Windkraftanlage aus RC Heli
  • xMalcolmx
    • 23.08.2012
    • 245
    • Marcel
    bei dem Gedanke eine kleine Windkraftanlage zu basteln ist mir der Gedanke gekommen, einen Heli zu verwenden.
    Hat das schon mal jemand ausprobiert?
    Malcolm
    Erfinder des Booleschen Humors
  • Mercant
    Mercant
    AW: Windkraftanlage aus RC Heli
    Den Gedanken hatten bestimmt schon einige. Allerdings wird das nicht funktionieren. Um vernünftige Kraft zum Generator zu kriegen müssen einmal Aerodynamische Blätter drann, sowie um ein vielfaches größer werden. Genaue berechnungen hab ich nicht durchgeführt. Aber bei ner 700er Mechanik mit entsprechender KV Zahl sollten die Blätter um die zwei Meter werden.
    Die Berechnung für sowas ist doch recht kompliziert und dürfte im Endefekt Kosten und Nutzen in keiner Realition zu einander stehen.
    Das geht los bei Zylindrischer Angriffskraft zu den Propellern über den Bremswiederstand des Generators bei Stromentnahme, reibungskräfte vom Getriebe usw.
      Ein Heli ist äußerst ineffizient zum Erzeugen von Strom. Mechanisch und aerodynamisch.
      • Andreas Perzl
        VIRA
        • 27.09.2009
        • 3068
        • Rgbg
        Ich glaube aber er will auch vom Wirkungsgrad her keine Konkurrenz zu käuflichen Produkten realisieren
        Also wenn ich dran denke was abgeht wenn man einen 700er an einem windigen Tag in den Wind hält dann kommen da bestimmt ein paar Watt raus.
        Wie gesagt eine vernünftige Lösung (Wirkungsgrad) lässt sich ohne Probleme totrechnen aber für jemanden der etwas basteln möchte sicherlich ein interessantes Projekt.
        Gruß, Andi
        • xMalcolmx
          • 23.08.2012
          • 245
          • Marcel
          Ja, hier geht es nicht darum eine effiziente und leistungsfähige Windkraftanlage zu bauen. Es sollte eher in die Richtung "Gartendeko" eines gelangweilten Modellbauers gehen
          • xMalcolmx
            • 23.08.2012
            • 245
            • Marcel
            z.B. könnte man die Solarleuchten, die man überall sieht, damit kombinieren.
            Die Heli-Mechanik in einen hölzernen Windmühlenturm verbauen, um die Windmühle Solarleuchten stecken und Wind/Solar kombinieren.
            Nur so als Idee...
            • Josh1903
              • 06.02.2013
              • 368
              • Jürgen
              ... mit Laserdioden den Strom drahtlos zu den Solarleuchten senden.
              = sinnvolle Verwendung für den selten genutzten Nachtflugheli ;-)
              • xMalcolmx
                • 23.08.2012
                • 245
                • Marcel
                Naja, dachte eher an Leitungen und Parallelschaltung...
                • MarkusM
                  • 24.09.2006
                  • 1058
                  • Markus
                  • Airfield Arheilgen
                  Hach ja.
                  Und an den blöden Freilauf hat keiner gedacht, oder?
                  GruÃ? Markus
                  Diskutiere nie mit einem Idioten. Er gewinnt dann durch Erfahrung.
                  • regenmacher
                    • 31.12.2007
                    • 318
                    • Ahaus, NRW
                    Einfach vom Rechts- zum Linksdreher umbauen (Blätter drehen), dann wirkt der Freilauf nicht mehr.
                    Manfred
                      Cool
                      Dann kann man sogar vom Haus aus dem Generator ein und ausschalten bzw. dessen drehricjtum umkehren indem man ein bisschen an pitch-knüppel "wackelt"
                      • xMalcolmx
                        • 23.08.2012
                        • 245
                        • Marcel
                        Hat man wenigstens eine Beschäftigung wenn es zu windig ist zum Fliegen
                        • Nico
                          • 21.02.2011
                          • 1854
                          • Nicolai
                          • GroÃ?raum Frankfurt
                          Und wenn kein Wind ist, kann man einen Lipo anschliessen, der Heli läuft an, und Strom wird erzeugt
                          Nico
                          • xMalcolmx
                            • 23.08.2012
                            • 245
                            • Marcel
                            Wenn es dunkel ist, leuchten die (Solar)Lampen, wenn kein Wind geht läuft die Windmühle ohne Pitch
                            • Diablol
                              • 03.11.2011
                              • 4430
                              • Mathias
                              • Aalen & Iffezheim
                              Einfach geil wenn sich Männer über so ein blödsinn kaputtfreuen XD
                              [youtube]KH-22UT334M[/youtube]
                              Zuletzt geändert von Diablol; 10.06.2014, 14:02.
