Kunststoff erkennen und kleben
  • athome
    sudar.ch
    Onlineshop
    • 14.04.2009
    • 802
    • Lukacs
    • Aargau (Schweiz)
    Hallo Zusammen
    Hier gibt es sicher Kuststofftechnologen. Ich habe heute mein Kunststoff Fahrwerk meiner Agusta angebrochen. Da es dieses Fahrwerk nicht mehr gibt, möchte ich es kleben. Ich habe mal einer Vorführung beigewohnt da hatten sie unterschiedlichste kaum klebbare Kunststoffe geklebt u.a POM. Die Klebstelle konnte nicht mehr gelöst werden und das Material brach.
    Nun die Frage wie finde ich raus aus was für Kunststoff das Fahrwerk war?
    Danke für eure Hilfe
    Gruss Lukacs
    Homepage:
    http://www.sudar.ch und http://www.turbinenheli.ch
  • Albert
    • 17.04.2001
    • 8599
    • Albert
    • MFC Hochstadt
    AW: Kunstoff erkennen und kleben
    Lösemitteltest, abbrennen.... aber leider nicht zerstörungsfrei.....
    Das Fahrwerk der Graupner Augusta war meines Wissen entweder aus Polyamid (davon gibt's ein paar) oder einen ABS-Blend. Letzter lässt sich am ehesten durch Sekundenkleber reparieren.
    Frag doch einfach mal WGS hier im Forum
    • Michael62
      Michael62
      AW: Kunststoff erkennen und kleben
      Bei ABS bewähren sich Lösungsmittelkleber (Aceton z.B.) manchmal besser als Seku, da Seku oft vesprödet.
      Der Lösungsmittelkleber für Polyamide / Nylon wäre hochkonzentrierte Ameisensäure ( vom Apotheker ).
      Ich habe damit aber keine belastbare Klebung hinbekommen (habe selbiges Problem mit einem Oldie).
      Ich vermute, dass es an dem Glasfaseranteil liegt, obwohl Ameisensäure 85% extra als Klebstoff für PA66GF30 (der typische Helikunststoff) ausgewiesen ist.
      Wenn der Bügel ein Thermoplast ist (Lötkolbenprobe - 300 Grad auf Spitze: verbrennt-Duroplast, schmilzt - Thermoplast ) dann kannst du eventuell auch reparaturschweissen.
      Sowohl ABS als auch Nylon sind Thermoplaste.
      Musst dann halt nacharbeiten um die Oberfläche wieder hinzubekommen.
      Schau mal unter Youtube, da findest Du Videos dazu.
      • athome
        sudar.ch
        Onlineshop
        • 14.04.2009
        • 802
        • Lukacs
        • Aargau (Schweiz)
        Hallo zusammen
        Besten Dank für euren Support.
        @Michael
        Das mit Ameisensäure habe ich woanders auch mal probiert und hatte ebenfalls keine gute Verklebung hinbekommen.
        Ohjeee
        Gruss Lukacs
        Homepage:
        • Albert
          • 17.04.2001
          • 8599
          • Albert
          • MFC Hochstadt
          Setz dich doch an CAD und lasse dir die Teile mittels 3D-Drucker nachfertigen. Da ist additive manufactoring perfekt
