Rost in Kugellager, defekt oder reperabel?
  • Muki19
    • 06.08.2008
    • 2579
    • Matthias
    Habe gerade eine Heckrotornabe zerlegt. Die Kugellager darin waren furtz trocken und sind etwas angerostet. Die Drucklager sind scheinbar völlig hinüber da fehlen schon 1-2 kugeln, bei den normalen lagern bin ich mir nicht so sicher. sie laufen etwas rau und kratzig.
    Ich habe sie jetzt mal in WD40 eingelegt.
    Kann man die wieder fit machen oder müssen neue her?
    Die Lager sind öffen ohne abdeckung, vermutlich bei der erst-montage nie gefettet und nun eingerostet oder sogar kaputt.
    Radikal G20FBL
    800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
    MZ-24 Pro
  • danousek
    "Inselprinz"
    • 14.04.2008
    • 3130
    • Mannheim, Praha/Kladno
    AW: Rost in Kugellager, defekt oder reperabel?
    Mach neue Kugellager rein. Alles andere hat bei den kleinen Dingern keinen Sinn
    GruÃ? Daniel
    Wildflieger Mannheim
    • YunjitzuRC
      • 14.02.2012
      • 1108
      • Mathias
      • Bad Salzuflen NRW
      Das wirst nur du dir selbst beantworten können...
      schließlich hast du die Lager vor dir
      musst dich halt fragen, sind die parr Euro es wert einen Crash zu riskieren ?
      MZ-24 /DX6 - 180CFX / Goblin 380 / Diabolo 550
      • kogler peter
        kogler peter
        würd ich auch auf alle fälle machen, ist auch sehr preisgünstig
        • Babbsack
          • 07.07.2001
          • 7449
          • Mike
          • CGN
          Da fragt man sich, weshalb man für solche "Pfennigsartikel" überhaupt einen Thread startet. Gegen neue tauschen und gut ist... Allein die Frage finde ich schon witzig!
          Zuletzt geändert von Babbsack; 14.03.2014, 21:18.
          • Muki19
            • 06.08.2008
            • 2579
            • Matthias
            in der bucht gibt es diese lager. Einmal mit der bezeichnung "MR 106" und dann die "SMR 106". die SMR kosten gut das doppelte (ca. 4€/Lager) bei Vario kostet eins 8 €.
            Sind da unterschiede bei der qualität spürbar?
            Radikal G20FBL
            MZ-24 Pro
            • Klaus O.
              • 03.12.2007
              • 22475
              Dies allein ist ein Grund/Muß die Lager zu wechseln.
              Gruß Klaus
              • Muki19
                • 06.08.2008
                • 2579
                • Matthias
                ich finde das die meisten miniatur-lager immer etwas rau laufen.
                ich könnt jetzt da neue bestellen, aber könnte auch sein das die sich genauso anfüllen wie die alten...
                die lager sind blos 6x10x2.5
                die lager laufen jetzt schon wieder etwas besser nach dem WD40-bad. ich lasse die mal eine nacht drin liegen. dann kommt etwas fett rein und mal sehn wie sie laufen.
                die lager sind ja meist aus chrom-stahl, kann der überhaupt rosten oder wird das nur flugrost sein?
                Radikal G20FBL
                MZ-24 Pro
                • kogler peter
                  kogler peter
                  fett*?
                  das ist kein VW golf wo man an der Hinterachse fett reinmacht und kappe drauf, und da braucht man auch ein lagerspiel beim Auto....
                  also fett ist keine lösung sondern tauschen, kannst aber gern probiern
                  • SoloPro
                    • 09.01.2011
                    • 2209
                    • Norbert
                    Wieso überlegst du auch nur eine Sekunde, ob du die ersetzen solltest? Du hast sie jetzt schon ausgebaut, die sind nicht 100% in Ordnung (oder ist Rost etwa Ordnung?) und da überlegst du noch? Kopfschüttel!!
                    Gruß Norbert
                    Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
                    • azscout
                      • 01.03.2009
                      • 774
                      • alexander
                      • Wien/Umgebung
                      Tue dir selbst einen Gefallen, entsorg die Rostdinger und besorg dir vernünftige ZZ Lager, wo du dir das nachschmieren auch ersparst. Wenn du schreibst sie waren "furztrocken" dann haben sie sicher schon angerieben und sind zum tauschen,..
                      sG alex
                      • garth
                        • 17.11.2009
                        • 2631
                        • Helmut
                        Und das wg. 1,5€-2€ pro Stück ?
                        Kopfschüttel!!
                        - Genau !
                        Schau mal bei Causemann, die reichen für die Hecknabe völlig.
                        • YunjitzuRC
                          • 14.02.2012
                          • 1108
                          • Mathias
                          • Bad Salzuflen NRW
                          man muss auch bedenken, das besonders das Heck, wenn es ausfällt, ein enormes Sicherheitsrisiko ist, nicht nur für den Heli....
                          • garfield2412
                            • 04.02.2011
                            • 1815
                            • Kay
                            - Genau !
                            So ist die Heli Generation von heute...
                            Motoren und Regler im 4 Stelligen Bereich einbauen, aber wenn 2 Lager abkacken dann tuts WD40
                            Spass beiseite: weg mit dem Zeug und neue rein!
                            Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
                            • thk_ms
                              • 19.06.2013
                              • 155
                              • Münster/Westfalen
                              hallo!
                              ich verstehe ja durchaus das Bedürfnis etwas Altes wieder in Gang zu bringen. Wir sind ja Modellbauer! Aber bei unseren Flugmodellen kommt es auch auf 100% Sicherheit an: Also austauschen :-)
                              LG, thk_ms
                              - Gaui X5, Kalt Baron Whisper, Gaui 425, Gaui EP200, XK K120
                              - Futaba FC18 (2.4GHz)
