Umbau eines 50er Heli T-Rex 600 auf Benzin Motor G230RC
  • roters
    • 24.03.2003
    • 307
    • Christoph
    • Kreis Coesfeld
    AW: Umbau eines 50er Heli T-Rex 600 auf Benzin Motor G230RC
    So , heute war der zweite Testflug. Die beschriebenen Vibrationen des gesamten Helis sind weg. Auch bei hohen Drehzahlen.
    Somit ist das System in diesem Entwicklungsstadium schon mal sehr zufriedenstellend.
    Wegen einsetzender Dunkelheit waren keine weiteren Flüge möglich.
    Es geht doch nichts über ein steifes Chassis. Die Steifigkeit habe ich mittels dreier Platten deutlich verbessert.
    Bilder folgen.
    Die seitlich angebrachten Streben, hoffe ich wieder abbauen zu können.
    Nette Grüsse
    Christoph
    [FONT="Arial"]No brain, no pain.[/FONT]
    • roters
      • 24.03.2003
      • 307
      • Christoph
      • Kreis Coesfeld
      Zitat von vitaminp Beitrag anzeigen
      Nein hab ich noch nicht gemacht, aber das Lüfterrad wäre meine erste Adresse wenn ich nach Vibrationen suche, wollte das nur ansprechen da ich nicht wusste ob du das schon kontrolliert hast.
      mmmh. Dann frage ich mich, was ich mit dem Hinweis soll?
      Nette Grüsse
      Christoph
      • roters
        • 24.03.2003
        • 307
        • Christoph
        • Kreis Coesfeld
        Hier die Darstellung der Verstärkungen. Die 3 Verstärkungen sind hellgruen dargestellt, sind aus mehrfach verleimten Sperrholz und seitlich jeweils mit 3 Schrauben verschraubt.
        Diese Lösung ist sehr leicht und bringt eine enorme Versteifung der Chassisplatten.
        Nette Grüsse
        Christoph
        • roters
          • 24.03.2003
          • 307
          • Christoph
          • Kreis Coesfeld
          Mission Completed!
          Hurra,
          war heute nochmals testen und es sieht so aus , als dass es keine Probleme mehr gibt.
          Der Heli macht einfach nur Spass. Er war hetute nochmals 30min in der Luft.
          Vollpitchstösse kein Problem. Keine Vibrationen. Der Tank konnte komplett trocken geflogen werden. Gesamtflugzeit ist jetzt auch schon über eine Stunde, ohne das irgendetwas sich gelöst oder Probleme bereitet hätte
          Ich würde sagen die Entwicklung ist erstmal beendet.
          Also ab jetzt nicht mehr Schrauben und Konstruieren sondern Fliegen.
          Flugvideo folgt. Dann auch etwas 3D im Rahmen meiner fliegerischen Möglichkeiten. Also eher bescheiden.
          Knattervideo
          Zuletzt geändert von roters; 06.01.2014, 17:32.
          Nette Grüsse
          Christoph
          • roters
            • 24.03.2003
            • 307
            • Christoph
            • Kreis Coesfeld
            Bilder
            Foto:
            Sorry nur altes Handy.
            Bessere folgen.
            Zuletzt geändert von roters; 06.01.2014, 17:41.
            Nette Grüsse
            Christoph
            • roters
              • 24.03.2003
              • 307
              • Christoph
              • Kreis Coesfeld
              Als Auspuff habe ich übrigens den aktuellen Seriendämpfer des ZG231SLH verwendet, den mir dankenswerter Weise mein Kollege Marcel geschenkt hat.
              Der ist deutlich grösser als die altbekannte Fischdose und die Lärmentwicklung ist jetzt durchaus erträglich. Die Werte der ausstehenden Lärmmessung mit diesem Dämpfer gebe ich dann noch bekannt.
              Ein subjektiver Vergleich der drei Dämpfer zeigt folgendes:
              1) Der alte kleine Originaldämpfer:
              unerträglich laut, schon im Leerlauf
              2)Der grössere oben beschriebene Originaldämpfer:
              Deutlich leiser und durchaus annehmbar.
              3)Zimmerman-Edelstahl-Dämpfer: Natülich nochmals angenehmener dafür auch schwerer und teurer.
              Nette Grüsse
              Christoph
              • Baron-Red
                • 04.04.2009
                • 65
                • Uedem und Umgebung
                #37
                Wie hoch ist denn jetzt das Abfluggewicht mit vollem Tank?
                Manfred
                • roters
                  • 24.03.2003
                  • 307
                  • Christoph
                  • Kreis Coesfeld
                  #38
                  Nachtrag zum Dämpfer:
                  Der kleine Originaldämpfer hat folgende Abmessungen:
                  47x61x82 (ohne bördelkanten gemessen)
                  Gewicht 160g
                  Der grosse Originaldämpfer hat folgende Abmessungen:
                  47x78x96
                  Gewicht 170g
                  @Manfred: Wegen Dir muss ich jetzt wieder in den Keller tippeln.http://www.rc-heli.de/board/images/icons/icon12.gif
                  Nette Grüsse
                  Christoph
                  • roters
                    • 24.03.2003
                    • 307
                    • Christoph
                    • Kreis Coesfeld
                    #39
                    Der Heli wiegt leer 5050g.
                    Tankinhalt 250ml
                    Abfluggewicht voll also ca. 5,3kg.
                    Ich denke mit einem kleinen Akku, und FBL Kopf könnte man unter die magische Grenze von 5kg kommen.
                    Ist aber sicherlich nicht ganz so einfach.
                    Der Helibug Umbau des 600er soll auch 5kg haben.
                    @Manfred: Musst du mangels Aufstiegsgenehmigung unter 5kg kommen?
                    Zuletzt geändert von roters; 06.01.2014, 20:45.
                    Nette Grüsse
                    Christoph
                    • Baron-Red
                      • 04.04.2009
                      • 65
                      #40
                      Ja, das ist der Grund. Wir fliegen bei uns fast ausschließlich wild.
                      Und wenn das geht sind alle zufrieden.
                      • roters
                        • 24.03.2003
                        • 307
                        • Christoph
                        • Kreis Coesfeld
                        #41
                        Erkenntnisse des Tages:
                        Eine Tankfüllung reicht exakt für 16min und 49 Sekunden. Dann ist er aber auch aus.
                        Der Heli läuft dabei noch recht fett, aber ein bischen Turnen ging schon ganz gut.
                        Heute 45 min Airtime. Insgesamt hat der Heli jetzt schon 2 Stunden in der Luft verbracht, alles noch dran.
                        Hier noch ein paar Bilder.
                        Zuletzt geändert von roters; 07.01.2014, 15:44.
                        Nette Grüsse
                        Christoph
                        • roters
                          • 24.03.2003
                          • 307
                          • Christoph
                          • Kreis Coesfeld
                          #42
                          Hier das erste Flugvideo.
                          Sorry für das Gewackel. Umstellen auf HD.
                          T-Rex umgebaut auf Zenoah G230RC Eigenbau - YouTube
                          Nette Grüsse
                          Christoph
                          • roters
                            • 24.03.2003
                            • 307
                            • Christoph
                            • Kreis Coesfeld
                            #43
                            Hier das zweite kurze Video.
                            Auch hier bitte ich um Entschuldigung für die Qualität.
                            YouTube
                            Demnächst mehr und hoffentlich besser.
                            Nette Grüsse
                            Christoph
                            • Marcel.Weber
                              • 21.08.2011
                              • 3321
                              • Marcel
                              • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
                              #44
                              Schaut doch gut aus.
                              Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
                              • troll05
                                • 24.06.2013
                                • 1378
                                • Nähe MUC
                                #45
                                Ja, echt prima, bin sehr beeindruckt. Jetzt bräuchte er nur noch ne grösserer Haube, sieht ein bisschen aus wie ein zu kleiner Anzug
                                Gruss, Andreas
                                [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
