Steckverbinder gesucht
  • Porsti
    • 17.06.2013
    • 676
    zur Zeit zerbreche ich mir den Kopf, wie ich vier Servos und zwei mal +/- für zwei Fahrwerksbeine mit genau einer Steckverbindung realisieren kann, also mind. 10 oder halt 16 Pole. Das ganze natürlich sehr sicher in der Verbindung, einfach zu stecken und wieder zu lösen und mit möglichst wenig Verschleiß. Leider fehlt mir dazu immer noch eine konkrete Idee, aber vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
    Vielen Dank
    Porsti
  • slevin
    • 25.04.2011
    • 801
    • Sven
    • Buchholz bei Hamburg
    AW: Steckverbinder gesucht
    vielleicht ein DA-15 (D-Sub)?
    http://media.digikey.com/photos/FCI%...A15S064TLF.jpg
    Die können ja durchaus auch schraubbar (z.B. mit Thumbscrews) sein.
    Ich habe aber keine Erfahrungen mit den Dingern im Modellbaubereich und ich weiß auch nicht, wie viel Strom die Verkraften...
    Beste Grüße
    Sven
    • troll05
      • 24.06.2013
      • 1378
      • Nähe MUC
      Warum nimmst du nicht die grünen MPX Hochstrom und legst + und - jeweils zusammen auf einen Stecker, dann hast du 4x Signal, 1x Plus und 1x Minus.
      30A sollten für ein Fahrwerk eigentlich reichen...
      Gruss, Andreas
      [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
      • Porsti
        • 17.06.2013
        • 676
        Sven, an die hatte ich auch gedacht, aber genau wie Du leider so gar keine Erfahrung mit denen bei Modellen.
        Troll05, weil ich dann mind. Zwei Stecker brauche. Und wenn ich da was verwechsel qualmts ganz kräftig.
        • troll05
          • 24.06.2013
          • 1378
          • Nähe MUC
          Verstehe ich nicht, aus dem Rumpf einen Strecker raus , z.B. auf den linken Pin kommt Plus, rechts Minus und die Signalleitungen auf die vier mittleren. Die Stecker sind verpolungssicher, das heisst du musst nur einmal beim Löten aufpassen, Ich hab so einen Stecker auch schon bei einigen Kollegen in Seglern gesehne die damit vier Servos pro Flügel versorgt haben, geht also einwandfrei.
          Die Stromversorgung muss ja nicht für jedes Servo zwei eigene Pins belegen, zwei Pins für alle zusammen reichen da völlig aus.
          Gruss, Andreas
          • Porsti
            • 17.06.2013
            • 676
            Hallo Troll05,
            mit der Servobelegung hast Du zwar Recht, vergisst aber die beiden Spannungsversorgungen fürs Einziehfahrwerk. Das macht dann zwei MPX-Steckverbindungen. Nehme ich für beide MPX- Stecker habe ich immer die Gefahr die falschen zusammenzustecken, egal wie ichs anstelle. Okay, man könnte fürs Fahrwerk andere Stecker nehmen, aber ich möchtes gern komfortabel, also mit einem Stecker. Deshalb meine Frage.
            Porsti
            • slevin
              • 25.04.2011
              • 801
              • Sven
              Hey Porsti,
              schau mal hier.
              Der 9-polige MPX Typ C schaut recht vielversprechend aus
              Verschiedenfarbige MPX Hochstrom wären vielleicht auch noch eine Möglichkeit.
              Sven
              Zuletzt geändert von slevin; 17.06.2014, 06:03.
              • mrhide
                • 13.05.2011
                • 478
                • Bernd
                • Bönnigheim / MFC Mühlacker
                Wie wärs denn mit was aus dem Kfz Bereich
                MQS Stecker von VW 5Q0 972 718 ist 18polig, die Pin's sind bis 10A bei 24 Volt angegeben
                Gegenstecker 3C0 035 131
                Gruß Bernd
                was mir grad in die Finger kommt wird geflogen, a wenns nur bis in ne Tonne langt
                • D-KOLE
                  • 17.09.2006
                  • 678
                  • Georg
                  • im Chiemgau
                  Servus Porsti,
                  Baue gerade was ßhnliches und verwende hier für ein 20pol. Flachbandkabel mit verriegelbaren Steckverbindungen. Das bekommst du in jedem Elektronik Laden.
                  Gruß Georg
                  • D-KOLE
                    • 17.09.2006
                    • 678
                    • Georg
                    • im Chiemgau
                    verdrahten tue ich es so...........
                    • MarkusM
                      • 24.09.2006
                      • 1058
                      • Markus
                      • Airfield Arheilgen
                      Zitat von Porsti Beitrag anzeigen
                      Hallo Troll05,
                      Porsti
                      Na dann dreh doch einen von den beiden um?
                      Einmal Männchen und Weibchen, die Gegenseite dann (vernünftiger Weise ) andersrum.
                      GruÃ? Markus
                      Diskutiere nie mit einem Idioten. Er gewinnt dann durch Erfahrung.
