Ein Eigenbau 600er für reines low r/pm
  • Marcel.Weber
    • 21.08.2011
    • 3321
    • Marcel
    • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
    Guten Tag
    Seid über einer Woche bin ich am Bau eines Modellhubschrauber der 600er Größe beschäftigt.
    Ich habe beim Bau des Chassi auf 1 mm Aluminium wert gelegt. Die Stärke vom Aluminium ist zwar recht schwach, aber durch den Aufbau des Chassis einschließlich den Versteifungen, hat es einen fast torsions freien Wiederstand!
    Ich habe das Chassi, Landegestell und die Heckfinne in eigener Handarbeit hergestellt.
    Die Haube ist noch in Bearbeitung, macht aber schon Fortschritte. So das ich derweil mit dem Folieren beginnen kann.
    Das Heck wird durch einen Heckmotor direkt angetrieben. (ob es funktionieren tut, wird sich zeigen).
    Der Antrieb erfolgt durch mein altes 600er Setup. Sprich ein 910KV Motor, 100A Regler sowie ein 25A Regler.
    Da das ganze ein Experiment ist, gibt es einiges was auf anhieb nicht gleich funktionieren würde.
    Aber das ist ja der Reiz an der ganzen Geschichte, no Risk no Fun/ More Risk more Fun.
    Eventuell gefälllt es dem Einen oder Anderen.
    Es bleibt auf alle Fälle noch spannend.
    Zuletzt geändert von Marcel.Weber; 12.12.2013, 21:53.
    Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12087
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    AW: Ein Eigenbau 600er für reines low r/pm
    Wie wirst du die Akkus platzieren?
    Kurt
    • Marcel.Weber
      • 21.08.2011
      • 3321
      • Marcel
      Hallo Kurt,
      Am Bild 2. ist an der Front zu sehen das dort eine Schwarze Auflage schräg im Chassi verbaut ist, diese ist dann die Auflage.
      • RALF B.
        • 22.06.2010
        • 4261
        • Ralf
        • SLS
        Hallo Marcel
        Akkuauflage fast wie beim 600esp, gell...?
        • andre77
          • 30.01.2012
          • 3435
          • Andre
          • Taunus +
          cool, was strebst Du für Drehzahlen an, welches Gewicht denkst Du wird er haben?
          Viele Grüsse
          Andre
          If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
          • Marcel.Weber
            • 21.08.2011
            • 3321
            • Marcel
            Zitat von RALF B. Beitrag anzeigen
            Hallo Marcel
            Ja genau, sehr ähnlich
            Andre, denke so an die 1400 bis 1200. Mit 1400 bin ich einen 600er schon mal geflogen. Auch 1000 UPM waren möglich gewesen. ^^
              • 09.12.2004
              • 12087
              • Kurt
              • Hinterbrühl/Wien
              Bin schon gespannt, was du aus der Flugpraxis berichten wirst!
              Kurt
              • andre77
                • 30.01.2012
                • 3435
                • Andre
                • Taunus +
                danke für die Rückmeldung werde es auf jeden Fall verfolgen!
                1400 würden mich jetzt nicht vom Hocker reißen, meinen SDX fliege ich mit 1300 im Rundflug und 1500 alles (kein hartes 3D)...
                1000 wären schon interessant, vor allem was da dann noch fliegbar ist, der Blattsound dürfte genial sein
                Viele Grüsse
                Andre
                • Harald 365
                  • 17.08.2011
                  • 3667
                  • Harald
                  • MFC Neu-Ulm
                  Hallo Marcel, nochmal ein Eigenbau ....zu dem E-Heck, was soll schiefgehen?
                  ( außer die KV ist zu hoch )
                  Wie hoch ist die KV vom Heck BL ?
                  Viel Erfolg....und vor allen Fun
                  GruÃ? Harald
                  • Marcel.Weber
                    • 21.08.2011
                    • 3321
                    • Marcel
                    Hallo Harald,
                    Er soll mit 4s nur geflogen werden.
                    Der Heckmotor ist ein Roxxy 2834/10 mit 880 KV bis 4S. Sind dann voll aufgerissen an die 12.000 UPM. Da dieses viel zu hoch ist, werde ich das Heck seperat mit einem Drehpoti regeln lassen.
                    • Harald 365
                      • 17.08.2011
                      • 3667
                      • Harald
                      • MFC Neu-Ulm
                      Wenn Du mal den Heck-BL mit dem Haupt BL steuern willst, schau Dich mal bei den BL´s um
                      4108-600KV Turnigy Multistar 22 Pole Brushless Multi-Rotor Motor With Extra Long Leads
                      gibt´s auch mit andere KV
                      wie hast die Welle gemacht?...an einem Stück durch ?
                      GruÃ? Harald
                      • Marcel.Weber
                        • 21.08.2011
                        • 3321
                        • Marcel
                        Hey Harald,
                        Die Align riemenwelle hatte an der riemenrad Seite eine kleine Senkung. Ich habe die Welle dann a. Meiner drehmaschine eingespannt und ca. 3 mit einem 3 mm bohrer aufgebohrt. Da die Welle vom roxxy Motor den gleichen durchmesser hatte. Konnte ich diese gut einführen mit leichte Schläge. Dazu habe ich sie zusätzlich mit wellenkleber verklebt.
                        • andre77
                          • 30.01.2012
                          • 3435
                          • Andre
                          • Taunus +
                          mir ist gerade noch was aufgefallen, hast Du schonmal probiert wie Du mit dem Schwerpunkt hin kommst, rein optisch sieht es so aus als wäre das arg Hecklastig?
                          Viele Grüsse
                          Andre
                          • Marcel.Weber
                            • 21.08.2011
                            • 3321
                            • Marcel
                            Viele Grüsse
                            Andre
                            Hallo andre,
                            Das täuscht sehr. Mit der aufAuflage passt das ganz gut. Der Motor kommt nach vorne auch noch.
                            • Harald 365
                              • 17.08.2011
                              • 3667
                              • Harald
                              • MFC Neu-Ulm
                              GM Marcel, wenn´s hält OK
                              GruÃ? Harald
