Unflexible Kabel nach löten
  • Sonic_1579
    • 14.08.2012
    • 1160
    • Julian
    • FMC Mümlingtal
    Guten Morgen,
    ich würde bei euch gerne mal nachfragen, ob ihr auch immer steife Kabel bekommt wenn ihr Stecker an dicke Reglerkabel anlötet?
    Bei meinem Jive ist das Kabel 1cm hinter dem Stecker nun hart weil das Kabel das Zinn aufgesogen hat.
    Löten tue ich ab 4mm² immer mit nem 100W Kolben und ich achte auch darauf nur kurz heiß zu machen und nicht lange drauf rumzubrutzeln.
    Ich habe jetzt bedenken, dass das Kabel genau da hinter dann mit der Zeit bricht...
    Logo 600SX V2
    Oxy 3 Qube
    Lynx Field Rep
    AW: Unflexible Kabel nach löten
    Das Kabel wird bestimmt nicht brechen.
    Trotzdem solltest du eigentlich nicht 1cm Steifheit haben. Wenn du mit genug Hitze arbeitest, wie du sagst, ist das "eigentlich" nicht möglich.
    Wie lange konkret dauert es bei dir? Es sollte in wenigen Sekunden vonstatten gehen!
    • Sonic_1579
      • 14.08.2012
      • 1160
      • Julian
      • FMC Mümlingtal
      würde sagen ca 4-5 Sekunden
      Logo 600SX V2
      Oxy 3 Qube
      Lynx Field Rep
        Wenn du das Kabelende und den Stecker vor-verzinnst, sollte es sauber und noch ein bisschen schneller gehen.
        • Sonic_1579
          • 14.08.2012
          • 1160
          • Julian
          • FMC Mümlingtal
          Mache ich eigentlich. Naja vielleicht hab ich einfach zu lange draufgehalten...
          Logo 600SX V2
          Oxy 3 Qube
          Lynx Field Rep
          • RALF B.
            • 22.06.2010
            • 4261
            • Ralf
            • SLS
            Servus
            Davon bin ich überzeugt
            Kurzes brutzeln mit hoher Temperatur funzt am besten
