Kugelköpfe aus Metall
  • rudi01
    rudi01
    Hallo zusammen
    seit einigen Wochen bin ich nur lesendes Mitglied.
    Komme aus den Biberacher Raum und fliege ca 3 Jahre.
    Zur Zeit einen t-Rex 450 DFC Pro.
    Doch nun zu meinem Beitrag.
    Vor kurzem habe ich in der Bucht Kugelköpfe aus Alu gefunden die an die kleineren Hubschrauber passen .
    Das Zentralloch ist 2mm und der Gestängeanschluss M2.
    Hier mal der Link:
    Kugelkopf Metall blau 15mm mit M2 Gewinde (in verschiedenen Farben) | eBay
    Einen kleinen Fehler haben sie allerdings : an der Taumelscheibe ist der Kippwinkel ein wenig eingeschränkt , was aber nur bei extremen Taumelscheibenwinkel zum tragen kommt und bei der DFC-Taumelscheibe nichts ausmacht da die Kugelpfannen da ja um 90° verdreht sind.
    Währe interessant was andere Piloten dazu sagen.
  • Andrè Bochmann
    • 23.11.2003
    • 2082
    • André
    AW: Kugelköpfe aus Metall
    Hallo Rudi,
    weshalb möchtest Du auf Alu-Kugelköpfe umsteigen!?
    Falls die Originalen Align ausgeklappert sind, kannst Du doch wieder einen Satz Align bestellen (diese kannst Du auch noch nachbearbeiten falls sie zu straff sitzen, dass kannst Du bei den Aluteilen nicht) und solltest sogar noch günstiger kommen.
    Oder geht es Dir mehr um die Optik (eloxiertes Alu)
    LG André
    LG André
    • Julian E.
      • 16.06.2011
      • 1761
      • Julian
      Hier sind doch sicher Kugelpfannen gemeint, oder? Die Kugelköpfe sind doch immer aus Metall?
      Julian
      • rcandirc
        • 07.11.2009
        • 675
        • Wien/Aspern
        vielleicht liege ich da falsch aber ich sehe in den Alu-pfannen sogar einen Nachteil gegenüber denen aus Kunstoff da er eine gewisse Selbstschmierung hat welche beim Alu nicht gegeben ist. Daher würde ich sagen, dass die Alu-Pfannen schneller Spiel bekommen. Außerdem sind sie teurer.
        LG Andi
        Protos 500 stretch, Gaui X5F und Raptor E700
        • upside-down
          upside-down
          LG Andi
          Das kommt auf die Konstruktion an. Ich habe welche, da sind die Pfannen mit Kupfer ausgebuchst und die Kugeln sind aus Edelstahl: sehr leichtgängig und spielfrei über Jahre hinweg.
          David
          • Norbert_1
            • 07.07.2010
            • 2473
            • Norbert
            • Wild / OÃ?
            David
            finde alu auch nicht gut, besser die plastik nutzen sich ab, als wenn sich so mit der zeit kopf und pfanne abnutzen, denn ich denke bei alu wird sich auch der kopfabnützen.
            GRÃ?SSE NORBERT
            • rcandirc
              • 07.11.2009
              • 675
              • Wien/Aspern
              Wenn die Pfannen mit einem selbstschmierendem Material ausgebuchselt sind ist das wieder was anderes.
              Finde es trotzdem nicht wirklich notwendig. Mir ist es auch lieber wenn bei einem crash mal eine Pfanne drauf geht anstatt eines Servos oder der Anlenkung.
              Aber jedem das seine.
              LG Andi
