Titan x50e Haube reparieren möglich?
  • FrankR
    • 25.04.2003
    • 991
    • Geeste/mfc-nordhorn.de
    Hallo.
    Bei meiner Haube ist unten die Halterung genau an der geschraubten Teil rausgebrochen. War einmal nicht vorsichtig und Sie ist mir nach vorne übergekippt.
    Jetzt ist die Frage, wie kleben. Mit Gewebe und Harz?
  • hoffefan
    hoffefan
    AW: Titan x50e Haube reparieren möglich?
    da ist meine auch gebrochen, das erste mal habe ichs mit sec, kleber von würth geklebt, hat gut gehalten, aber irgendwann beim runtermachen ist sie wieder gerissen, dann mit harz und gewebe verstärkt, seitdem hällts bombenfest!!
    • AaronHeli
      OMP Supporter
      • 29.04.2014
      • 680
      • Aaron
      • BW
      Ich hatte auch schon mal ne unfreiwillige Autorotation ins Feld
      Danach war meine Haube an einigen Stellen gebrochen.
      Einfach mit 5 min. Epoxid-Harz auf der Innenseite geklebt und es hält wieder so wie vorher.
      Aaronhelis YouTube 🚁🎥
      • FrankR
        • 25.04.2003
        • 991
        Ok, danke.
        Werd's mal probieren.
        • Andreas Perzl
          VIRA
          • 27.09.2009
          • 3068
          • Rgbg
          Kannst auch einen Streifen Glasgewebe von der Innenseite anbringen.
          Dazu den Streifen mit Harz tränken (wenn es sehr zäh ist vorher warm machen) und dann an
          enstprechender Stelle auflegen. Dann hälts auf jeden Fall
          Gruß, Andi
          • Ralf 2
            • 10.04.2009
            • 402
            • Ralf
            Nachdem mir meine Haube beim abnehmen gerissen war, hatte ich an der unteren Aufnahme ein Scharnier verbaut, seit dem hatte ich Ruhe.
            Flugort: bei Neumünster
