Schraubenfestigkeit feststellen, wenn keine Prägung am Kopf
  • Muki19
    • 06.08.2008
    • 2579
    • Matthias
    Wie kann ich bei einer Schraube feststellen welche Festigkeitsklasse Sie hat, wenn auf dem Kopf keine Prägung ist*
    Gibt es da möglichkeiten?
    Sind 12.9er Schrauben immer gekennzeichnet, warum gibt es Schrauben ohne Prägung am Kopf?
    Oder werden nur die 8.8 Schrauben gekennzeichnet*
    Radikal G20FBL
    800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
    MZ-24 Pro
  • Albert
    • 17.04.2001
    • 8599
    • Albert
    • MFC Hochstadt
    AW: Schraubenfestigkeit feststellen, wenn keine Prägung am Kopf
    nicht gekennzeichnet heisst 6.4. Ausnahmen können kleine Schrauben sein, sprich M2 sind z.B. immer 12.9 auch ohne Kennzeichnung
    • stephan1985
      stephan1985
      Es gibt auch ganz oft "Prägungen", die die Klasse beschreiben, punkt 3.7
      Schraubenlexikon Stahl, Festigkeit, Drehmoment, Zugfestigkeit, Festigkeitsklassen 4.6, 5.8, 8.8, 10.9, 12.9
      • Michael62
        Michael62
        Vorsicht.
        Ich glaube nur DIN912 - M2 Schrauben sind 12.9 ohne Kennzeichnung.
        Edelstahl M2 sind höchstens 8.8 so ich mich erinnere.
        Und die Philips oder Linsenkopf gehören nicht an anspruchsvolle Stellen.
        • Hanss Axel
          • 25.02.2012
          • 2539
          • Axel
          • Yokohama / Japan
          ob importierte Schrauben, welche z.B. bei Heli´s beiliegen immer nach DIN hergestellt werden?!?
          Wenn nichts drauf steht, wäre ich mir nicht sicher welche Klasse sie sind.
          Im Zweifel würde ich immer die schlechteste Qualität annehmen.
          Sicher kann man sich m.M.n. nur sein, wenn der Hersteller der Schrauben die Bezeichnung dazu schreibt, oder man einen Test in einem Labor durchführen lässt.
          Gruß, Axel
          NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
          Forza 450EX; Forza 700;
          T14SG
          • Häbbe
            • 03.11.2009
            • 278
            • Herbert
            • Ringingen
            da gibt es eine alte Methode um festzustellen ob es sich um eine unter 8.8 oder über 10.9 Schraube handelt.
            Nimm mal eine 8.8 Schraube und halte sie an den Schleifbock und beobachte die Funken, die sind dann wie soll ich genau sagen einfach runde Funken, und dann nimm mal eine 12.9 und halte sie auch dran und du wirst sehen das die Funken dann eher wie Sterne aussehen.
            Probier es mal.
            GruÃ? Herbert
            • Häbbe
              • 03.11.2009
              • 278
              • Herbert
              • Ringingen
              Oder du schieckst mir eine und ich gebe sie in unser Labor und lasse eine Härteprüfung machen.
              GruÃ? Herbert
              • Hanss Axel
                • 25.02.2012
                • 2539
                • Axel
                • Yokohama / Japan
                Ja, so eine Funkenprobe funktioniert schon...
                Aber man brauch damit schon etwas Erfahrung.
                Hier mal ein paar Tabellen:
                T14SG
                • thecrack
                  • 14.03.2007
                  • 141
                  • FSC Stieglitz bei Bremen
                  Klasse, das gute alte Tabellenbuch
