Akkurutsche für SAB Goblin 500 aus 1,5mm CFK
    Hi Leute,
    nachdem ich mir vor ein paar Wochen das StepCraft420 Desktop 3D-System zugelegt habe - hier eine meiner ersten Arbeiten
    Akkurutsche für den Goblin 500 aus 1,5mm CFK, seitlich abgefräst auf 1mm Materialstärke. So passt das Teil einwandfrei in den kleinen Goblin.
    ...auch Alu-Fräsen ist mit der kleinen StepCraft und den richtigen Parametern problemlos machbar...
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
    AW: Akkurutsche für SAB Goblin 500 aus 1,5mm CFK
    Schöne Videos!
    Könnte den Fräsen stundenlang zusehen
    Aber bitte, tu dir einen Gefallen: Mach was gegen den Frässtaub, gerade bei CFK! Und wenn du nur den Staubsaugerrüssel hinhälst (mit entsprechendem Filter). Aber so ganz und gar ohne......
    Ich bin weiß Gott kein Sicherheitsfanatiker. Fräse auch teilweise mal schnell ohne Absaugung. Und sowieso ohne Sachen wie Mundschutz oder gar Atemmaske wie einige es machen.
    Aber bei CFK/GFK habe ich doch schon ein wenig Respekt vor evtl. Spätfolgen!
    Wenn du viel CFK fräsen möchtest, wäre vielleicht mal drüber nachzudenken einen einfachen "Unterwassertisch" zu bauen. Gibt schöne, einfache Anleitungen im Netz!
    Ist nicht böse gemeint! Nur ein guter Rat!
    GruÃ?
    Steffen
      Hallo Steffen,
      da hast Du natürlich völlig Recht...habe ja gestern das erste Mal CFK gefräst...da entsteht extrem feiner Staub.
      Habe auch ne Absaugung für die Maschine...die war nur nicht montiert...
      Zwischenzeitlich habe ich aber schon mal den Staubsauger hingehalten.
      Da ist noch Raum für Oprimierung
      • Ronny81
        Ronny81
        Hallo Klaus,
        na da freut sich aber sicher einer über seine neue Fräse, oder?
        Ich kann das selber noch, war ein tolles gefühl, das ich das erste Teil in der Hand hatte.
        Zum CFK noch was, wenn du willst dass sie Fräser auch etwas länger halten, dann geht mit der Vorschubgeschwindigkeit nach oben!
        18000 U/min und 900mm/min können es schon sein.
        Mit den Werten fräse ich in einem Durchgang bis zu 4,5mm tief.
        Fräser verwende ich 2mm Diamantverzaht ohne Beschichtung. Die Diamantbeschichtung ist mir
        etwas zu teuer.
        Gruß Ronny
          Zitat von Ronny81 Beitrag anzeigen
          Hallo Klaus,
          Da kannst Du aber sicher sein...
          Danke für den Tip - werde ich beim nächsten Mal testen.
          Hoffe, daß ich bald mein Rohmaterial bekomme.
          • Blaichi
            • 19.01.2013
            • 2225
            • Steffen
            • Nordschwarzwald
            Du könntest ein paar Akkurutschen für den 570 fräsen - die sind nämlich noch nicht lieferbar. Muster hätte ich da...
              Das könnte ich wirklich machen Bin im Moment eh im Fräsfieber...
              Wenn ich die genauen Maße bzw. ein Muster hätte, könnte ich eine NC-Datei erstellen und die Teile fräsen.
              Können wir gerne per PN besprechen.
              Zuletzt geändert von Snake; 20.03.2014, 16:31.
              • Blaichi
                • 19.01.2013
                • 2225
                • Steffen
                • Nordschwarzwald
                ich kanns dir einscannen und zuschicken - Vektorisieren würd ich auch noch hinkriegen�
                  Würde evtl. auch gehen.
                  Die wichtigsten Maße sollten müssen aber schon verglichen werden (Schublehre o.ß.) Soll ja auch genau passen.
                  Als Input wäre .cdr (CorelDRAW), .dng, oder .dxf möglich. Wenn der Input brauchbar ist, ist die NC-Datei schnell erstellt.
                  • Rapti
                    • 16.02.2011
                    • 2302
                    • Ivor
                    • Zürich / Schweiz
                    Mit welcher CAM-Software arbeitest Du, um dxf-Files einzulesen und zu programmieren?
                    Ivor
                    Logo 550SX - Brain - IISI
                    A-10 im Bau
                      Hallo Ivor,
                      ich arbeite mit WinPCNC und werde für die Bahnberechnung wahrscheinlich Filou verwenden - das habe ich schon getestet.
                        ...hab mir jetzt mal ein Wasserbad zum CFK-Fräsen gebastelt - Test steht noch aus...mal sehen, wie´s klappt
                        • Steffen Schröck
                          • 02.06.2001
                          • 7112
                          • Steffen Schröck
                          Gefällt mir!
                          Ist das Siebdruck mit Aluwinkeln und Silikon?
                          Oder eine Kunststoffplatte?
                          Du könntest noch an einer Ecke einen Nippel einsetzen (wie bei den Nitro Helis am Tank) mit einem Silikonschlauch mit Klemme dran.
                          So kannst du das Wasser vorher ablassen (zumindest einen Großteil) und versaust dir nicht die Fräse wenn mal was rausschlabbert beim demontieren des Bades
                          GruÃ?
                          Steffen
                            Hallo Steffen
                            wie Du siehst, hab ich mir Deinen Rat zu Herzen genommen
                            Die Grundpatte mit den Aluwinkeln ist eine 6mm Bau-Universalplatte aus Kunststoff. Als Opferplatte habe ich mir innen eine 9mm Siebdruckplatte vorgestellt. Die wird von unten mit der Grundplatte verschraubt und mit Silikon abgedichtet, daß das Wasser sie nicht unterwandern kann.
                            Bin noch am ßberlegen, ob ich in die Opferplatte ein Lochraster bohre oder die Werkstoffe einfach mit 2,9x6mm Edelstahl-Blechschrauben befestige.
                            Das mit dem Wasserablauf ist keine schlechte Idee - mal sehen, wie ich das ggf. noch umsetzen kann. Aber zuerst muß ich mal nen grundsätzlichen Testlauf machen...
                            • Steffen Schröck
                              • 02.06.2001
                              • 7112
                              • Steffen Schröck
                              Hallo Steffen
                              Das finde ich wirklich gut. Du tust dir auf lange Sicht echt nen Gefallen damit!
                              Ich würde "in die Platte Spaxen".
                              Bei meiner ersten Fräse hatte ich mir ein Lochraster für Einschlagmuttern gefräst.
                              Aber zu 80% hat das Raster nie gepasst Das hat mich immer geärgert.
                              Jetzt habe ich eine 19mm MDF Platte und spaxe da einfach rein. Von Zeit zu Zeit schleife ich kurz drüber um die entstehenden "Grate" weg zu kriegen.
                              Und wenn sie mal richtig durchgenudelt ist, kommt einfach ne neue drauf. Kostet in 700x450mm 7 Euro im Baumarkt.
                              Machst du ein Video vom Wasserbad Test?
                              GruÃ?
                              Steffen
