4mm2 Kabel Lötverbindung - kann man das so gelten lassen?
    Hallo!
    Testhalber habe ich gerade 2 Stücke 4mm2 Kabel miteinander verbunden. Jetzt wollt ich die etwas "Lötfitteren" unter euch fragen, ob man das so gelten lassen kann (soweit es sich halt an Fotos beurteilen lässt )
    Hab die Kabel nach dem Abisolieren ineinandergesteckt / gedreht und dann das Lötzinn von allen Seiten in die Kupferlitzen einfliessen lassen.
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: 4mm2 Kabel Lötverbindung - kann man das so gelten lassen?
    Schaut doch gut aus.
    Gruß Klaus
      Super! Danke!
      • tobi -obu
        • 02.04.2012
        • 2277
        • Tobi
        Beim nächsten mal sauberer ineinander fädeln, aber ansonsten ist das ok!
        T-REX 600 ESP 'FBL',
        E-Flite Blade 180 CFX, DX8
          Werd ich versuchen. Danke!
          • Pietbaer
            • 25.05.2010
            • 2935
            • Eppstein ( Bremthal )
            Compass Atom 500
            • Denny1
              Denny1
              Was auch sehr gut geht ist ein Kleines Messing Rohr mit einer kleinen Kerbe in der Mitte.
              Das kann man dann ganz normal wie Goldis löten.
              Lötzinn rein laufen lassen und dann mit Lötbrenner richtig Heiß machen.
              So wie bei dir geht es auch.
              Mfg. Denny
                Das wär sowas ähnliches wie Lötverbinder, oder?
                http://www.conrad.at/ce/de/product/7...f=searchDetail
                Kabel rein und mit Feuerzeug oder Heissluftföhn (den ich mir jetzt dann mal kaufen werde) verlöten.
                • stern-fan
                  • 27.06.2012
                  • 3294
                  • Rolf
                  • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
                  Für mich sieht das aus, als wenn es noch etwas zu wenig Lötzinn ist und das Ganze auch noch nicht 100% in die Litze reingezogen ist. Wird aber auch so funktionieren.
                  Rolf
                  [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
                    Am Lötzinn solls nicht scheitern. Werd das nächste Mal noch mehr Lötzinn nehmen, bis die Litze komplett gesättigt ist. Sieht man ja gleich wenn sich so "Hügel" bilden.
                      Die Fotos sind scharf, die Lötstelle glänzt, alles pipifein!
                      Es kann allerdings eine noch bessere Durchdringung der Litzen mit Lötzinn nicht schaden! Dann glänzt es auch noch besser.
                      • Peter_S
                        Peter_S
                        Für solche Verbindungen nehme ich alte 4mm Goldibuchsen,
                        auf der einen Seite anlöten wie gehabt auf der anderen Seite die Buchse um die hälfte kürzen
                        und auch dort ganz normal anlöten.
                          Klingt gut! Wär nen Versuch wert! Muss man erst mal drauf kommen!
                          • jsiemers
                            • 10.07.2009
                            • 118
                            • Joerg
                            • MFC Red Baron / München
                            Hi Gude,
                            Bei sowas immer richtig VIEL Flußmittel nehmen.
                            Dann läuft das richtig schön in die Adern rein - und glänzt dann auch sehr schön, da die Oberfläche auch verläuft.
                            Gruesse
                            Joerg
                            TDR V-Stabi, Shap9.0 V-Stabi, Shape S8 BeastX
                            • AW512
                              • 04.04.2014
                              • 270
                              • Alexander
                              • Stuttgart
                              Sieht für mich auch nicht schlecht aus
                              Tipps wie man es noch besser machen kann, sind ja schon genug gekommen. Ich würde allerdings eine schlichte Lötverbindung wie deine, jeder anderen Verbindung mit einer Messinghülse oder modifizierten Goldsteckern (tolle Idee übrigens ) vorziehen.
                              Jede Verbindung ist eine potenzielle Fehlerquelle: Direkt verlöten ist eine Verbindung, mit einer Hülse/Goldie sinds mindestens zwei.
                              GruÃ? Alex
