Wieso an der Verbindung Akku/Regler 5,5er nehmen, wenn wischen Regler und Motor nur 4mm genommen werden? Es laufen doch bei beiden Verbindungen die (zumindest annährend) gleichen Ströme und meines Wissens nach ist eine Kette nur so stark wie ihr schwächstes Glied...
Unabhängig hiervon, hatte ich mir die Frage die Tage selbst gestellt, da an meinen gebraucht gekauften Motor/Regler (Pyro 600-12/YGE 120LV) auch 4mm Goldies dran sind und ich mir hier dachte, dass das doch Blödsinn ist, da ich Akku/Regler 6mm Verwenden will/werde.
Es werden zum Motor hin je zwei Kabel benutzt und rotieren durch. Eins hat also immer wieder "Ruhepause".
