ich habe irgendwo im Internet ein Video gesehen, in dem jemand mit einer Art Akkuschrauber - etwas kleiner als ein richtiger Akkuschrauber - einen Heli demontiert/montiert hat.
Weiß jemdand was das für ein Gerät ist und wo man dieses kaufen kann?
Das wird wohl der IXO von Bosch gewesen sein! Würde ich aber nur zum demontieren nehmen, zu anziehen der Schrauben hat der klene glaub etwas zuviel Drehmoment! MfG
Ich mache vieles mit dem Akkuschrauber, aber einem normalen. Gehäuse gerade richten zuerst mit Handwerkzeug, der Rest der Schrauben wird mit dem Akkuschrauber raus- und reingedreht. ßber das Drehmoment mach dir mal keine Sorgen bei einem Ixo, das ist mit der Hand (leider) auch immer viel zu hoch. Ich schätze mal, dass viele Schrauben an so einem Heli nur mit 1-2 Nm angezogen werden dürfen, mit der Hand kommt man ohne, dass man die Schraube (subjektiv) festknallt, locker auf 8 Nm.
Ich hab nen richtig guten Drehmomentschlüssel vom Fahrrad montieren, 4 Nm sind nur angehaucht...
Ich nutze Schrauber. Ich hab auch den Bosch IXO, aber der taugt so viel wie er kostet - nicht viel.
Erstens relativ schwach, ( Ok fürn Heli reichts) aber vor allem keine Drehzahlregelung ! Der kennt nur Voll oder Stop ! Das ist völlig unbrauchbar für Heli. ( ..und so manches Andere)
Der Dremel ist vom Gefühl her schon wertiger und in der Drehzahl feinfühlig regelbar. Damit dreh ich die Schrauben auch rein, halt vorsichtig am Schluß und mit Hand nachziehen, bzw beim 700er auch ganz rein, und mit Handgelenk Drehung bei gestopptem Schrauber fest ziehen.
Geht Super, macht Spaß damit zu arbeiten.
Ich nehme den hier. Helis sind damit in 0,nix zerlegt und wieder montiert. Das Drehmoment kann man so leicht einstellen, das man die Bits mit 2 Fingern festhalten kann.
