Welches Epoxy ist empfehlenswert?
    Hi Leute,
    ich baue ja grade nen Voodoo 600 und da stellt sich mal wieder die Frage: Welches Epoxy für z. B. den Zusammenbau der Hecksteuerstange, also das Einkleben der Gewindestangen für die Kugelpfannen an beiden Enden des CFK-Röhrchens.
    Was verwendet Ihr denn da?
    Bei meinem Goblin 500 habe ich Cyanacrylat, also Sekundenkleber verwendet. Hab mir aber sagen lassen, daß da nicht optimal ist.
    In der Plöchinger-Beschreibung steht was von 5 Min. Epoxy, aber leider keine Marke.
    Ich hab noch das hier zu Hause. Kann ich das verwenden?
  • davidross87
    • 29.06.2013
    • 396
    • Linz
    AW: Welches Epoxy ist empfehlenswert?
    Warum nicht? Sieht doch sehr nach 5 min Epoxy aus!?
    • phiphi
      • 01.12.2009
      • 3974
      • Philipp
      • Beromünster ( LU ) CH
      Ich nehme dafür UHU Endfest 300.
      Das ist ein langsames Epoxid, welches eine vollständige Vernetzung bietet. Dafür braucht es halt Zeit.
      Dein UHU ist ein beschleunigter Epoxi. Der hat eine geringere Festigkeit, aber für den erwähnten Zweck ist der noch mehr als genug.
      - Entfetten auf allen Klebeflächen ist pflicht ( Aceton, Bremsenreiniger o.ä. )
      - Die Gestänge rauhe ich immer etwas an ( geht z.b. mit dem Seitenschneider sehr gut, einfach leichte Kerben ins Gestänge drücken - nicht zu fest.
      Somit: Ja: Kannst du verwenden.
      Grx Phi
      CA ist deshalb nicht optimal, weil es nicht Wasserfest ist. Da aber am Gestänge das Wasser nicht so gut eindringen kann, ist es möglich das dies gut geht - muss aber nicht.
      Ich wäre lieber am fliegen...
        Sicher...
        Aber ich hörte was von 5 Min. Epoxy von Robbe...wird aber wahrscheinlich eh dasselbe drinne sein...
        Na dann werd ich´s mal mit dem versuchen
        • phiphi
          • 01.12.2009
          • 3974
          • Philipp
          Da ist fast überall die gleiche Schlürze drinn - Robbe wird das sicher nicht selber herstellen.
          PS: Das Produkt enthält BisphenolA - für gute Belüftung sorgen
          Grx Phi
            Wer hat vom Kleben mehr Ahnung: Uhu oder Robbe?
            Ich würde aber auch den Endfest 300 nehmen, wenn die Wahl ist. Wenn du den schnellen Uhu schon hast, geht der auch. CA-Kleber ist zu spröde für so sicherheitskritische Anwendungen.
            • ThorstenB1978
              • 08.12.2011
              • 1365
              • Dachau, am Acker hinten links
              5 Minuten Epoxy für die Heckanlenkung??? NIEMALS!!!
              UHU Endfest bei 150° für 10 Minuten in den Ofen und gut ist´s!
              Möchte nicht, dass wegen 6,95€ der Heli zum Kreisel wird
              PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
              MCPX, MCPX BL, NCPX
              Microbeast+Pro, DX9 BE
              • Michal Palus
                • 23.06.2011
                • 2354
                • Michal
                Uhu Endfest 300....
                nehm ich für alles ^^
                Dauert zwar länger ,hält aber
                they see me flyin, they hatin
                • phiphi
                  • 01.12.2009
                  • 3974
                  • Philipp
                  Kannst du mit ein gutes Argument liefern ?
                  Ich hab eins:
                  UHU Schnellfest erreicht nach 1 h eine Zugscherfestigkeit von über 1000 N/cm2.
                  Die Klebefläche ist ja nicht grad klein, somit würde ich jetzt mutmassen, das du eher die Kugelpfanne zerreisst, als das diese Verbindung versagt ( richtige Verarbeitung vorausgesetzt ).
                  Grx Phi
                    Ich kann es nicht beschwören, aber der Endfest 300 ist, glaube ich, wesentlich vibrationsbeständiger. Zumindest hat man früher damit die Motorspanten von Methanolmotoren eingeklebt. Und das hat man bestimmt nicht mit dem Schnellfest gemacht.
                    • rasterfarian
                      • 22.01.2013
                      • 274
                      • ralf
                      So isses.
                      CA wird dennoch deutlich unterschätzt. Alternativ 30min-Epoxy oder Endfest 300 - letzteres ist die beste Lösung.
                      In meiner Goblin-Anleitung zum 570er (Schubstange) wird CA explizit empfohlen.
                      Gruss ralf
                      • spacebaron
                        helispecials.de
                        Hersteller Tuningteile
                        • 21.09.2005
                        • 2434
                        • Erich
                        hallole
                        den wo du hast reicht vollkommen. ich mische meist noch cfk oder gfk späne gerade beim endfdst 300 mit unter damit das harz nicht zu sehr wegfliesst.
                        • glange
                          • 01.10.2011
                          • 3180
                          • Gerolf
                          • Bremer Umland
                          Na na, mal nicht so dramatisch
                          Wenn die Mechanik der Heckanlenkung sooo schwergängig ist, dann erst mal die Heckwelle schleifen
                          Ok, ein wenig Belastung beim Flug kommt noch dazu
                          Bei der Verklebung ist u.a. die Wahl des Klebstoffes durch das zu überbrückende Spaltmaß beeinflusst. Und hier gibt es in der Tat große Unterscheide bzgl. der Eigenschaften.
                          Mein Tipp: Epoxy mit mittlerer bis lange Aushärtung. Erichs Tipp bzgl. der additiven GFK-Späne wäre dann mE die Königslösung
                          Beste Grü�e Gerolf
                            Spaß macht der Kleber von #1 vor allem dann, wenn er schon etwas älter ist und man mit den nahe beinander liegenden Verschlüssen mal einen Durcheinander zwischen Binder und Härter fabriziert. Also wenn man z.B. mit der Härte-Spitze am Binder ankommt und sich dann alles verkrampft. Oder wenn statt 1:1 gleiche Teile beim Binder voll viel rauskommt und beim Härter nur Luft.
                            Also mir sind einzelne Tuben lieber.
                            • Robert Englmaier
                              ( Roben155 )
                              • 02.11.2010
                              • 8956
                              Wir haben das früher mit Stabilit-Express gemacht!
                              Grüsse Robert
