Drucklager Installieren
  • Hoverking
    Hoverking
    Wie setzt ihr Drucklager in die Blatthalter ein ohne das sie beschädigen? habe schon einige Modelle gehabt wo es problemlos geht andere wiederrum sitzen so stramm,das man sie kaum in die Blatthalter bekommt.
  • Tilly09
    • 06.07.2012
    • 1555
    • Tilo
    • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
    AW: Drucklager Installieren
    Ich hatte jetzt mit dem Einsetzen von Lagern noch nie Probleme. Immer mal wieder wollen allerdings die Lager nicht aus dem Blatthalter heraus. Ich erwärme dann den Blatthalter mit dem Fön, die Lager fallen dann von alleine heraus. Das Drucklager hat noch nie Probleme gemacht.
    • Andrè Bochmann
      • 23.11.2003
      • 2082
      • André
      Wenn die Drucklager nicht bzw. nur stramm in den Blatthalter gehen, passt das Aussenmaß der Lager nicht und da ist Gewalt der falsche Weg.
      Sieh zu, dass Du vom Hersteller passende Lager bekommst, die ordentlich passen
      LG André
      • Hoverking
        Hoverking
        das mit dem Fön ist eine gute idee das werd ich mal testen. Hatte sonst auch noch nie probleme nur mit denen ist echt der wurm drinn. Nicht sehr passgenau.
        • Andrè Bochmann
          • 23.11.2003
          • 2082
          • André
          Mit dem Fön wird dann auch das Fett im Drucklager flüssig, läuft weg und macht nicht mehr das, wofür es im Drucklager klebt. Wenn Du keine passenden Drucklager kaufen magst, kannst Du auch mit dem Dremel die Aussenkontur / Aussendurchmesser der Lagerscheibe leicht abschleifen, gründlich sauber machen und danach im Blatthalter verbauen.
          LG André
          • Ulli600
            • 02.07.2012
            • 4223
            • Ulrich
            Drucklager sollen nicht klemmen. Sie sollten eigentlich mit einer Zwischenscheibe am Außenring des Kugellagers anliegen und nicht im Blatthalter klemmen! Evtl. liegen sie dann nicht sauber an, was zu Verspannungen und einer ungleichmäßigen ßbertragung der Fliehkräfte führen kann.
            • Tilly09
              • 06.07.2012
              • 1555
              • Tilo
              Wegen einem Fön sicherlich nicht.
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                Die Drucklagerscheiben haben unterschiedliche Innen- und Außendurchmesser, was beim Einbau unbedingt beachtet werden muss.
                Die Scheibe die zuerst in den Blatthalter kommt, hat nahezu den gleichen Außendurchmesser wie das zuvor eingesetzte Lager und die Distanzscheibe.
                Die Bohrung muss größer sein wie die Blattlagerwelle, damit die Kraft nur über den Außenring des Lager und Distanzscheibe übertragen wird.
                Diese Scheibe kann z.B. mit einem Stück Rohr oder einer Nuss eines Knarrenkasten eingedrückt werden.
                Danach kommt das Kugelpaket bei mir mit der offenen Seite zuerst in den Blatthalter und mit Fett gefüllt.
                Dann die zweite Scheibe die einen deutlich kleineren Außendurchmesser hat, damit sie nicht am Blatthalter klemmt. Die Bohrung sollte eng an der Blattlagerwelle anliegen.
                Welche Probleme genau hast Du beim Einbau?
                Siggi
