Crimpzange gesucht
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    Crimpzange gesucht
    Ich habe micch mal nach einer Crimpzange umgeschaut, da ich wahrscheinlich demnächst eine brauche. Ich hab mir diehier rausgesucht:
    Balancer-Crimpzange f?r XH + EH Balancer (inkl. Balancer-Crimpeinsatz
    Vielleicht hat die jemand und kann was dazu sagen?! Kann man damit auch andere Stecker crimpen? Die roten JST für Microhelis, o.ß.?!
    Ist ne andere Zange empfehlenswerter?
    Danke schonmal
  • Tuner
    Tuner
    AW: Crimpzange gesucht
    @ Donaldsneffe
    Welche Grimp-Zange verwendest Du ? und welche Zange ist absolut zu empfehlen, sprich vieleicht auch eine die absolut perfekt ist und dann halt auch teuer ?
    Danke, gruß Tuner
    • Thecriss
      • 03.01.2011
      • 537
      • Chris
      • Nähe Nürtingen
      Hier werden paar empfohlen: http://www.rc-heli.de/board/showthre...ght=crimpzange
      • donaldsneffe
        • 01.04.2011
        • 3878
        • Walter
        • Wien - Donauinsel
        OK, zu spät gelesen.
        Dann kopier ich meinen Beitrag vom vorigen Thema hier:
        [130X] Blade 130X Akkus - Seite 52 - RC-Heli Community
        hier nochmal rein:
        leider unbefriedigende Antwort:
        Keine (in meiner Preisklasse).
        Ich bin nicht bereit, 200 Euro oder so für ne Crimpzange auszugeben, und das kosten sie aber anscheinend (*), zumindest die, die passen.
        Ich hab eine Crimpzange, die ich mir vor knapp drei Jahren in den USA in nem Modellbaushop gekauft hab (für 15 US$ ungefähr); damals extra für mCPx Akkustecker. Der Verkäufer meinte, dass sie genau dafür passt. Tat/tut sie natürlich nicht.
        Dieses Crimpen der Kontakte ist immer noch eine total blöde Geschichte, find ich.
        Ich biege die Laschen jetzt immer vor dem Crimpen etwas mit einer Spitzzange zusammen, damit die Crimpzange sie überhaupt erwischt.
        Dann mache ich "beide Laschen" mit der Crimpzange einzeln.
        Manchmal wird es gut, manchmal weniger.
        Ziemlich blöd ist, wenn das Akkukabel ein "gutes", aus sehr biegsamen Silikonschlauch ist. In diesen kann man nämlich die Crimplasche nicht wirklich ordentlich "eingraben", schneidet oder reißt. Billige, harte Kabelisolierung ist diesbezüglich (aber nur zum Crimpen, nicht zum Löten oder beim späteren Handeln des Akkus) weitaus besser zu handhaben.
        Meistens löte ich die Kontakte noch zusätzlich aufs Kabel.
        Trotzdem hab ich da immer noch hin und wieder Probleme - dass das Kabel (besser eigentlich die Isolierung) reißt, das Kabel am Kontakt reißt/bricht, etc.
        Leider hab ich da auch für mich noch keine (finanziell vertretbare) perfekte Lösung gefunden, obwohl ich für mCP x und 130x schon Dutzende solcher Stecker "gemacht" hab.
        Besonders vorsichtig muss man sein, dass sich nicht eventuell nach dem Reinschieben in die Hülse die Kontakte berühren (z.B. durch schräg nach hinten stehende aus dem Gehäuse ragende Lachen); so hab ich auch schon mal einen Kurzen verursacht.
        An der finanziell vertretbaren, perfekten Crimplösungen für diese Kontakte wäre ich auch sehr interessiert
        Fertig vorkonfektionierte Kabel sind ja auch keine wirklich optimale Lösung, da man entweder den Akku öffnen muss und die Kabel dann an den Fahnen des Akkus neu anlöten, oder eben die Kabel abzwicken und mit den Kabeln dieses Steckers zusammenlöten (mindert die Biegsamkeit/Geschmeidigkeit enorm).
        Ich kann es inzwischen ganz gut, aber leider nicht perfekt.
        Die "roten" JST Stecker-Kontakte (die üblichen, auch als BEC Stecker bezeichneten) kann ich mit meiner Crimpzange perfekt crimpen:
        Die JST-PH für 130x und mCP x leider nicht...
        Walter
        • donaldsneffe
          • 01.04.2011
          • 3878
          • Walter
          • Wien - Donauinsel
          Zitat von Thecriss Beitrag anzeigen
          dazu kann ich nur sagen, dass Crimpzangen wie meine, die Servostecker-Kontakte und JST-PH (BEC) perfekt crimpen, für die Kontakte JST PH (mCPx, 130x, UMX, ...) NICHT wirklich passen, leider.
          Walter
          • donaldsneffe
            • 01.04.2011
            • 3878
            • Walter
            • Wien - Donauinsel
            OK,
            hier jetzt noch schnell ein Foto meiner "Billigcrimpzange" aus den USA:
            Sie funktioniert für Kontakte von Servosteckern und JST rot "BEC" absolut perfekt, dafür brauche ich nichts Teureres.
            Aber sie funktioniert nicht wirklich für Kontakte der mCP x bzw. UMX/130x Akkustecker (JST-PH), und sie funktioniert auch nicht wirklich perfekt für die Kontakte der Micro-Servostecker (mCPx, Nano, 130x, 1.0 mm, auch nicht für die etwas größeren 1.25 bzw. 1.5 Microservo-Stecker).
            Hobbyking hat seit einiger Zeit ja auch eine Crimpzange im Angebot:
            Hobbyking Electrical Connector Crimping Tool
            Diese hat ja beste Kritiken (Versandgewicht ist etwas hoch, leider).
            Wenn ich wüßte, dass diese perfekt auch bei den mCPx/130x Akkusteckern funktioniert, hätte ich mir schon längst eine bestellt.
            Aber ich fürchte, auch diese geht nur bei den Servostecker etc. optimal, deshalb hab ich es bis jetzt sein lassen.
            Falls jemand die HK-Zange hat: Erfahrungsbericht wäre mir sehr willkommen
            Walter
            • Tuner
              Tuner
              Zitat von donaldsneffe Beitrag anzeigen
              Hallo, leider unbefriedigende Antwort: keine (in meiner Preisklasse).
              Gruß, Walter
              Man ist das Blöd... Ich hab jetzt gedacht, Du hast was brauchbares.
              Das Zitat von Dir hab ich genommen, das es mir genau so geht. Wirklich genau gleich Du hast es so schön beschrieben
              Danke trotzdem, Gruß Tuner
                Hier ist ein guter Artikel, in dem steht, wie es geht und vor allem auch, wie nicht:
                Herstellung von Servokabeln Rainer Primosch Erstveröffentlichung 27.02.2003 Das Herstellen von Servokabeln mit einer Crimpzange ist keine Hexerei. Wenn ein paar Dinge beachtet werden, erzielen wir eine sehr zuverlässige Crimpung. Der Draht sollte nicht zu lang, aber auch nicht zu kurz...
                • Pelle
                  Pelle
                  Frage doch mal bei Nessel an.
                  Er hat bestimmt eine die passt.
                  • Peter_S
                    Peter_S
                    Habe auch die von Nessel, super Teil
                    Peter
                    • donaldsneffe
                      • 01.04.2011
                      • 3878
                      • Walter
                      • Wien - Donauinsel
                      ok - aber die Frage ist:
                      Geht diese Zange auch perfekt für die mCPx / 130x Stecker/Kontakte?
                      Weil für normale JST Bec und Servostecker brauch ich keine Crimpzange, da tut es meine ja auch ausgezeichnet.
                      Walter
                      • °Michael R°
                        • 21.03.2009
                        • 751
                        • Ostwestfalen Lippe
                        pa-09 universal-crimpzange sowie die pa-21 habe ich seit kurzem im gebrauch,
                        klein leicht handlich/griffig aber nicht billig.
                        Die anderen mit den Crimpeinsätzen sind aber auch gut
                        FLOTTE: Mini Protos, Shape S8, Shape S2, TDR, TDR-II, TDSF.
                        GruÃ?
                        Michael
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          http://www.nessel-elektronik.de/Crim...ange-Modellbau
                          Wenn ich mal die zwei Zangen vergleiche, glaube ich, dass das die gleichen Zangen sind, oder?
                          • bigkahoona
                            bigkahoona
                            Hab diese (CRIMPZANGE PSK - Crimpzange fr PSK-Kontakte bei reichelt elektronik) erst diese Woche gekriegt, top für den Preis, kann ich empfehlen!!! MfG
                            • urs7789
                              • 17.01.2010
                              • 99
                              • Urs
                              Das ausschlaggebende für eine sichere Crimpung ist nicht die Zange (Griff), sondern die Form der Gesenke die in der Zange eingelegt sind. Die Gesenke unterscheiden sich dann unterumständen nur in der Breite, Länge der Crimpung und der Crimphöhe und das lässt sich auf einem Foto nicht beurteilen.
                              Die Gesenke lassen sich bei einigen Herstellern auswechseln (anscheinend auch bei der Nessel Zange) dadurch können dann mit einer Zange diverse Steckertypen verarbeitet werden.
                              Ob das Gesenk zum Kontakt, und zur Verarbeitenden Litze passt, lässt sich leider nur durch entsprechende Versuche ermitteln. Aller anderen Angaben sind leider immer ohne Gewähr der Hersteller. Bei guten Zangen kann aber die Krimpkraft resp. die Crimphöhe etwas einstellen um Toleranzen auszugleichen.
                              Gute Infos zum Thema und viel Lesestoff findet ihr hier:
                              Handcrimpzangenfertigung
                              Eine gute Crimpung ist Gasdicht (oxidiert nicht), das Kabel lässt sich nicht aus der Crimpbuchse reissen, es wird aber auch nicht so übercrimpt dass es direkt an der Crimpung kpl. reisst, die litze wurde auch nicht überdrillt..
                              Ach ja, das zusätzliche Löten einer Crimpung führt nie zu einer besseren Verbindung als eine sauber verarbeitenden Crimpung. Durch das löten witd der Buchsenkontakt überhitzt, die Oberflächen oxidieren, die Litze durch eingezogene das Lot geschwächt.
                              Gruss Urs
                              Bei alle JST Serien findest du entsprechende empfehlungen zu den Zangen und Gesenken auf den PDF Seiten des Herstellers.
                              Zuletzt geändert von urs7789; 22.02.2014, 10:39.
