500er Heli Eigenbau "Projektname Nautilus"
  • Tanki
    • 11.09.2007
    • 1167
    • Markus
    Hallo zusammen
    Der 800er ist schneller als erwartet fertig geworden und so komm ich zu einem Projekt welches mir auch schon länger in der Nase liegt!
    Nahezu sämtliche Heli's (ich kenne im Moment keinen anderen) sind nach dem Prinzip: -Chassisquerverbinder (Lagerbock,Motorbock usw.) mit 2 Carbonplatten (links/rechts) - aufgebaut.
    Davon möchte ich bewußt weg und habe mir eine voll CNC Chassis ausgedacht...
    Motorträger, Servoträger, Heckrohrhalter usw. bilden eine Art Skelett !
    Da die 500er größe noch in meiner Sammlung fehlt, wurde dazu diese Größe auserwählt
    Als Antrieb wird ein Nurriemenaufbau wie im Protos zum Einsatz kommen, mit ansonsten Klassischen Komponenten.
    Das Heckrohr wird in 20mm Durchmesser ausgelegt sein um ohne Abstützung arbeiten zu können...
    Hier erste Bilder vom Chassisprototyp, es fehlen noch div. Bohrungen usw. ...
    Im laufe der nächten Zeit werde ich dann vom vorrankommen hier Berichten :
    Ziel ist ein schön leise laufender 3D Heli sein, der im Gesamten ein schickes Design haben soll...
    Ach ja: Warum Nautilus: das Chassis erinnert mich an die Filmnautilus mit Kirk Douglas
    Markus
    Tanki 800, 700, 600, 500, 380
    Tanki 800 Turbine
    Tanki MCPX, Nano CPX
  • Tane Mahuta
    • 07.11.2012
    • 1120
    • Verein u. wild
    AW: 500er Heli Eigenbau "Projektname Nautilus"
    Was wiegt das Chassis?
    LG Miky
    • Tanki
      • 11.09.2007
      • 1167
      • Markus
      Laut CAD werde ich bei ca. 145g liegen...
      Dazu kommen später aber noch Verbinder zum Landegestell und eine Gyroplattform...
      Tanki 800 Turbine
      • Tane Mahuta
        • 07.11.2012
        • 1120
        • Verein u. wild
        Dass könnt ja a richtig Leichter werden. Freu mich schon auf weitere Berichte!
        LG Miky
        • heli-commander
          • 11.08.2011
          • 1202
          • Werner
          • MFV Rossert & Cape Coral R/Sea Hawks & Charlotte Radio Control Society
          Hallo Markus,
          das sieht ja sehr fein aus, Gratulation.
          Ich frage mich nur, wie Du den Hinteren Bereich stabil genug bekommen möchtest.
          Ich meine da wo die obere und untere Platte parallel verlaufen. Kann es da nicht leicht zur
          Verwindung kommen bei Tic-Toc's oder starken Stops??
          Bewundere trotzdem Deine Arbeit und freue mich auf mehr.
          Werner
          GruÃ?,
          Werner
          2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
          • Tanki
            • 11.09.2007
            • 1167
            • Markus
            Moin
            Klar um die Längsachse kommt bei einem so schmalen Aufbau das Moment mehr zum tragen !
            Ich lass das auf mich zukommen und werde es in der Praxis erproben...
            Hier nochmal aus dem CAD zur Verdeutlichung:
            Markus
            Tanki 800 Turbine
            • Timo S
              • 09.11.2007
              • 612
              • Timo
              • Bietigheim-Bissingen
              "Thema abonniert!"
              Eine ähnliche Idee schwirrt mir auch schon seit längerem im Kopf rum, deshalb verfolge ich den Thread hier mit größtem Interesse. Bitte unbedingt detailiert berichten.
              CALDERA|700
              • heli-commander
                • 11.08.2011
                • 1202
                • Werner
                Hi Makus,
                So sieht das Ganze ja richtig schick aus.
                Klar, man kann es auf sich zukommen lassen, aber ich hätte da echt Angst, dass bei Verwindung die HRW sich im unteren Lager verklemmt und der Heli zu einem Kreisel wird.
                Wenigstens dort solltest du zwischen dem mittleren und dem unterem Lager der HRW eine Versteifung einplanen. Da langt sonst schon kleinste Verwindung und es klemmt.
                Wäre schade wenn beim ersten Flug der Heli sich zerlegt. Möchte Dein Projekt nicht kritisieren , sehe dort nur eine Schwachstelle mit großer Wirkung
                Werner
                GruÃ?,
                Werner
                • Tanki
                  • 11.09.2007
                  • 1167
                  • Markus
                  Als her mit Kritik und Zweifeln, das nehm ich Niemand krumm!
                  Ach jetzt hab ich erst genau verstanden was Du meinst Werner!
                  Sehe bisher nicht so sehr das Problem, wobei mir dieser lange Steg (unten) schon ein wenig Gedanken bezüglich Verwindung usw. gemacht hat.
                  Das Ganze so denke ich wird über die HRW und deren 3Punkt Aufnahme ja auch noch Kompensiert...
                  Dazwischen kommt ja dann noch das HZR mit Nabe die dann Bündig zwischen den beiden Lagern sitzt!
                  Werde Morgen mal was dazu Zeichnen (wenn ich dazu komme)...
                  Markus
                  Zuletzt geändert von Tanki; 10.12.2013, 19:58.
                  Tanki 800 Turbine
                  • Tanki
                    • 11.09.2007
                    • 1167
                    • Markus
                    Ach ja Inventor ist garnet mal so blöd, die Gewichtsangaben passen schon sehr gut...
                    Das reine Aluteil wiegt: 144,3g !
                    Tanki 800 Turbine
                    • heli-commander
                      • 11.08.2011
                      • 1202
                      • Werner
                      gelöscht wegen flascher Annahme.
                      Sorry
                      Zuletzt geändert von heli-commander; 10.12.2013, 20:33.
                      GruÃ?,
                      Werner
                      • Graf Drehzahl
                        • 04.10.2011
                        • 52
                        • Kilian
                        • Tiefenbronn
                        dreht sich an dieser Stelle nicht die Riemenscheibe? Wenn dann würde ich kurz vor und hinter der Riemenscheibe eine Versteifung einbauen inder Umlenkrollen montiert sind. Die Rollen erhöhen die Umschlingung des Riemens und verhindert bei hoher Kraft ein ßberspringen
                        Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
                        • Ronny81
                          Ronny81
                          Hi Markus,
                          wie immer sehr geile Teile die du da zauberst!
                          Bin gespannt wie es weiter geht
                          P.s. zeig doch mal ein Video wie so ein Teil auf deiner Maschine läuft, wäre sicher sehenswert.
                          Gruß Ronny
                          • marndra
                            • 03.03.2008
                            • 2935
                            • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
                            Dieses Chassisprinzip ist ja nicht neu.
                            Kommt ja Ursprünglich von Heli Profesional.
                            Produkte waren, sind: Revolution, Alien etc.
                            Auch die Fa. TZ Heli hatte mal den Xperience im Programm, hatte ich auch mal (sogar noch ein Chassis zuhause):
                            grü�e marndra
                            • Tanki
                              • 11.09.2007
                              • 1167
                              • Markus
                              Mir waren keine Helis bekannt, und ich wollte halt mal diesen Weg gehen...!
                              Sehe da wenig ßhnlichkeit, aber wenn man im allg. von nem Aluchassis redet welches es schon gab, dann kommt es wohl hin...
                              Denke das ich am Ende eine recht eigenständigen Heli dastehen haben werde...
                              @Graf Drehzahl
                              Umlenkrollen kommen jeweils zwischen Motor-HZR und vor dem Heckrohrhalter
                              Die Befestigungspunkte sind ja bei den letzten Bildern gut zu sehen...
                              Die Umschlingung des Motorriemenrades ist dabei ja am wichtigsten da dort sehr wenig Zähne im Eingriff sind...
                              Hier nochmal ein Bild, schnell paar Räder eingezeichnet um es zu verdeutlichen...:
                              Als Material wird später AlZnMgCu1,5 zum Einsatz kommen...
                              Markus
                              Tanki 800 Turbine
