STL-Modelle zum Thema Modellbau
Das ist ein wichtiges Thema.
  • Sascha Helle
    Flightcopter.TV
    Foto & Videoflüge
    • 19.07.2007
    • 382
    • Sascha
    • Berlin-Bernau
    AW: STL-Modelle zum Thema Modellbau
    hallo und guten morgen,
    ich habe auf thingiverse auch zwei bescheidene beiträge die vlt. für euch ganz hilfreich sein könnten:
    zum einen ein "multistecker" ladeblock
    die stl files gibts hier :
    xt30, xt60, xt90, multiplex charge block by saschahelle - Thingiverse
    zum anderen habe ich balancer stecker halter 3-6s gemacht.
    Balancer Holder for 3-6s by saschahelle - Thingiverse
    viel spaß damit!
    lg. sascha
    • Proschi78
      • 16.05.2013
      • 511
      • Jan
      • MFC Ofterdingen, Pliezhausen
      Akkurutsche TDF für 6s.
      TDF,Goblin Kraken White/Black,Goblin570, Goblin380, Diabolo 550, V-stabi Neo, Vbc Touch
      • klausk
        Junior Member
        • 07.05.2019
        • 5
        hab eine STL mit einem einfachen kleinen Nivelliertisch auf Thingiverse gestellt.
        Einfach M6 Muttern in die Slots rein schieben und mit M6 Schrauben die Höhe einstellen.
        Hab es für meine Soko Helicol modelliert, um den Heli schön in die Waage zu bringen... funktioniert gut.
        leveling table for rc helicopter by klauskg - Thingiverse
        Klaus
        • Leroy
          • 04.01.2015
          • 1015
          • Leo
          • MG Urdorf (CH)
          OK, dafür hab ich mir die virtuelle Hauptrotorwelle im Soko-Tool gegönnt; da brauch ich nichts mehr in die Waage zu bringen und das Einstellen ist trotzdem schnell und genau.
          Aber für Andere/anderes sicher nützlich.
          Gruss, Leo
          • Christian480
            • 23.06.2018
            • 492
            Auf dem i3 Mega gedruckter Blattcaddy aus PLA. Bei Interesse kann ich gerne das Modell auf eure Heckrohr- und Rotorblattmaße anpassen und als .STL zur Verfügung stellen.
            Gruß Christian
            • Christian480
              • 23.06.2018
              • 492
              Bin grade zufällig auf einen gedruckten open source Brushlessmotor gestoßen:
              Brushless Motor - makeSEA
              • rfauli
                • 14.09.2009
                • 493
                • Rene
                • 35444 Biebertal
                #37
                da ich an einen Eigenbau Heli dran bin und ich ggf. mehrere aufbauen möchte (dazu später im Herbst mehr), versuche ich mich auch mal an neue Techniken.
                so also auch 3D Druck.
                Soeben sind die ersten Teile da, welche ich mal testen wollte.
                SAB RAW Low / SAB RAW Pow / VBar Control / YGE / ALIGN / Kontronik
                • TheFox
                  • 28.10.2016
                  • 7876
                  • Ingolstadt/Bayern
                  #38
                  Dann will ich auch mal. Für den Dreiblatt-Kopf des Blade Trio 360cfx hab ich einen Blattcaddy gezeichnet und gedruckt. Geht natürlich auch für andere 360er Trio.
                  Später hab ich auf die schmalen Spinblades umbebaut, auch dafür gibt's den Caddy.
                  Und ebenfalls für den Blade 360cfx hab ich ein Anfänger-LG gezeichnet. Nur die Bügel, Kufen nimmt man vom gebrochenen Oirginal-LG. Das gezeichnete ist elastischer, breiter und hinten etwas höher, um den Heckrotor etwas mehr freizustellen.
                  • Christian480
                    • 23.06.2018
                    • 492
                    Kleine Antennenhalterung, die an einer beliebigen Schraube integriert werden kann. Bei Interesse wie immer PN
                    • AKM
                      AKM
                      • 21.10.2017
                      • 48
                      • Memmingen
                      #40
                      Hat jemand eine Datei für -Bärentatzen-?
                      Oder hat schon mal jemand welche gedruckt?
                      Danke! Grüße
                      Andreas
                      • TheFox
                        • 28.10.2016
                        • 7876
                        • Ingolstadt/Bayern
                        #41
                        Meinst Du damit so einen Einsinkschutz?
                        • AKM
                          AKM
                          • 21.10.2017
                          • 48
                          • Memmingen
                          #42
                          Ja genau so ein Teil habe ich gemeint! Optisch sieht es so etwas scaler aus:
                          • TheFox
                            • 28.10.2016
                            • 7876
                            • Ingolstadt/Bayern
                            #43
                            Das kommt auf den Heli an. Ich baue meine Modelle immer nach Vorbild.
                            Die AS350B der Heliswiss mit der Kennung HB-ZEI hat genau so einen Einsinkschutz.
                            Dieselbe Maschine, mit Lackierung der Swiss Helicopter hat jedoch den geschlitzten Einsinkschutz.
                            • Christian480
                              • 23.06.2018
                              • 492
                              [ATTACH]290451[/ATTACH]
                              Wenn du eine Skizze mit den äußeren Abmessungen und dem Kufendurchmesser machst, kann ich dir gerne ein CAD Modell machen.
                              • AKM
                                AKM
                                • 21.10.2017
                                • 48
                                • Memmingen
                                #45
                                Vielen Dank!
                                Mein Heli ist ein Hughes 500. Der steht immer sehr schwanzlastig auf dem Ende der Kufen.
                                Ich fliege manchmal auch bei Schnee. Da sinkt er mit dem Heck immer ein. Deshalb der Gedanke mit den Bärentatzen. Ist beim Hughes nicht unbedingt 'scale'.
                                Ich füge mal ein Bild ein:
