Suche Klemmvorichtung für Befestigung der Akkurutsche
  • Denny1
    Denny1
    Hallo.
    Vielleicht kann mir jemand helfen.
    Ich suche so was in der Art wie auf den Foto, wo die Akkurutsche vorn über die Klemmung mit der Alustrebe gehalten wird.
    Das dieser Heli noch nicht verfügbar ist suche ich was ähnliches.
    Mfg. Denny
  • siXtreme
    • 05.06.2001
    • 3923
    AW: Suche Klemmvorichtung für Befestigung der Akkurutsche
    Dann wär doch das hier schon mal das richtige:
    Gruß Robert
    Luftakrobat.
    • Denny1
      Denny1
      Nicht wirklich.
      Brauche es genau so wie auf den Foto.
      Hinten wird die Rutsche ja schon gehalten und kann nach hinten und unten nicht mehr weg.
      Brauche was womit sie vorn noch geklemmt wird damit ein rausrutschen vorne nicht möglich ist.
      Mfg. Denny
      • andre77
        • 30.01.2012
        • 3435
        • Andre
        • Taunus +
        schau mal bei TT (Thunder Tiger), ich meine beim E 700 hätte ich sowas gesehen...
        Viele Grüsse
        Andre
        If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
        • Denny1
          Denny1
          Ist zwar schon nah dran aber geht leider nicht.
          Mfg. Denny
          • Denny1
            Denny1
            So ich hohle mal den Tread nochmal hoch.
            Habe noch nix passendes gefunden.
            Irgendwas muss es doch geben mit eine Art Hebel und Feder womit man die Platte vorn verriegeln kann.
            Halter sind an der Rutsche hinten und in der Mitte vorhanden, so das die Platte soweit nicht nach hinten und unten weg kann.
            Mir fehlt nur so ein Hebel damit ich sie vorn fest machen kann und das Wechseln schnell und leicht geht.
            Mfg. Denny
            • Hanss Axel
              • 25.02.2012
              • 2539
              • Axel
              • Yokohama / Japan
              Wie wäre es mit einem Selbstbau?
              Ein Alu U-Profil angeschraubt mit den Schenkeln nach oben.
              Quer eine Schraube durch als Drehpunkt und ein passendes Alu-Vierkant Profil als Hebel.
              Als Feder nimmst du die einer Wäscheklammer.
              Als Riegel dann eine Schraube vorne in das Alu-Vier Kant geschraubt, welche unten etwas übersteht und einrastet.
              Gruß, Axel
              NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
              Forza 450EX; Forza 700;
              T14SG
              • Denny1
                Denny1
                Selbstbau Idee hatte ich auch schon.
                Ich hätte es aber komplizierter gemacht.
                Deine Idee ist nicht schlecht und einfach um zu setzen.
                Müsste sogar noch passendes Material da haben.
                Mal sehen wann ich dazu Zeit habe.
                Mfg. Denny
                • Denny1
                  Denny1
                  So habe mir jetzt was gebaut.
                  Sieht zwar nicht ganz perfekt aus, da ich alles von Hand bearbeitet habe, aber es erfüllt seinen Zweck.
                  Der Wechsel geht Ruck Zuck und die Platte bewegt sich keinen Millimeter.
                  Mfg. Denny
