Hecksteuerbrücke fräsen - Hilfe gesucht
  • Moonlight
    Moonlight
    Hi Leute,
    bei meiner Turbinen-Alouette verbiegt sich durch Abgas-Hitze nach einiger Zeit die Steuerbrücke für den Heckrotor. Ich hätte gerne eine Steuerbrücke aus ALU, um dieses Problem zu beseitigen. So etwas gibt es jedoch nicht fertig zu kaufen, da ich eine 6mm Heckrotorwelle habe.
    Gibt es hier Jemanden, der so etwas auf einer CNC Maschine herstellen könnte ?
    Eine grobe Zeichnung mit Maßen kann ich wohl erstellen.
    Als Anlage ein Beispielfoto (ist nicht mein Heck). Die ALU Brücke muss nicht genau so aussehen, jedoch sollten die Gelenke mit den Bolzen schon ähnlich zu montieren sein.
  • Muki19
    • 06.08.2008
    • 2579
    • Matthias
    AW: Hecksteuerbrücke fräsen - Hilfe gesucht
    must du nicht sowieso bei einem turbinenheli ein heckgetriebe aus alu verwenden* nicht das dein gfk-gehäuse als nächstes die mücke macht...
    Radikal G20FBL
    800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
    MZ-24 Pro
    • Moonlight
      Moonlight
      Deswegen habe ich Beispielfoto geschrieben.
      Mein Heck ist komplett aus ALU, nur die Steuerbrücke halt nicht. So etwas gibt es von Vario nur für 5mm Wellen.
      • dilledopp
        • 07.07.2008
        • 2401
        • Helmut
        • Rhein-Sieg-Kreis
        Bei Hirobo gibt es eine für 6,0 mm Welle.
        EX Heckrotor Schiebehcke 6mm | 0414-001 bis 0414-999 | Hirobo-Parts | Hirobo
        Dein Problem ist damit aber noch nicht ganz gelöst, die Kugelpfannen bleiben weiterhin aus Kuststoff.
        Das Problem an Deinem Heli scheint aber eher eine mangelhafte Abgasführung zu sein.
        Ich vermute mal, Deine Alouette ist die kleine von Vario mit PHT2, die Problematik ist bekannt.
        Abhilfe schafft, wenn Du das Abgasrohr ein paar Grad dehst, so das die Abgase mehr zur Seite ausgestoßen werden, so das sie Vom Heckrotor nicht erfasst werden können, sondern weggeblasen werden.
        Zuletzt geändert von dilledopp; 06.02.2014, 22:07.
        [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
        Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
        • Moonlight
          Moonlight
          Helmut,
          vielen Dank für den Tip. Das bringt mich schon mal weiter.
          Es ist tatsächlich die PHT2 Version. Auch mit dem Vario Abgasrohr mit dem innenliegenden Umlenkblech kommt noch Hitze hinten an. Mal sehen, was ich da mit noch mehr Verdrehung noch so machen kann.
          • Moonlight
            Moonlight
            gerade den Link gecheckt, leider ist die Brücke z.Z. nicht lieferbar.
            Also Leute, gebt Euch Mühe - ich brauche eine Lösung
            • Moonlight
              Moonlight
              Nur zur Info,
              Es gibt auch eine ALU Brücke von ALIGN in 6mm. Die habe ich schon probiert, aber das passt absolut nicht.
              Deshalb meine CNC Anfrage. Ich denke, das wäre die beste Lösung
              • F.Pock
                • 06.08.2011
                • 930
                • Lsc Leverkusen
                Dein Problem ist das Abgasrohr nicht die Brücke. Der ganze Heckrotor sollte nicht durch das Abgas erwärmt werden. Das ist weder für den Heckrotor noch für das Heckrotorgetriebe gut. Also Abgasrohr ändern.
                GruÃ? Frank
                • Moonlight
                  Moonlight
                  Frank,
                  Bin ich völlig mit einverstanden, aber wie ?
                  Wie schon erwähnt, habe ich schon das Heckrohr von Vario mit dem Ablenkblech. Ich könnte nur versuchen, es noch weiter zu verdrehen.
                  • Harald 365
                    • 17.08.2011
                    • 3667
                    • Harald
                    • MFC Neu-Ulm
                    Hallo Ralf, und die -> ** Live-Hobby.de ** Ihr RC Modellbau Shop f?r Align Hubschrauber und Ersatzteile Align T-Rex 700N Steuerbr?cke Heckrotor CNC Alu silber # HN7079A HN7079A - www.live-hobby.de
                    passt wirklich nicht ....( hat 6mm )
                    GruÃ? Harald
                    • dilledopp
                      • 07.07.2008
                      • 2401
                      • Helmut
                      • Rhein-Sieg-Kreis
                      Einfach bestellen, TMRF ist schnell.
                      • Moonlight
                        Moonlight
                        geht leider nicht. Keine Möglichkeit, das Teil in den Warenkorb zu legen
                          Frank,
                          Ralf ich bin damit über 30 Std. problemlos geflogen. Das Rohr drehen bringt dich nicht weiter und sieht zudem dann noch Sch... aus.
                          Besorg dir ne neue Brücke und flieg wieder über 30 Std.
                          • Ronny81
                            Ronny81
                            Hi Ralf,
                            stell doch mal eine Zeichnung ein.
                            Ich kann dir sicher weiterhelfen, ist aber schon etwas aufwendiger, aber nur etwas
                            Maschinen stehen alle bei mir im Keller.
                            Gruß Ronny
