Baubericht - Lipo Heizkoffer
  • Hocki
    Hocki
    Die kalte Jahreszeit bricht an - aber mit dem fliegen will ich einfach nichtmehr aufhören
    Daher habe ich mich etwas umgeschaut, belesen und schlussendlich dann auch entschieden einen Heizkoffer selber zu bauen.
    Ich habe mich für ein Set eines Händlers entschieden, welches sehr vielversprechend in Punkto Steuerung und Handling klingt - Wer das ist gebe ich gern auf Anfrage raus, aber keine Schleichwerbung hier ;-)
    Was für mich wichtig war:
    - gute Bedienbarkeit
    - Betrieb sowohl über Netzteil als auch internen LiPo ohne viel "Steckerkram"
    - gute Wärmeisolierung (Energiemanagement ;-) )
    - Platz für viele und auch große Lipos (bis hin zu 12S)
    - und gut soll es auchnoch aussehen - mal schauen ob das gelingt
    Da ich hier bisher zwar einige fertige Ergebnisse entdeckt hatte, aber noch keinen Baubericht, wollte ich den Bau einfach mal dokumentieren.
    Hocki
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    AW: Baubericht - Lipo Heizkoffer
    ...HaDi-RC
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    • TimoHipp
      • 27.03.2009
      • 465
      • Timo
      Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
      ...HaDi-RC
      Ich ergänze mal etwas
      Timo
      • ullibeel
        ullibeel
        Sagt mal Leute. Mit was klebt ihr denn die Styropor Platten in den Koffer?
        Hatte bei meinen Silikon genommen nur leider löst sich da durch die Lösemittel der Kleber vom Tape was noch drinnen ist im Koffer.
        Mit was klebt ihr die Platten ein?
        • TimoHipp
          • 27.03.2009
          • 465
          • Timo
          Ich habe bei mir doppeltseitiges Klebeband genommen.
          2 Jahre bisher und hält immer noch.
          Timo
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6766
            • Timo
            • MFG Tangstedt
            ...Montagekleber von Pattex :-)
            • Hocki
              Hocki
              Step 1: Der Koffer:
              Ausgangsmaterial für den Koffer war ein nicht ganz so billiger 40 Euro Koffer vom Baumarkt. Innenmaße: LxBxH 345x215x155
              Was mir vorallem wichtig war, war das ich ihn von oben "beladen" kann. Das hat den Vorteil, dass die LiPos nicht kreuz und quer rumfliegen beim Transport.
              Oben im Koffer sind bewegliche Fächer montiert (klappen sich mit Deckel auf und zu), dort möchte ich die Elektronik und den Versorgungslipo unterbringen - jedoch nur auf einer Seite.
              Auf der anderen Seite bohre ich die Nieten auf und entferne die Fächer.
              Anschließend habe ich für die Isolierung Maß genommen und alle Teile für die Isolierung zugeschnitten. Als Material dient mir hierfür 20mm Styrodor - morgen werde ich es mit Alufolie bekleben.
              Gn8
              PS: Zum Kleben werde ich zwei Komponenten Harz nehmen ;-)
              • Goldfussel
                • 01.02.2008
                • 746
                • Conny
                • GieÃ?en/Wettenberg
                Ein Tipp VB in mir, klebe keine Alufolie rein da diese kurz Schlüsse verursachen kann, nimm Stattdessen DC Fix Folie.
                Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk 4
                GruÃ? Fussel
                • dynaudio79
                  • 25.01.2008
                  • 3046
                  • Steffen
                  • Raum Beelitz
                  Schneide doch die Platten so zu dass diese klemmen.
                  Die Seitenplatten dann einfach auf der Bodenplatte mit 2K Kleber verkleben.
                  Oben drüber dann Gewebeband um die Lücke zwischen Platte und Koffer zu schließen.
                  Ansonsten würde ich wie schon erwähnt auch diesen Montagekleber aus der Tube nehmen.
                  • enricowiesel
                    • 30.11.2011
                    • 641
                    • Enrico
                    Das habe ich imwinter auch vor
                    Mikado 690 sx
                    Goblin Black Thunder
                    Vbar Control/ Neo
                    • Stephan Lang
                      • 23.03.2011
                      • 3007
                      • Stephan
                      Hallo Leute, es gibt schon einen schönenlangen Thread (falls noch nicht bekannt) über diverserste Lipo Heizboxen.... ev. auch da noch mal reingucken zum gusto bzw. Ideen holen..
                      btw. Meine Idee von vor 2 Jahren oder so sah ganz ähnlich aus, ich wollte auch unbedingt von oben beladen... hatte geplant ein fixes Gitter reinzumachen wo ich die Lipo reinstellen kann... hab ich nie gemacht und finde es mittlerweile nicht sooo schlecht, die Akku fallen zwar mehr herum, aber dafür bin ich viel freier was ich einlade... und teilweise hatte ich schon so um die 12, 12S Stangen geladen... wär mit fixem Gitter nie gegangen...
                      Ausserdem hatte ich auch die Möglichkeit eingebaut mit alten 3S Lips (2 parallel geschaltet) die Box von innen zu Betreiben... im Endeffekthabe ich sie jetzt aber immer zuhause angeheizt und dann am Weg zum Flugplatz weiter geheizt... wenns mal ganz ganz kalt war beim Fliegen (-10° & -17° ) dann ist auch schon mal der Wagen am laufen geblieben... aber auch nicht nur wegen der Box sondern der Finger und das der Tee nicht einfriert!
                      Hier mal mein erster Post in besagtem, betagtem alten Ellenlangen Lipoheizkoffer Thread:
                      RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Lipo - Wärmekoffer
                      und nochmal, wo er schon fertig war dann:
                      Zuletzt geändert von Stephan Lang; 20.09.2013, 05:33.
                      • 4li3n
                        • 04.08.2009
                        • 1082
                        • Ingbert
                        • meist aufm Platz
                        Als Tipp von mir: Zur Isolierung würde ich gleich auf Aluminium Reflextionsplatten setzen. Kommen normalerweise hinter die Heizung. Sind zwar nicht ganz billig, aber in meinen Augen das beste was man fertig kaufen kann.
                        Mobile-Tipping
                        Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
                        • Hocki
                          Hocki
                          DC Fix Folie (mit den Eigenschaften von Alufolie) kenne ich noch garnicht - muss ich mal schauen ob ich sowas noch kurzfristig ranbekomme. Aber Grundsätzlich habe ich auchschon über etwas nicht leitendes nachgedacht - Danke für den Tipp!
                          Ich möchte halt schon eine gewisse Wärmereflexion erreicht - kann das DC Fix?
                          Klemmen tun sie schon alle - nur die 2 seitlichen Platten oben im Deckel nicht ;-)
                          Das mit dem Gewebeband war auch mein Plan, habe vor kurzem erst mein Bad neu gemacht mit Dampfbremse in der Decke, da sind noch ein paar Meter über
                          Montagekleber muss ich schauen - habe ich halt gerade im gegensatz zum Zweikomponentenkleber nicht da.
                          Danke Dir für die Hinweise
                          Diese Platten wollte ich auch, waren aber kurzfristig (wenn ich was haben will, dann sofort ) leider nicht ranzukriegen - daher meine "selbst gebastelte Variante. Danke trotzdem für den Tipp
                          Heute Nachmittag gehts weiter mit bauen
                          PS: Der Bausatz ist von Hadi RC, ich habe aber über Helambo bezogen - super Shop mit super Service!
                          Zuletzt geändert von Gast; 20.09.2013, 08:30.
                          • Goldfussel
                            • 01.02.2008
                            • 746
                            • Conny
                            Du brauchst keine Wärme Reflektion, so was macht nur Sinn wenn Sonne in den Koffer scheint, ich glaube das dies nicht der Fall sein wird.
                            Um mal zum verkleben noch was zu schreiben, da habe ich Uhu por genommen echt perfekt, das wir beidseitig aufgetragen dann etwas antrocknen lassen und klebe.
                            Hier ein Link zu meinem Koffer.
                            rc-heli-fan.org Thema anzeigen - HeatBox - intelligente Heizkoffersteuerung (Bausatz)
                            GruÃ? Fussel
                            • Hocki
                              Hocki
                              Habe es jetzt erstmal mit Alu gemacht - sieht finde ich gut aus und Probleme mit Kurzschlüssen sollte man nicht haben, bei 5+ Lipos im koffer sollte eh kein Kontakt irgendwo frei rumbaumeln
                              Vielleicht änder ich es im nachhinein noch ab, mal schauen
                              Zum Kleben habe ich Pattex "Kleben statt Bohren" genommen. Da geht aber sicherlich auch etwas anderes. Ich habe die Styrodorplatten eh auf ßbermaß zugeschnitten, von daher hält das auch fast ohne Kleber.
                              Die Lieferung mit der Steuerung kam endlich - jetzt gehts ans basteln
