Schneidöl verwenden vom CFK Bohren?
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    • FTG Borstel-Hohenraden
    Hi.
    Verwendet ihr ein Schneidöl beim Bohren von CFK Löchern?
    Habe mit HSS Bohrern das Problem, dass das Loch etwas ausfranst. Ein 3mm Loch soll in eine 2mm CFK Platte.
    Viele Grüße,
    Nils
    SoxoS rocks! :-)
  • Chris LC4
    Chris LC4
    AW: Schneidöl verwenden vom CFK Bohren?
    nein, ich bohre trocken. Besser wäre fräsen, aber es hat ja nicht jeder Zugriff auf solche Maschinen und Werkzeuge.
    Scharfen Bohrer und am besten auf eine Holzplatte legen und dann durchbohren, also ins Holz rein. Dann franst es nicht so doll.
    Chris
    • Robdeflop
      • 02.02.2013
      • 294
      • Robin
      • Kreis Bernkastel-Wittlich
      Mit VHM-Bohrer für CFK/GFK geht das sehr gut ohne auszufransen. Sind allerdings nicht ganz billig, würde sich also nur lohnen wenn du nicht nur 1 Loch bohren musst
      Oder vorbohren und mit einem kleinen Dremel und viel geschick ausfräsen.
      MFG, Robdeflop®
      Diabolo Nitro, Diabolo 700 BE
      Goblin 700 CCE, Goblin 380 CE
      Jeti DS-16 CE
      • Michael62
        Michael62
        Wenn es Dir nur ums Ausfransen geht, dann bohre im Stapel.
        Abfallteil drüber und drunter und durch alle Drei bohren.
        Das Mittlere ist dann ohne Ausfransungen.
        fräsen ist aber bei dem Material angesagt (oder zirkular Exzentriscb Bohren).
        • augur
          • 22.03.2009
          • 2340
          • Nils
          Wie macht man das zweite denn? Ich will mir eigentlich eine gute Standbohrmaschine zulegen, da ich sicher mehr Bohre als fräse.
          SoxoS rocks! :-)
          • Michael62
            Michael62
            Es gibt spezielle Maschine dafür.
            Das macht aber Kostenmässig für Hobby keinen Sinn, da ist eine Fräse billiger.
            • athome
              sudar.ch
              Onlineshop
              • 14.04.2009
              • 802
              • Lukacs
              • Aargau (Schweiz)
              Nein ich würde auch trocken bohren bzw. Fräsen.
              Je nach Lochgrösse würde ich Spiralverzahnte Fräser von Sorotec kaufen.
              Sorotec - Werkzeuge
              Gruss Lukacs
              Homepage:
              http://www.sudar.ch und http://www.turbinenheli.ch
              • RALF B.
                • 22.06.2010
                • 4261
                • Ralf
                • SLS
                Servus
                Genauso habe ich es heute auch gemacht, null Problemo!
                • Marcel.Weber
                  • 21.08.2011
                  • 3321
                  • Marcel
                  • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
                  DHolz, Metallbohrer, muss nicht mal ein guter sein, und schon läuft es. Hab schon einiges an CFK bohren müssen bei meinen Eigenbau!
                  Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
