achsabstand bei schraegverzahnung
  • Logo3030
    • 21.09.2004
    • 910
    • Gerd
    • Austria/Vorarlberg
    hi
    Ich habe ein schräg verzahntes MIKADO Hauptzahnrad Modul 1 mit 106 Zähnen BEST.NR. 4621 und ein schräg verzahntes Ritzel mit 19 Zähnen BEst.Nr. 4490
    Bei einem normalen nicht schräg verzahnten Zahnradpaar gleicher groesse wäre der rechnerische Achsabstand 62,5 mm
    Frage: wie ist der Achsabstand bei oben genannten Zahnrädern mit Schräg Verzahnung ?
    Und wie wird das gerechnet ?
  • Timo S
    • 09.11.2007
    • 612
    • Timo
    • Bietigheim-Bissingen
    AW: achsabstand bei schraegverzahnung
    Den Teilkreisdurchmesser für ein schrägverzahntes Zahnrad berechnet man nach der Formel:
    d=(z*m)/(cos beta)
    m = Normalmodul also den du auch für Geradverzahnung nimmst = 1
    beta = Schrägungswinkel der Zähne, den müsstest du ausmessen und sollte üblicherweise zwischen 15-20° liegen.
    Bei einem Schrägungswinkel von 17° ist der Achsabstand also 65,36mm, als Beispiel...
    Aber Achtung! Das ist der Achstand ohne Spiel wenn die Verzahnung "auf Null" gefertigt wurde! Durch Fertigungstoleranzen kann die Verzahnung beim abwälzen klemmen oder zu viel Spiel haben. Am besten einen Versuch machen und dann paar Zehntel mehr oder weniger Achsabstand einplanen.
    CALDERA|700
    • Logo3030
      • 21.09.2004
      • 910
      • Gerd
      Vielen Dank
      Dann müssten 65,50 mm ideal sein
      Lg
      • Timo S
        • 09.11.2007
        • 612
        • Timo
        Wie schon geschrieben, die 17° habe ich nur mal so für die Rechnung angenommen. Ich weiss nicht was Mikado als Schrägungswinkel wirklich hat.
        Ich empfehl dir das auf jeden Fall nochmal nachzumessen...
        CALDERA|700
        • Logo3030
          • 21.09.2004
          • 910
          • Gerd
          Vielen dank fuer die infos.
          PS: Ein interessanter heli dein candela 700 !!
          LG. Gerd
