Gitter mit viereckigen Ausschnitten selbermachen
  • John Heli
    • 28.10.2009
    • 701
    • Ansger
    • MFV Böblingen
    Ich bin auf der Suche nach Ideen, wie ich kleine Scalegitter mit viereckigen Löchern selbst herstellen kann. Drucken kann ich leider nicht, aber vielleicht hat noch jemand eine Idee.
    Ansger
  • Andrè Bochmann
    • 23.11.2003
    • 2082
    • André
    AW: Gitter mit viereckigen Ausschnitten selbermachen
    Welche Art Gitter mit viereckigen Löchern meinst Du... hast Du ein Referenzbild!?
    LG André
    • Porsti
      • 17.06.2013
      • 676
      Schau Dich mal in den (Online-)Ameisenshops um, da hab ich so was schon gesehen.
      • Hanss Axel
        • 25.02.2012
        • 2539
        • Axel
        • Yokohama / Japan
        Ich habe in meinem Leben schon tausende Viereckige Löcher gemacht.
        Die Art und Weise wie ich sie mache, hängt aber stark vom Material, Form des Gitter (gewölbt oder flach), Anzahl und Größe der Löcher ab.
        Und natürlich von deinem Geschick und Maschinenpark.
        Und bevor ich dir jetzt alle 20 Verfahren aufzähle, die mir gerade so spontan eingefallen sind, gib Mal etwas mehr Output zu den Gittern.
        Gruß, Axel
        NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
        Forza 450EX; Forza 700;
        T14SG
        • John Heli
          • 28.10.2009
          • 701
          • Ansger
          • MFV Böblingen
          Danke schonmal für Eure Hilfe. Ich möchte die Gitter am Heckrotor (Schwierigkeit: z. T. gebogen) nachbauen. Hier ein Bild:
          • Andrè Bochmann
            • 23.11.2003
            • 2082
            • André
            Ich habe für Scaleprojekte von Bekannten in der alten Firma Laserdateien erstellt und die Gitter aus z.B. 0,3-0,5mm (Edelstahl)Blech gelasert, an die Rumpfkonturen angepasst / gebogen und eingeharzt.
            LG André
            • Hanss Axel
              • 25.02.2012
              • 2539
              • Axel
              • Yokohama / Japan
              Ok,
              In diesem Fall würde ich ein Fliegengitter / Netz nehmen und von innen befestigen.
              Hab ich auch schon für Lüftungsgitter am Heli genommen.
              Die passen sich der Form sehr gut an und lassen sich auch lackieren.
              Und, es sieht bis zur 500er Größe absolut Scale aus.
              T14SG
              • John Heli
                • 28.10.2009
                • 701
                • Ansger
                • MFV Böblingen
                Da ich leider keinen Laserzugang habe, dachte eher entweder an das Bohren / Stanzen von weichem Material, z. B. Kunststoff, oder Gießen mit Harz. Aber ich habe noch keine Idee, wie ich das machen kann.
                • John Heli
                  • 28.10.2009
                  • 701
                  • Ansger
                  • MFV Böblingen
                  Zitat von Hanss Axel Beitrag anzeigen
                  Ok,
                  OK, so habe ich bisher gemacht. Vielleicht hilft ein zusätzlicher Rahmen, mit dem man das Fliegengitter außen befestigen kann, dass es etwas scaliger aussieht. Von innen verkleben sieht nicht sonderlich scale aus, finde ich.
                  • Bruchpilot
                    • 02.08.2012
                    • 50
                    • Dennis
                    ...oder fahr doch mal auf ein Auto-Schrottplatz, dort kann man sich die Boxenabdeckung der Autos ansehen und urteilen welche für ein selbst in frage kommen,.... meist aus Metall, somit auch sehr schön zu biegen bzw. schneiden !Und für ein paar Cent zu haben .
                    Gruss Dennis
                    • Hanss Axel
                      • 25.02.2012
                      • 2539
                      • Axel
                      • Yokohama / Japan
                      Welcher Masstab soll es denn werden? Und wie hoch ist der Anspruch?
                      Bei einem Lochdurchmesser von 1mm kannst Feilen fast vergessen, da die Stege dann nur noch 0,2 mm oder so haben.
                      Ich hab mal ein ßhnliches Lüftungsgitter für ein Jak (Kunstflugzeug) gemacht.
                      Das waren Löcher mit 2mm.
                      Dazu habe ich mir 0.2mm Alublech auf eine 1mm Kunstoffplatte geklebt. Die Löcher mit nem 1,8mm Bohrer vorgebohrt und mit ner 2mm Vierkant Nadelfeile ausgefeilt.
                      Danach in Benzin gelegt und das Alu vom zerschmolzenen Kunstoff befreit.
                      P.S. Für die Nieten hab ich das fertige Gitter umgedreht, auf ein Gummimatte gelegt und mit ner Holzspitze eingedrückt.
                      Zuletzt geändert von Hanss Axel; 09.07.2014, 12:05.
                      T14SG
                      • John Heli
                        • 28.10.2009
                        • 701
                        • Ansger
                        • MFV Böblingen
                        Beim Googlen zu den Boxengittern habe ich meist wabenförmige Gitter entdeckt. Rechteckige gibt es auch, aber dann sehr grobmaschig.
                        Es soll an einen 700er Heli angebracht werden. D. h. für diese Gitter liegt jedes Loch eher bei 0,7-1mm. Das ist definitiv nicht zu feilen.
                        • The Pitcher
                          • 16.07.2013
                          • 601
                          • Maxi
                          Im Baumarkt gibt es Metallgitter mit unterschiedlichen Lochdurchmessern als Meterware. Zumindest bei uns bei Obi. Vielleicht findest du da was.
                          • Andrè Bochmann
                            • 23.11.2003
                            • 2082
                            • André
                            Schau mal HIER, da sind die Quadrate ca. 1,5mm lang je Seite
                            LG André
                            • John Heli
                              • 28.10.2009
                              • 701
                              • Ansger
                              • MFV Böblingen
                              Dann werde ich mal unsere Baumärkte in der Gegend testen. Dort gibt es zur Not auch das Alufliegengitter. Vielleicht kann man es biegen, dann die Ränder einharzen und von außen verkleben.
