Gewebeüberstand abtrennen - Zeitpunkt?
  • Michael62
    Michael62
    Hallo !
    Beim Laminieren von Hauben in zweiteiligen Formen muss man ja Gewebeüberstand nach dem "angelieren" abschneiden.
    Ich habe ein paar Stellen, an der sich die Matte beim Schneiden etwas abgelöst hat (mit dem PVA) und so an der Nahtstelle kleine Beulen drin sind.
    Bei der ersten Haube war das nicht.
    Wie bekommt man den richtigen Zeitpunkt?
  • Logo3030
    • 21.09.2004
    • 910
    • Gerd
    • Austria/Vorarlberg
    AW: Gewebeüberstand abtrennen - Zeitpunkt?
    Warum lässt du das Gewebe angelieren ?!?
    Schneide das Gewebe direkt nach dem laminieren nass !
    LG.
    • Michael62
      Michael62
      Um eine genaue Kante hinzubekommen.
      Nass habe ich immer wieder das Problem gehabt, dass es verrutscht oder ablöst und ich Luftblasen habe.
      Mit was schneidest Du nass?
      Nagelschere?
      • Tituna3
        • 06.01.2011
        • 806
        • Sonthofen
        Bogenschere mit Wellenschliff.
        Christian
        • Michael62
          Michael62
          Christian
          Woher bekommt man so was günstig?
          • Tituna3
            • 06.01.2011
            • 806
            • Sonthofen
            Ha gute Frage. Hab ich auch nicht gefunden. Hab dann eine von R&G gekauft. Wird jetzt sehr gut gepflegt!!
            Christian
            • Align-Rocker
              Align-Rocker
              Servus
              Habe auch nur die von R&G. Is ne gute Investition.
              EMC-Vega hat auch gute Scheren
              Gewebe (Vorsichtig!) Nass sofort nach dem Einlaminieren abschneiden. Jede Lage einzeln.
              Also z.B. Erste Lage 80g, abschneiden. Angelieren lassen, dann die weiteren Lagen. Und wieder jede abschneiden. Nicht alle reinlegen und zum Schluss alle zusammen abschneiden. Das wird so nix..
              Hoffe ich konnte helfen
              Grüße, Domi
              PS 6 Zoll Aramidschere-201018
              • Michael62
                Michael62
                Danke Domi.
                Ich hatte es so gemacht, dass ich mit Rasierklinge den ßberstand komplett geschnitten habe
                Bei zwei Hauben hat das funktioniert, bei der einen jetzt nicht.
                Ich laminiere im Prinzip durch, mit sehr langsam gelierendem Harz.
                Die Lagen kommen nass in nass auf das durchgetrocknete Gelcoat.
                Nach ca. 2-3 Stunden trenne ich ßberstand und füge die Hälften.
                • Align-Rocker
                  Align-Rocker
                  Ich hatte auch mal versucht alle zusammen abzuschneiden. Das hat nicht sonderlich gut geklappt.
                  Versuche es mal alle einzeln zu schneiden.
                  Schreib mir doch mal eine PN wo du ca her kommst.
                  Wenn es nicht allzu weit ist könnte ich dir etwas unter die Arme greifen
                  Grüße, Domi
                  PS Gerade gesehen. Ist ein gutes stück weit weg.
