irgend einem Shop finden muss. Die Dinger gibts nämlich in der Dicke in der man sie gerade braucht dann nie zu finden.
                            Ich habe nach denen die ich brauchte ca. 1h im Netz gesucht und nicht gefunden, sie dann aber in ca. 15 min selbst gemacht. Ganz zu schweigen von den 2 Tagen Lieferzeit.
                            Nebenbei, mein Hobby heißt ModellBAU und nicht ModellKAUF....
                            • parkplatzflieger
                              • 18.03.2012
                              • 8994
                              Genau. Ich wollte heute den Maiden des Voodoo machen und habe das Problem
                              erst gestern abend bemerkt. Heute ist (leider|zum Glück) Feiertag.
                              Zum Glück habe ich einen netten Kollegen im Verein, der mir vorübergehend (naja,
                              bis morgen abend) vier 1mm-Aluscheiben geliehen hat. Der Jungfernflug konnte also
                              erfolgreich absolviert werden und noch 8 weitere .... und morgen geht es weiter
                              Zu den angeblich beiliegenden Scheiben bei den Spinblades: Das habe ich als erstes
                              gecheckt, weil ich es von früheren Packungen von SP auch so kannte. Offenbar
                              hat sich das aber geändert. Ich habe letzten Monat 610er und 350er SPs gekauft,
                              bei denen keine Scheiben mehr dabei waren. Schade eigentlich.
                              Torsten
