Temperatur beim löten
  • Sonic_1579
    • 14.08.2012
    • 1160
    • Julian
    • FMC Mümlingtal
    Guten Morgen,
    ich habe mir gestern eine Lötstation mit Temperaturregelung gekauft da mein alter letzte Woche abgeraucht ist
    Der hatte keine Möglichkeit die Temp. zu verstellen, deswegen musste ich mit nie Gedanken darüber machen.
    Die Lötstation hat 48W und kann zwischen 160 und 480° eingestellt werden.
    Was empfehlt ihr denn für z. B. löten von 4mm, 5.5mm Goldies und Servokabel?
    Logo 600SX V2
    Oxy 3 Qube
    Lynx Field Rep
  • Michael62
    Michael62
    AW: Temperatur beim löten
    Bei Goldies hohe Temperatur, 400-430
    • Uija
      • 15.08.2010
      • 2668
      • Jens
      Ich mach alles vom SMD IC bis zu Goldies mit 300°C
      LG, Jens
      Heli-Club Hamburg
      • HP0408
        HP0408
        Ich finde 400 Grad zuviel, da verbrennt dir das Lötfett. Ich hab eine 60 Watt Lötstation und löte zw. 360-390 Grad.
        Hier stehen schon viele nützliche Tipps Ich bekommen die Krise mit dem löten von Goldies - RC-Heli Community
        • Hagen
          • 12.11.2010
          • 1200
          • Hagen
          • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
          Bei 5,5 mm Goldkontakten sowie XT 90 nehm ich auch diesen Temp. Bereich. Bei 4 mm Goldkontakten reichen ca. 330 Grad.
          570S, TDR I, TDR II, TDF
            Besser als eine überhöhte Temperatur wäre eine recht breite Lötspitze und/oder etwas mehr Watt, um dicke Goldies gut löten zu können.
            • Anfänger
              • 01.07.2004
              • 3879
              • Kelkheim im Taunus
              Ich löte seit ca. 20 Jahren immer mit 450°C mit 60 Watt, egal ob Goldies oder Bauteile, ändere nur die Spitze. Ich stehe auf heiss und schnell, besser als zu kalt und zu lang am Bauteil!
              Lese euch später!
              MFG Daniel
              • FalconX
                FalconX
                Im Elektronikbereich wird zwischen 300 - 350 Grad gelötet. Darüber verbrennt Dir das Flußmittel das normalerweise im Lötzinn integriert ist. Dies kann zu gerade bei Platinen zu Kontaktschwierigkeiten und schlechten Lötstellen führen. Natürlich führen die hohen Temperaturen dazu, dass gerade großflächige Teile wie Goldstecker sich schneller erhitzen und dadurch das Lötzinn schneller einfließt.
                Lieber aber beim erhitzen der Goldies etwas mehr Geduld und dafür gute Lötstellen.
                Gruß Jens
                • Michael62
                  Michael62
                  Kalte Lötstellen sind eine Hauptursache von Versagen.
                  Bezüglich des Flussmittels und des Lots ist bei 450 nichts zu befürchten.
                  Man kann Goldies sogar mit Gasbrenner löten, geht viel besser als mit zu kalter oder zu kleiner Lötspitze.
                  Wir reden hier nicht von "Elektronik" Löten sondern von Metallverbindung pur.
                  Empfindliche Bauteile im Inneren der Goldies sind eher nicht zu befürchten.
                    So global kann ich das nicht unterstreichen. Denn die Federlamellen sind bei billigen Goldies durchaus nicht sonderlich hitzebeständig.
                    • Anfänger
                      • 01.07.2004
                      • 3879
                      Ich hatte noch nie eine kalte Lötstelle gehabt!
                      Lese euch später!
                      MFG Daniel
                      • Michael62
                        Michael62
                        Die neuen Lötdrähte haben eine andere Zusammensetzung und andere Verarbeitungstemperaturen.
                        Wegen der "Bleirichtlinie" der EU.
                        Aber schön, wenn Du noch nie Probleme hattest.
                        • Michael62
                          Michael62
                          Das ist natürlich möglich, danke für den Hinweis.
                          • Muki19
                            • 06.08.2008
                            • 2579
                            • Matthias
                            wenn du richtig "dicke" sachen löten willst machste noch ein teelicht drunterstellen, das hält die wärme und unterstützt hervorragend.
                            wenn du dicke kabel hast die sehr lang sind, geht da schnell die wärme weg und das teelicht schiebt ordentlich nach und hält z.b. die wärme wenn du mit der lötspitze drum herumgehst. hatte meist das problem das wenn ich von unten nach oben gehe, es unten wieder zukalt wird...
                            nach dem löten, löte ich nochmal ab, damit öffnest du quasi nochmal die lötstelle und kannst dir sicher sein das alles heiß genug war und wird...
                            am besten geht goldie löten so:
                            -kabel verzinnen
                            -stecker ohne kabel erwärmen, dann lot rein.
                            -dann kabel reindrücken und alles nochmal schön heiß werden lassen. man sieht am verzinnten-kabel, wenn das löt anfängt zu glänzen, dann wird es heiß, wenn es kalt wird, wird es wieder matt.
                            wenn die stecker zudick sind einfach teelicht drunter stellen, aber nicht in die flamme halten sondern 4-5cm entfernt unterstellen
                            Zuletzt geändert von Muki19; 06.11.2013, 18:10.
                            Radikal G20FBL
                            800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
                            MZ-24 Pro
                            • 00Speedy
                              • 15.08.2013
                              • 859
                              • Jens
                              Gute Lötstellen sollten aber nach dem Löten glänzen und nicht Matt sein (evt. Temperatur zu niedrig).
                              Matte Lötstellen deuten auf eine kalte Lötstelle hin.
                              Sieht man auch gut wenn man eine Lötstelle kalt pustet (was man nicht machen sollte).
                              Und am besten immer Bleihaltiges Lot nehmen, welches ohne lässt sich schwerer löten.
                              Nach dem löten mit Lötwasser würde ich die Lötstellen immer abwischen zb. mit Isopropanol oder Spiritus.
                              Da es sein kann das die Lötstellen wegen der Säure im Lötwasser mit der Zeit korrodieren.
                              Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
