Fragen zu LED Stripes
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3372
    • Dirk
    Hallo Zusammen,
    habe mir für mein Multicopter LED Stripes zu besseren Lageerkennung bestellt.
    "Unwissend" habe ich dabei wassergeschützte Stripes bestellt. Diese sind auf der Oberseite
    mit einer durchsichtigen Gummischicht versehen. Um an die Lötpunkte zu gelangen, muß in diesem
    Bereich die Gummischicht entfernt werden. Leider lässt sich die Gummischicht sehr schlecht entfernen.
    Habe es schon mit einem Cuttermesser und dem Lötkolben versucht. Beides ist eher "Murks". Zuätzlich
    wird dabei die Spitze vom Lötkolben total versaut. Hatte Mühe diesen angekokelten Gummikram wieder
    von der Lötspitze zu bekommen.
    Wollte mir nun bei HK (UK-Warehouse) "unisolierte" LED Stripes bestellen. Beim Versuch die Bestellung
    abzusenden kam dann aber der Hinweis, dass die Ware aufgrund von Gewicht/Größe nicht versendet werden kann.
    Nun zwei Fragen:
    Kann mir evtl. jemand sagen wie ich diese transparente Gummischicht halbwegs vernünftig von
    den LED Stripes bekomme ?
    Hat jemand einen Link wo ich hier in D "unisolierte" LED Stripes bekomme ?
    Dirk
  • fly-kai
    • 17.04.2010
    • 106
    • Kai
    AW: Fragen zu LED Stripes
    Beim Höllein gibts nur die unisolierten
    Mfg
    Kai
    • Amok
      • 7316
      • EDKA
      LED Module / Leisten / Strips günstig im LED1.de Online Shop
      StabiDB - Projekt: Euro1
      • piotre22
        • 27.04.2009
        • 3984
        Bei ebay gibts die auch zu hauf, da gibt es vor allem auch Händler die kurze Mengen verkaufen. Da hatte ich damals für meinen Copter bestellt, 20cm rot, 20cm grün, 40cm weiß usw...
        Dazu kann man dann noch auswählen wie dicht die LEDs angeordent sind, ich hatte glaube ich damals 360 LEDs pro Meter, das ist glaube ich das höchste, da sind die LEDs direkt dicht an dicht nebeneinander.
        • 4li3n
          • 04.08.2009
          • 1082
          • Ingbert
          • meist aufm Platz
          Moin.
          Diese hier habe ich vor kurzem einem Freund empfohlen.
          Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
          • Zocker
            • 04.12.2012
            • 114
            • Willi
            • In der Wetterau
            Hallo Dirk
            Ich arbeite ständig mit den Stripes mit Isolierung.
            Du mußt nur mit einem Cuttermesser kurz hinter den Lötstellen einschneiden,
            dann die Isolierung entfernen, läßt sich eigentlich einfach entfernen.
            Dann die 2 Lötpunkte mit einem Glasfaserstift freilegen. Lötpunkte mit Lötzinn versehen und die Kabel anlöten. Anschließend kann man die Lötstelle mit Silikon verschließen.
            Gruß Willi
            MCPX, 450 3D, 450er EC 135 �AMTC, AR 7200, 500X, Scout 60, Schlüter A109 MK2, 450x.
            • Mario_42
              • 13.04.2012
              • 180
              • Mario
              Ne Weile auf Nennspannung betreiben (also meist 12V bzw. 3S).
              Dabei sollten die Streifen sich spürbar erwärmen.
              Sobald sie ausreichend warm sind kann man das Gummikram im spitzen Winkel recht gut abziehen. Hab das auch schon bei 10m RGB LED gemacht.
              • juniorfuzzi
                • 15.12.2011
                • 1203
                • Timm
                Hab schon über 100m LED Stripes verlegt, die geschützt sind. Der Tipp von Willi funktioniert am gestern. Vorsichtig von oben einschneiden, so tief es geht, allerdings Vorsicht: Schneidest du zu tief, schneidest du die leiterbahn durch. Dann kannst du das ganze problemlos abziehen.
                • Knüppel- Rührer
                  • 20.07.2014
                  • 317
                  • Matthias
                  • Ã?berall wo Platz ist.....
                  ich habe auch unter anderem 3 Quadrocopter und diese auch mit den Wassergeschützten LED-Stripes versehen. Ich mache es so:
                  Nimm ein scharfes Messer ( zb. Hümmelchen oder Cuttermesser) und schneide kurz hinter den Lötpunkten bis auf die Leiterbahn ein. Wenn du die anritzt ist es nicht Schlimm,hatte bei mir auf jeden Fall keine Probleme damit. Danach kann mann die Isolierung fast Rückstandslos abziehen. Falls doch Rückstände auf den Lötpunkten verbleiben ,diese frei machen.
                  Gute idee,bin ich noch gar nicht drauf gekommen habs bis jetzt immer mit nem Messer gemacht...
                  Wenn die Lötpunkte frei sind ,auf diese Flussmittel geben und nur mit Lötzinn Punkte setzten.Dann die kabel verlöten..
                  Mfg.
                  Mattes
                  GruÃ?
                  Mattes
