Crimpen mit Billigwerkzeug - Vorsicht
  • troll05
    • 24.06.2013
    • 1378
    • Nähe MUC
    AW: Crimpen mit Billigwerkzeug - Vorsicht
    Ich löte immer mit der ganz feinen Spitze und Crimpe dann mit einer Billigzange drüber. Wichtig ist mir dabei primär die Zugentlastung und das die vorderen Klauen in den Stecker passen.
    Schon X-Mal gemacht und bisher noch nie ein Problem gehabt.
    Servostecker die ich vor drei Jahren gabaut habe halten und leiten bisher völlig problemlos und schon hunderte von Flügen, sowohl Heli als auch Fläche.
    Klar, mit einer professionellen Crimpzange kann es mindestens genausogut oder wahrscheinlich sogar noch besser gehen, aber meinen Ansprüchen genügt was ich da baue,
    Gruss, Andreas
    [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
    • ETS
      ETS
      Löten & Crimpen macht die Vorteile (Langzeit-Bruchsicherheit auch bei Vibrationen, Kontaktierung) einer guten Crimpung zunichte. Ich habe nun eine Crimpzange aus dem € 30,- Preis-Bereich ("Die Blaue", incl. V+V)
      • Beheli
        Beheli
        Zitat von ArguZ Beitrag anzeigen
        Also ich loete mir alles was verlaengert werden muss.
        ebenso
        • Rotzlappe
          • 10.07.2012
          • 1060
          • Ralf
          • Rheinfelden und Umgebung
          Das würde ich aber nicht machen. Bei Elektroinstallationen ist z.B. das Verzinnen einer Litze und diese dann irgendwo festschrauben nicht erlaubt. Der Grund ist, dass Zinn sich unter Druck sich verformt und damit der sichere Halt unter der Schraube nicht mehr gewährleistet ist. Wenn Du Deinen Draht zuerst verzinnst und dann mit der Grimpzange drüber grimpst, ist das nahezu das gleiche. Ich wäre da sehr vorsichtig.
          mini Protos - HD500 Cell
          DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
          • Ascsoft
            • 11.06.2012
            • 1302
            • 52459 Inden
            Ich mach das anders herum.
            Crimpen und dann etwas Zinn reinlaufen lassen.
            liebe grü�e , Micha
            Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
            • BladeMaster
              • 10.09.2011
              • 3372
              • Dirk
              Genau so ist es auch richtig.
              Ein Lötstelle die nachträglich mechanisch bearbeitet bzw. verformt wurde ist nachzulöten.
              • Beheli
                Beheli
                #37
                Meine Servokabel und Verlängerungen mache ich mir auch selbst�
                Mit einer Spitzzange drücke ich vor dem Löten die Hülse zusammen.
                (Logisch lötet man erst danach)
                • stage20
                  • 19.05.2011
                  • 132
                  • Reinhard
                  • ...im Wald und auf der Heide, da hab ich meine Freude
                  #38
                  Hallo Leute,
                  warum denn so umständlich? Ich mach es so: wenn das Servokabel zu lang ist, wird ne Schlaufe gelegt; wenn es zu kurz ist, kommt eine handelsübliche Verlängerung dazwischen! Aus, fertig.
                  gruß stage20
                  DX8, Blade 450X, NEO 470
                  • troll05
                    • 24.06.2013
                    • 1378
                    • Nähe MUC
                    #39
                    OK, macht Sinn. Den Kolben danach nochmal dranzuhalten sollte ja kein Problem sein
                    Gruss, Andreas
                    • Meinrad
                      • 07.06.2001
                      • 1975
                      • Meinrad
                      #40
                      Zitat von stage20 Beitrag anzeigen
                      Hallo Leute,
                      gruß stage20
                      Und was hat das jetzt mit diesem Thread zu tun?
                      Meinrad
                      • stage20
                        • 19.05.2011
                        • 132
                        • Reinhard
                        #41
                        Na, aus folgenden Gründen:
                        -sagt schon der Titel!
                        -Crimpen und dann noch nachlöten (um sicher zu gehen): schlichtweg Blödsinn!
                        Ordentlich gecrimptet (mit gutem Werkzeug natürlich!) ist viel sicherer als Löten.
                        Fertige Servokabel u. ä. sind fast durchweg vercrimptet; wird maschinell gemacht
                        (außer vielleicht in Fernost) wegen gleichmäßiger Qualität.
                        • DernetteMann1982
                          Henseleit
                          Teampilot
                          • 07.11.2007
                          • 4219
                          • Holger
                          • MFSV Haiger-Allendorf
                          #42
                          Verlängerungskabel finde ich keine gute Option, Stecker sind irgendwie immer so weit wie möglich zu reduzieren.
                          Crimpen mache ich in der Regel auch nicht, aufwendig und Material muss immer da sein. Ein Stück Kabel und ein Lötkolben ist ja normal bei jedem Modellbauer vorhanden.
                          Ist mein Servokabel zu lang wird es gekürzt und passend neu verlötet, ist es zu kurz, kommt ein Stück Kabel dazwischen und wird dann halt an zwei Stellen verlötet.
                          Die Lötung dann so legen, dass es an dieser Stelle möglichst nicht im Bogen verlegt werden muss.
                          So fahre ich seit fast 20 Jahren sehr gut damit.
                          Gruß Holger
                            #43
                            Warum tauscht du nicht einfach das abgeschnittene zu lange Kabel mit dem abgeschnittenen zu kurzen? Dann hast nicht zwei Lötstellen bei einem Servo.
                            • DernetteMann1982
                              Henseleit
                              Teampilot
                              • 07.11.2007
                              • 4219
                              • Holger
                              #44
                              Kommt natürlich immer auf die Situation an. Wenn ich drei Servos in einen Heli baue und bei einem ist mein Kabel zu kurz, kann ich kein anderes nehmen.
                              Wenn es so passt, dass man ein gekürztes nehmen kann, mache ich das natürlich so.
                              Aber jede erdenkliche Situation hier zu schildern, ne, dazu hatte ich schon zuviele.
                              • stage20
                                • 19.05.2011
                                • 132
                                • Reinhard
                                #45
                                Das Löten ist ja aus vielen Breichen verdrängt worden; Leiterenden von flexiblen Leitungen, z.B. ganz normale 230V-Verlängerungsleitungen, werden nicht mehr verzinnt sondern mit Aderendhülsen verquetscht. Ist ja letztendlich auch eine Form des Crimpens. Irgendwann wird auch das Löten der "Goldis" durch andere Verfahren abgelöst werden.
