Kunststoffrohr in Styropor verkleben
  • Michael Vogler
    • 24.05.2006
    • 4685
    Wie der Titel schon sagt, wie verklebe ich am besten ein Kunststoffrohr in Styropor, welcher Kleber ist dafür am besten geeignet.
    vielen Dank schon mal für Eure Hilfe
  • Sonic_1579
    • 14.08.2012
    • 1160
    • Julian
    • FMC Mümlingtal
    AW: Kunststoffrohr in Styropor verkleben
    Uhu Por. Kunststoffrohr vorher anschleifen.
    Da ist aber nichts mehr schiebbar, wenn der Kleber abgelüftet hat
    Logo 600SX V2
    Oxy 3 Qube
    Lynx Field Rep
    • juniorfuzzi
      • 15.12.2011
      • 1203
      • Timm
      Dito.
      Oder Beli Zell
      • Michael Vogler
        • 24.05.2006
        • 4685
        Ist auch gut wenn sich nichts mehr schiebt
        Leute ich Danke Euch ganz herzlich, dann werde ich mir wohl einen Eimer UHU Por besorgen
        • tobi2410
          • 10.02.2014
          • 287
          • Tobias
          • Krefeld
          Also wenn das Rohr nirgendwo reingeschoben werden muss, dann ist Uhu Por eine recht gute Wahl. Ist es denn richtiges, bröseliges Styropor oder EPP, EPO oder ähnliches? Da ist meiner Meinung nach Epoxy die bessere Wahl.
          Runter kommen sie alle...
          • Michael Vogler
            • 24.05.2006
            • 4685
            Es handelt sich um die Flächensteckung eines Motorseglers.
            Da hat sich das Kunststoffrohr aus der Fläche gelöst, es müsste neu eingestrichen und dann in die Fläche geschoben werden.
            • tobi2410
              • 10.02.2014
              • 287
              • Tobias
              • Krefeld
              Da ist Uhu Por sicherlich nicht die beste Wahl. Damit Uhu Por richtig gut klebt, muss er schon lange genug ablüften und dann wird es mit dem Reinschieben schwer. Wenn man Nass klebt, habe ich die Erfahrung gemacht, dass alles ziemlich elastisch ist und keine wirklich feste Verbindung erzeugt. Wenn die Fläche aber noch gegen Verdrehen und gegen Zugkräfte anderweitig gesichert ist ist Uhu Por aber in Ordnung.
              Achja: Belizell ist zwar teuer aber sehr gut!
              Zuletzt geändert von tobi2410; 16.09.2014, 19:28.
              • troll05
                • 24.06.2013
                • 1378
                • Nähe MUC
                Würde auch eher PU Kleber nehmen, gibt es bei Ebay wenn du den Verkäufern versprichst das du ein Gewerbe hast, sonst nicht weil angeblich Krebserregend (wenn man täglich damit zu tun hat und keinen Atemschutz verwendet). Ich lass mir immer von unserer lokalen Schreinerei ein bisschen abfüllen.
                BeliZell ist nix anderes, die haben nur diesen einen Stoff ausgetauscht und den Preis dafür verzehnfacht
                Gruss, Andreas
                [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
                • juniorfuzzi
                  • 15.12.2011
                  • 1203
                  • Timm
                  Ist bei den Modellbauüblichen mengen aber ertragbar
                  • Heiner K.
                    • 06.01.2010
                    • 1305
                    • Heiner
                    • Spielberg
                    Alternative ist Ponal Construct PU-Leim.
                    Der hat den Vorteil das er etwas aufschäumt und somit evtl. herausgebrochene Styroteile ausfüllt.
                    UHU Por kann man übrigens sehr gut mit Reinigungsbezin verdünnen (greift Styro und Depron nicht an). Lässt sich dann besser auftragen und lüftet schneller ab.
                    Gruß Heiner
