2 Blatt RTK auf 3 Blatt RTK upgraden
  • Harald 365
    • 17.08.2011
    • 3667
    • Harald
    • MFC Neu-Ulm
    Hallo an Alle, da ja die Dreiblatt RTK´s gerade ein bisschen im kommen sind, ich
    selber auch einen brauche, berichte ich mal darüber
    3 Möglichkeiten gibt es...
    1. einen kaufen und gut
    2. selber fräsen ....ein König ist, wer sowas im Keller stehen hat
    da ich nicht zu den Königen gehöre, gibt es eben noch drittens
    Also brauchen wir ein gutes Dreiblatt Zentralstück, da ich ja schon länger mit den
    Dingern rummache....( im CP-Koaxbereich ) ...habe ich sehr gute Erfahrungen
    mit dem Anbieter gemacht.
    -> model helicopter 4 blade scale cnc alloy heads for 500 and 600 helicopters sportsmoto
    Hier bekommt man vom 500er -> 700er RTK alles, auch einzeln
    Bestellt habe ich mal das 600 und 700er Dreiblatt Zentralstück.
    Hier jetzt mal die durchgemessen und als Vergleich der jeweilige org Kopf.
    ( Paddelkopf und FBL sollte gleich sein!?? )
    GruÃ? Harald
  • Harald 365
    • 17.08.2011
    • 3667
    • Harald
    • MFC Neu-Ulm
    AW: 2 Blatt RTK auf 3 Blatt RTK upgraden
    wie passen die org.Wellen ?.....SUPER!
    die vom 600er hat ein bisschen Spiel, was aber durch die Jesusschraube
    eliminiert wird und dann sehr gut sitz....( org Alignwelle )
    bei 700er habe ich die Schrauben gar nicht erst eingedreht, so super sitz die
    Welle ... (HK 700 Assault Welle )
    Beim 700er RTK müßen beide Jesusschrauben durchgängig sein.
    Auch die Bohrungen für die BLW sind OK, bisschen Spiel, da die BWL´s sowieso
    zusätzlich mit Loctite eingeklebt werden passt das auch.
    GruÃ? Harald
    • Harald 365
      • 17.08.2011
      • 3667
      • Harald
      • MFC Neu-Ulm
      da ja Geschmäcker verschieden sind, der eine vielleicht sein Blätter vom Zweiblatt RTK mit benutzen will, kann sich sein RTK so recht einfach selber zusammen stellen.
      Da ich Blatthalter und Wellen schon hatte, auch mit dem Durchmesser noch
      nicht genau wusste, habe ich eben die ( auch einzeln erhältlichen ) Blattlagerwellen
      nicht mit bestellt.
      Diese Blatthalter sind jetzt mit Align 550/600er vergleichbar...( nicht DFC!)
      Beim Vorgänge ( schwarzer RTK ) passten die BLW´s recht gut mit den
      Blatthaltern 600er Paddelversion zusammen.
      Im Vergleich zu dem alten und neuen Zentralstück ( silber ), hat das neue mehr Fleisch bekommen, was der Stabilität zu gute kommt
      GruÃ? Harald
      • Harald 365
        • 17.08.2011
        • 3667
        • Harald
        • MFC Neu-Ulm
        Bilder von den Gestängen / TS- Führung schenke ich mir...sollte jeden klar sein
        kommen wir zum 700er Zentralstück ....hier ist nun der Modellbauer gefragt...
        bedingt durch die DFC-Arme....da wird´s recht eng
        wie ich da jetzt vorgehe ? wenn ich es durchgedacht habe, melde ich mich
        Fast vergessen...eine TS brauchen wir ja auch noch ...entweder
        gleich mit bestellen...( s. Link )....oder so wie ich bei Uwe Gerber bestellen
        GruÃ? Harald
        • Michael62
          Michael62
          Schön, ein neuer 3Blatt thread.
          Meiner musste heute sturmfliegen.
          Fotos!!!! Mehr!!!
          Schau ich falsch oder hast Du Delta reingenommen?
          • Harald 365
            • 17.08.2011
            • 3667
            • Harald
            • MFC Neu-Ulm
            Hallo Micha, reichlich Wind gibt´s bei uns auch
            Delta....komm mir jetzt bitte nicht mit Theorie ...da reicht schon der Thread
            von Mucki ....der hier soll eher in die Praktische Richtung gehen
            Bilder, sobald ich neu habe
            ps. was sagst zu dem 700er Zentralstück ?....Materialstärke und so ...
            GruÃ? Harald
            • Michael62
              Michael62
              Keine Theorie, Praxis.
              Versuche, die Blatthalter so anzusteuern, dass die Kugeln genau zur Rotorwelle fluchten, wenn Du auf 90 Grad zur Blattlagerwelle schaust.
              Das kannst Du über längere Kugelgriffe oder kürzere anpassen.
              Wenn Du Delta hast dann steuere so an, dass das Delta dämpfend wirkt.
              Blatt elastisch nach oben in der Dämpfung, Blattanstellwinkel sollte leicht Richtung negativ gehen.
              4-Blattkopf / Delta 3 / FBL ohne Elektronik - RC-Heli Community
              Mach Dir keine Gedanken, das FBL regelt 90% davon weg.
              • Harald 365
                • 17.08.2011
                • 3667
                • Harald
                • MFC Neu-Ulm
                Rede mit gleich deutsch, dann verstehe ich das auch .....das mit den längeren/kürzeren Kugelköpfen hätte ich sowieso versucht ....wird aber
                nur bedingt gehen.....da der andere Blatthalter sonst im Weg ist....also
                werden die Gestänge schon leicht schief stehen
                GruÃ? Harald
                • Harald 365
                  • 17.08.2011
                  • 3667
                  • Harald
                  • MFC Neu-Ulm
                  so wird es dann vom Gestänge her sein....die Kugelköpfe sind ( glaube ich ) schon die längsten.
                  GruÃ? Harald
                  • Stephan Lang
                    • 23.03.2011
                    • 3007
                    • Stephan
                    wie du das beim 700er Kopf machst bin ich gespannt...
                    da werden fast andere "Hebel" benötigt... oder abschneiden und neues Lochbohren und Gewinde schneiden?
                    von oben gesehen sollte die Anlenkebene ja quasi immer genau in der Mitte liegen, oder??
                    edit
                    quasi so:
                    Zuletzt geändert von Stephan Lang; 07.02.2014, 17:31.
                    • Stephan Lang
                      • 23.03.2011
                      • 3007
                      • Stephan
                      ok..... für oder wegen Delta3 ist meine Grafik suboptimal... mich würd mal interessieren ob das tatsächlich so viel ausmacht...
                      • Harald 365
                        • 17.08.2011
                        • 3667
                        • Harald
                        • MFC Neu-Ulm
                        Hallo Stephan, das wies ich im Mom. noch nicht ....da werden sicherlich
                        mehrere Weg nach Rom führen
                        Erst kommt jetzt der 600er Kopf dran, den brauche ich für den hier
                        -> Eigenbauheli V1 750 - RC-Heli Community
                        dann mache ich mir Gedanken um den 700er Kopf, mal jetzt so aus der
                        Hüfte raus.....denke ich auch an abschneiden der DFC-Hebel.
                        ( wobei ich die Ansteuerhebel vom DFC nicht verwenden werde!)
                        GruÃ? Harald
                        • Harald 365
                          • 17.08.2011
                          • 3667
                          • Harald
                          • MFC Neu-Ulm
                          kein Ahnung....ich schau das dass Gestänge so gerade, wie eben machbar, ist...
                          dann gut.
                          Wobei bei meinem 500er das Gestänge schon mächtig schief seht
                          GruÃ? Harald
                          • Stephan Lang
                            • 23.03.2011
                            • 3007
                            • Stephan
                            Auf allefälle ein spannendes Thema...
                            der Gerd Guzicki dürfte das ja ganz gut gelöst haben
                            • Harald 365
                              • 17.08.2011
                              • 3667
                              • Harald
                              • MFC Neu-Ulm
                              ja hast Recht, der Triabolo ist ein schönes Beispiel dafür, das es geht und auch
                              im 3 D Flug eine super Figur macht
                              Das Zentralstück ist aber auch größer ...und somit kommst mit dem DFC-
                              Anlenkungshebel besser klar.
                              Mann könnte zB. eine ALU-Distanzhülse drehen und die Blatthalter so etwas nach
                              außen zu bekommen.....nur werden dann die Kräfte per Hebelarm auf das
                              Zentralstück gegeben... nicht so gut
                              GruÃ? Harald
