Problem beim importieren einer dxf Datei in Freecad
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
    Hallo und Frohe (Rest) Weihnachten,
    ich möchte meine dxf Dateien gerne in "3D" sehen. Habe seit einiger Zeit die neuste Version von FreeCad auf dem PC. Nun wollte ich einfach mal eine dxf importieren. Leider bekomme ich das nicht hin. Wenn ich die dxf öffne, erscheint unten in der Leiste eine kurze Fehlermeldung die den aktuellen dxf Dateipfad beinhaltet und das Fenster bleibt aber leer.
    Habe es mit mehreren Dateien probiert.
    Immer das selbe Spiel.
    Kann mir da jemand helfen?
    Oder gibts nen Tip für ein anderes Freeware Proggi zum darstellen?
    Danke & Gruß
    Steffen
    GruÃ?
    Steffen
  • Mike79
    • 28.07.2011
    • 2357
    AW: Problem beim importieren einer dxf Datei in Freecad
    Hallo!
    Bitte schön
    AutoCAD®, DWG-, DXF-Datei Viewer, eDrawings Viewer kostenlos herunterladen
    DXF sind 2D Daten. (im Regelfall)
    Gruss Mike
    [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
    • Steffen Schröck
      • 02.06.2001
      • 7112
      • Steffen Schröck
      leider nicht das was ich suche. Das dxf's 2D Daten sind, weiß ich.
      Ich kann aber in FreeCad (wenn es denn klappt ) das Teil in der gewünschten Stärke extrudieren.
      Nur leider komme ich gar nicht soweit. Und alles nochmal in FreeCad zeichnen ist auch nicht so pralle......
      Steffen
      GruÃ?
      Steffen
      • LosPackos
        • 12.05.2012
        • 485
        • Pascal
        • Flensburg und Umgebung
        Mit den Freeware Programmen ist das ja alles so ne Sache. Ist ja nicht immer das gelbe vom Ei. Wenn es dir nur um das ansehen geht: Rhino CAD. Das Programm kannst dir als kostenlose Testversion downloaden und dann die DXF ansehen. Früher konnte man dann 20mal speichern bevor man dann kaufen musste, keine Ahnung ob das jetzt auch noch so ist.
        RhinoCAD Rhino3D - Rhinoceros 5.0
        GruÃ? Pascal
        • Mike79
          • 28.07.2011
          • 2357
          Welche Formate kann Freecad lesen?
          Habe hier PTC Creo Elements/ Pro und Direct wenn du willst kannst mir die Daten senden.
          Kann dir dann ein Step oder dergleichen draus machen.
          Gruss Mike
          • Mike79
            • 28.07.2011
            • 2357
            Darum mein Tipp mit dem eDarwings Reader -- darstellen kann er es ja oder?
            Gruss Mike
            • LosPackos
              • 12.05.2012
              • 485
              • Pascal
              Könnte auch noch Hilfe anbieten. Benutze Solid
              GruÃ? Pascal
              • Steffen Schröck
                • 02.06.2001
                • 7112
                • Steffen Schröck
                Das muss ich mir mal anschauen.....
                Also DXF kann es auf jeden Fall. Und bestimmt noch 20 andere Formate. Daran kann es also nicht wirklich liegen.
                Es geht mir jetzt auch nicht um eine spezielle Datei, die ich dir dann schicken könnte. Vielmehr möchte ich halt, wenn ich mal was fräse, vorher einfach das ganze mal "live" vor mir haben.
                So lassen sich dann auch Ideen und Gedanken mit Freunden besser austüfteln, finde ich.
                GruÃ?
                Steffen
                • Steffen Schröck
                  • 02.06.2001
                  • 7112
                  • Steffen Schröck
                  Läd noch runter. Hier im Urlaub ist das Netz nicht das Beste
                  GruÃ?
                  Steffen
                  • Steffen Schröck
                    • 02.06.2001
                    • 7112
                    • Steffen Schröck
                    Also anzeigen kann er die DXF. Aber extrudieren kann er nicht. Schade.
                    GruÃ?
                    Steffen
                    • Albert
                      • 17.04.2001
                      • 8599
                      • Albert
                      • MFC Hochstadt
                      Hi Steffen,
                      als alter Solidworks und AutoCAD Benutzer kann ich natürlich mit dxf was anfangen.
                      Wenn du ein einfaches 3D-Programm haben willst, das relativ viel kann, einfach zu bedienen ist und nix kostet: 123D Design Autodesk 123D Design
                      Aber dxf-Import kanns leider auch nicht....
                      • Michael62
                        Michael62
                        Warum nehmt ihr nicht einfach Inventor, für Privatpersonen ist der kostenfrei (1 Lizenz) und kann offiziell bei Autodesk runtergeladen werden.
                        ohne jede Einschränkung.
                        • Steffen Schröck
                          • 02.06.2001
                          • 7112
                          • Steffen Schröck
                          Zitat von Albert Beitrag anzeigen
                          Hi Steffen,
                          Danke Albert, werde ich mir mal anschauen!
                          Hast du evtl. einen Link? Ich habe gesucht, aber leider nur was für mehrere hundert Euro gefunden :-(
                          GruÃ?
                          Steffen
                          • rutra
                            • 17.10.2008
                            • 939
                            • Artur
                            • In der Pfalz
                            Hi Steffen,
                            schau mal da
                            Inventor Professional 2014 herunterladen | Kostenlose Testversion | Autodesk
                            • Steffen Schröck
                              • 02.06.2001
                              • 7112
                              • Steffen Schröck
                              Hi Artur,
                              das hatte ich auch gefunden. Ist allerdings auf 30 Tage beschränkt.
                              Michael schrieb ja was von "ohne Einschränkungen"......
                              Steffen
                              GruÃ?
                              Steffen
