Ã?bertriebene Passung?
  • Evandure
    • 04.11.2010
    • 427
    • Silas
    Hi Leute,
    ich glaube in meiner ganzen Modellbauzeit hat mich noch nie ein Teil so zum Fluchen gebracht wie der Rotorkopf hier. Ich bekomme einfach nicht die Innenseite vom Drucklager in den Blatthalter...egal was ich mache.
    Habe natürlich den Blatthalter heiß gemacht und das Lager in die Gefriertruhe. Bringt nichts. verkantet sich lieber als reinzurutschen...-.-
    Beim ersten Blatthalter hats auf den 2. Versuch geklappt. Aber hier.
    Soll ich es vllt. probieren das Ding mit einer Schraube reinzubekommen?
    Gruß Silas
  • Mike79
    • 28.07.2011
    • 2357
    AW: ßbertriebene Passung?
    Du sprichst in Rätzeln
    Gruss Mike
    [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
    • T-Rex-EN
      T-Rex-EN
      Was ist es denn für ein Heli? Bei meinen Rexen fallen die Drucklager so rein!?
      Gruß Sven
      • Rapti
        • 16.02.2011
        • 2302
        • Ivor
        • Zürich / Schweiz
        Er bringt das Drucklager nicht in den Blatthalter - was ist denn da so ein Rätzel?
        Brauchst einfach Geduld, bei irgend einem Versuch klappts schon.
        Logo 550SX - Brain - IISI
        A-10 im Bau
        • Evandure
          • 04.11.2010
          • 427
          • Silas
          Naja das soll schon so sein. Die Innenseite von dem Drucklager soll sich ja mit der Bewegung vom Blatthalter mitdrehen.
          Aber egal. Ich habe es jetzt mit einer Schraube und Kontermutter eingepresst und das hat funktioniert.
          Ist übrigens ein Tarot Kopf.
          • TripplexM1
            • 17.01.2009
            • 2053
            • Hannes
            • HSV-Aigen
            hast Du auch die richtige Seite vom Drucklager genommen*
            1 Scheibe hat den grösseren Innendurchmesser.
            • Robdeflop
              • 02.02.2013
              • 294
              • Robin
              • Kreis Bernkastel-Wittlich
              Er hat doch geschrieben, Innenseite des Drucklagers (Also die Lagerseite mit dem größeren Außendurchmesser).
              Hatte das Problem auch schonmal beim Align und Tarot Kopf. Habs gelöst indem ich die Lagerscheibe mit einem Bolzen reingedrückt habe, so konnte sich die Scheibe nicht verdrehen/verkanten
              MFG, Robdeflop®
              Diabolo Nitro, Diabolo 700 BE
              Goblin 700 CCE, Goblin 380 CE
              Jeti DS-16 CE
              • Andrè Bochmann
                • 23.11.2003
                • 2082
                • André
                Ich hätte lieber die Aussenscheibe vom Drucklager mit dem Dremel umlaufend etwas im Durchmesser verkleinert, damit sie sauber in den Blatthalter rutscht.
                Einpressen ist mMn Murks... wie bekommst die beim nächsten Mal raus wenn die Kugeln eingelaufen sind?
                LG André
                LG André
                • Evandure
                  • 04.11.2010
                  • 427
                  • Silas
                  raus geht das Ding ohne Probleme. Habe es ja außeinandergenommen um zu fetten. Ging dann aber eben nicht mehr zusammen, weil es nicht gerade reinging. Aber mit der Schraube habe ich die Kraft gleichmäßig bekommen und das hat sehr gut funktioniert.
                  • Bundesbulf
                    • 23.05.2011
                    • 4109
                    • Ulf
                    • Taunus, Rhein-Main und so...
                    Ich hatte das Problem mal beim 550er... es waren schlicht Schmutz-/Feinstaubreste - so fein das sie so gut wie nicht auszumachen waren und bei der ersten "normalen" Reinigung haften blieben. Nachdem ich den Blatthalter innen mit Bremsenreiniger, Wattestäbchen und Co. tiefengereinigt hatte flutschen die Lager "auf Pass" rein.
                    GruÃ? und so,
                    der Ulf
