Loctite Reste entfernen
  • PatrickS
    Flugschule rotor-service
    • 02.08.2009
    • 1381
    • Patrick
    • Wien
    Ich hoffe das ist das passende Unterforum für meine Frage.
    Ich möchte bei meinem Rotorkopf beidseitig Beilagscheiben einlegen um das Spiel zu beseitigen.
    Dazu muss ich die Schrauben aus der Blattlagerwelle entfernen.
    Nun ist es ja so dass sowohl an der Schraube als auch in der Blattlagerwelle viele Loctide Reste zurückbleiben welche ein erneutes sichern mit Loctite beeinträchtigen könnten.
    - Wie geht ihr vor um diese Reste zu entfernen wenn ihr keine neuen Teile verwenden müsst?
    - Würde ein erhitzen (um die Reste zu entfernen) die Härte oder sonstiges der BLW / Schraube beeinträchtigen?
    - Wenn ihr die Schrauben der BLW löst geht eine auf, die andere nicht.
    Löst ihr diese Schraube dann auch (BLW einspannen und 2. Schraube lösen) um sie neu zu sichern? Sie könnte eventuell leicht gelöst worden sein - sprich um sicher zu gehen?
    Ich habe schon viel dazu gesucht, aber eventuell gibt es ja neue Erkenntnisse?
    Viele werden jetzt sagen: Einfach neues Loctite drauf und rein damit.
    Ich habe allerdings schon so viel erlebt dass ich immer auf Nummer sicher gehen möchte.
    rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
  • Heliot1977
    • 17.08.2012
    • 671
    • Eichenzell
    AW: Loctide Reste entfernen
    Ich mach immer alles mit Bremsenreiniger sauber, soweit das geht. Auf jeden Fall beide Schrauben neu sichern würd ich sagen.
    • PatrickS
      • 02.08.2009
      • 1381
      • Patrick
      • Wien
      Ok, danke.
      Allerdings sollte Loctide dagegen beständig sein?
      Mir scheint Hitze eine der wenigen Alternativen zu sein die wirklich alles entfernen könnte?
      • AlexM78
        • 17.02.2011
        • 838
        • Alexander
        • Münster bei Dieburg
        Falls vorhanden, mit dem passenden Gewindebohrer, bzw. Schneideisen die Gewinde vorsichtig nachschneiden, dann sollte alles entfernt sein.
        GruÃ? Alexander
        DX7s - IISI - VOOSHEE 700 Unique - PreSeries BANSHEE 700 LE - BLEX 130 V2
        • 3D-Luder
          • 16.05.2012
          • 240
          • Philipp
          • In- und Outdoor
          Die Materialeigenschaften der HRW und Schrauben .... beeinträchtigst du erst wenn das Material so heiß wird dass es schon fast glüht. Loctite löst sich ab. 140-180°C was für das Metall absolut irrelevante Temperaturen darstellt.
          Allerdings musst du beim Entfernen schnell sein. Sobald das Loctite austrocknet ist es kaum mehr abzubekommen.
          Soweit mein Stand des Wissens
          Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
          Albert Einstein
          • Iron Eagle
            • 09.08.2009
            • 938
            • Gerhard
            • Arch, Meinisberg
            Genau so macht man das
            Iron Eagle
            T-Rex 700
            Yamada 120 SR
            Radix, Hatori
            • CaptainBalu
              • 12.05.2011
              • 5233
              • Bernd
              Hier noch ein wenig boardinterne Literatur zum Thema:
              Ausgehärtetes Loctite entfernen
              • PatrickS
                • 02.08.2009
                • 1381
                • Patrick
                • Wien
                Ja, Schneideisen habe ich auch gelesen, wollte ich allerdings nicht extra anschaffen.
                Beim verlinken hat etwas nicht geklappt, allerdings kenne ich alle Threads in allen Foren dazu und wollte nur wissen ob neue Möglichkeiten dazu gefunden wurden.
                • azscout
                  • 01.03.2009
                  • 774
                  • alexander
                  • Wien/Umgebung
                  HI
                  Ich entferne das Loctide an Schrauben mittels einer Tellerdrahtbürste welche es für Dremel und Proxxon gibt (Gibts m 4-er Pack). Damit geht es am schnellsten und es wird alles entfernt.
                  Bei Innengewinde aus Alu bleibt meist nicht viel hängen vom Loctide da der Großteil am Schraubengewinde klebt. Hier reinige ich nur mit einen Wattestäbchen und etwas Aceton.
                  Falls doch nötig verwende ich auch einen Gewindeschneider,...
                  sg alex
                    Hat wirklich schon mal jemand wegen nicht gut entfernter Loctite-Reste ein Problem gehabt? Also ich nie im Leben, obwohl ich nicht mehr der Jüngste bin und einen Vollmetall-Heli hab.
                    Da fällt mir eher beim Auto ein Rad ab.
                    Leider ist mir Letzteres schon passiert.
                    • rcandirc
                      • 07.11.2009
                      • 675
                      • Wien/Aspern
                      Was für ein Gewinde hast du bei der BLW? Könnte dir vielleicht einen Gewindebohrer/Schneideisen borgen.
                      LG Andi
                      Protos 500 stretch, Gaui X5F und Raptor E700
                      • Reiner Fuchs
                        Mitarbeiter Hempel KG
                        • 26.09.2008
                        • 2373
                        • Tayfun
                        • 52.042275,10.468926
                        Outch!!!
                        • Michael62
                          Michael62
                          Loctite hat ein eigenes Lösungsmittel wenn Du es "perfekt" machen willst.
                          Ich werfe die Schrauben immer in Aceton und bei Gewinden nehme ich einfach eine Ecke Zewa Küchenrolle mit Aceton.
                          Loctite selber sagt zu dem Thema so ich mich an einen Vortrag erinnere, dass das Entfernen nicht notwendig ist, da frisches Loctite das "alte" Loctite hinreichend anlöst. Aber da bin ich nicht 100% sicher.
                          Wichtig ist nur entfetten/entölen wenn die Teile mit Fett/ßl in Berührung gekommen sind beim Demontieren.
                          • goemichel
                            • 11.01.2012
                            • 4180
                            Oder mal über den (Modellbauer-)Tellerrand schauen und dies hier verwenden: Liqui Moly 3802 Schrauben-Sicherung mittelfest, 50 g: Amazon.de: Auto
                            Verhindert ungewolltes Schraubenlösen. Beständig gegen Vibrationslockerung. Mit breitem Temperatur-Einsatzbereich: - 55 °C bis 150 °C. Erhärtet schnell und zuverlässig. Einsetzbar bei geölten Oberflächen. Dichtet Schrauben, verhindert Leckagen. Gute Chemikalienbeständigkeit. Für alle gängigen Muttern- und Schraubengrößen aller Güteklassen.
                            GruÃ? Michael
