CFK Chassis angebrochen, kleben möglich ?
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    Beim Absturz heute is mir eine Chassis Hälfte an einer Stelle an- aber nicht durchgebrochen, lässt sich das kleben, vielleicht mit Sekundenkleber ?
    Banshee 850
  • Papa2013
    Papa2013
    AW: CFK Chassis angebrochen, kleben möglich ?
    Mit Seku hält das nur bedingt. Da brauchst GFK Gewebe und bissl 24 Stunden Harz.
    Ist aber nicht teuer und kann man ja immer wieder brauchen.
    Wenn du genaueres wissen willst schreib ne pn
    • CaptainBalu
      • 12.05.2011
      • 5233
      • Bernd
      UHU Endfest 300 soll auch ganz gut halten!
      • Papa2013
        Papa2013
        Aber nicht ohne GFK.
        • Andrè Bochmann
          • 23.11.2003
          • 2082
          • André
          Zeig ein Bild vor der Bruchstelle am Chassis um zu sehen ob eine Reparatur überhaupt lohnt bzw. Sinn macht (falls höher belasteter Bereich).
          LG André
          LG André
          • Take5
            • 23.09.2010
            • 4321
            Ich habe schon öfters CFK erfogreich mit Sekundenkleber repariert, dies geht aber nur wenn der Bruch nicht glatt ist, sondern die Bruchstelle etwas zerfleddert und es möglich ist die einzelnen Schichten wieder zu verzahnen.
            Dann Sekundenkleber in den Bruch pressen, Frisschhaltefolie auf beide Seiten + Hölzer und mit einer Schraubzwinge verbressen. Habe extra in den Griff der Schraubzwinge ein größeres Loch gebohrt um diese mittels Hebel fester spanneb zu können. Das CFK sieht fast so gut wie vorher aus und ist stabil.
            Hier war die hintere Strebe komplett durch und die mittlere angebrochen:
            Grüße Chris
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              Banshee 850
