Durchschlag bei Abformung
  • Michael62
    Michael62
    Oberfläche
    eingedicktes Harz+Farbpaste
    Kohlegewebe dahinter
    Problem : siehe Bild
    sollte eigentlich nicht lackiert werden.
    Was mache ich falsch?
  • Gerd
    • 06.02.2003
    • 302
    • Gerd
    • mhc mosel
    AW: Durchschlag bei Abformung
    Hi, hast du gewartet, bis das weisse Harz etwas angeliert war? Sonst drueckt sich das Gewebe durch. Alternative: weisses UP- Vorgelat verwenden und warten bis es trocken ist. Danach eingedicktes Harz einstreichen und dann das Gewebe mit normalen Harz nass in nass laminieren.
    • Michael62
      Michael62
      Erste Schicht eingestrichen, eine Stunde angelieren lassen, zweite weisse Schicht eingestrichen, eine Stunde angelieren lassen, dann beide Formseiten laminiert, Innenbereich gefüllt,Formen verpresst.
      Am nächsten Tag 6 Stunden getempert bei 75 Grad.
      • Gerd
        • 06.02.2003
        • 302
        • Gerd
        • mhc mosel
        Ich vermute, es kommt durch das Tempern. Du könntest ein oder zwei Lagen feines weisses Glasgewebe als erstes einlegen.
        • Michael62
          Michael62
          Ich probiere mal eine Runde UP Vorgelat.
          Das scheint am Einfachsten zu sein, da es aushärten kann.
          • Michael62
            Michael62
            Habe nochmal ein wenig recherchiert.
            Es liegt scheinbar wirklich am Tempern.
            Wenn man "Hochtemperatur" (>40 Grad) tempert, dann werden die Harze erst wieder weich.
            Durch den inneren Druck des Mikroballon-Harz-Faser Gemisches drückt das Laminat durch die oberste Schicht die ausweicht, weil sie wieder weich wird.
            Also würde auch eine Glaslage, so man tempert, nicht helfen.
            Es würde sich zwar nicht mehr schwarz abzeichnen, aber die Struktur wäre auch an der Oberfläche.
            Die Frage ist nun, ob man Polyester - Topcoat mittempern darf.
