Glaspulver was ist das ?????
  • debian
    • 19.10.2007
    • 1473
    • Uwe
    • Wilhelmshaven
    habe mir einen kleinen Elektrosegler gekauft, dieser Segler hat Fertig Styro/Abachi-Flächen, die Ohren sollen mit einem Gemisch aus Epoxi und Glaspulver verklebt werden. Wer kennt dieses Material.
    Uwe
    Geschmack macht einsam
    Qualität geht vor Quantität
    " i like Hirobo "
  • Shuttle ZXX
    Shuttle ZXX
    AW: Glaspulver was ist das ?????
    das nennt sich Micro-baloons und ist ein Füllstoff aus kleinen "Glashohlkugeln" (weißes Pulver)
    macht die ganze Sache gesamt gesehen etwas leichter und es läuft nicht sofort davon.
    Google mal nach Microbaloons, da wirst du geholfen.
    Edit: Erster
    Zuletzt geändert von Gast; 26.08.2013, 11:12.
    • DerMitDenZweiLinkenHänden
      • 09.12.2004
      • 12087
      • Kurt
      • Hinterbrühl/Wien
      Microballoons sind mikroskopisch kleine Glasballons, die als Pulver sichtbar sind.
      Man kann diese dem Epoxy beimischen, um es zäher zu machen. Das Gemisch wird dadurch auch leichter.
      Man kann aber auch Thixotropiermittel nehmen.
      Kurt
      • Uwe Caspart
        • 19.08.2005
        • 7418
        • uwe
        • EDDS / Goldboden
        Um es abzurunden: Zum Verkleben mischt man eigentlich Baumwollflocken dazu, die Microballons verhindern, dass das flüssige Harz davonläuft.
        Kontronik. Simply the best.
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          Microballoons haben übrigens den (für mich) großen Vorteil, dass damit vermischter Klebstoff weiß wird, was sich auf Styroporflieger optisch günstig auswirkt.
          • Hanss Axel
            • 25.02.2012
            • 2539
            • Axel
            • Yokohama / Japan
            Ich runde auch mal etwas ab :
            Zum Verkleben von ebenen Flächen nimmt man eigentlich Harz pur. Ohne was drin.
            Baumwollflocken und Microballoons sind Füllstoffe die man ins Harz einmischt um das Volumen zu erhöhen und das Gemisch zäher zu machen.
            Dadurch bekommt man eine höhere Schichtdicke und man kann unebene Dinge, wie z.B. Styropor verkleben und kleine Spalten überbrücken.
            Muss man zusätzlich auch auf das Gewicht achten, nimmt man aber keine Baumwollflocken sondern Microballoons. Die sind wesentlich leichter als Baumwollflocken.
            Muss die Klebestelle auch breitere Spalten überbrücken und trotzdem belastbar sein, z.B. bei Kehlnähten an Spanten mischt man zusätzlich noch etwas Glasfaserschnipsel mit rein.
            Alle diese Füllstoffe verhindern aber NICHT das dir das Harz davon läuft! Je nach Menge der Füllstoffe läuft es lediglich langsamer. Aber es läuft!
            Thixotropiermittel ist KEIN Füllstoff. Das Volumen erhöht sich dadurch kaum. Das Pulver ist nur dazu da, um das Harz am weglaufen zu hintern. Z.B. an senkrechten Flächen. Das kann man dann zusätzlich zu den Füllstoffen mit einmischen.
            Gruß, Axel
            NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
            Forza 450EX; Forza 700;
            T14SG
              • 09.12.2004
              • 12087
              • Kurt
              • Hinterbrühl/Wien
              Stimmt.
              Da war meine Hand wieder schneller als mein Hirn.
              Kurt
              • Hanss Axel
                • 25.02.2012
                • 2539
                • Axel
                • Yokohama / Japan
                Zitat von DerMitDenZweiLinkenHänden Beitrag anzeigen
                Stimmt.
                Kurt
                Perfekt beim Heli fliegen, wenn man nicht erst nachdenken muss wie man steuert!
                T14SG
                • debian
                  • 19.10.2007
                  • 1473
                  • Uwe
                  • Wilhelmshaven
                  es geht hier um den E-Segler Holiday von MPX, gibt es schon länger nicht mehr. Dort soll der Styrokern under der Abachibeplankung 5 mm tief und 1-2 mm breit entfernt werden. Das Gemisch soll laut Aunleitung ein Brei von der Festigkeit werden und soll dann auf die Stoßflächen verspachelt werden. Hatte noch nie mit solchen Flächenohren zu tun, da ich eigentlich immer in Rippenbauweise gebaut habe.
                  Aber danke für eure Erklärungen, sie waren sehr hilfreich, da ich meine Liebe zu Holzbausätzen wieder entdeckt habe, werde ich mal wieder etwas mit Flächen bauen, ich kann ja nicht immer nur noch Helis bauen, das mache ich schon seit über 5 Jahren.
                  Uwe
                  " i like Hirobo "
                  • Hanss Axel
                    • 25.02.2012
                    • 2539
                    • Axel
                    • Yokohama / Japan
                    Hallo Uwe,
                    wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wird das Styropor ringsum unter der Beplankung entfernt?
                    Das gibt dann nach dem aushärten eine Art Schale mit 1-2mm Wandstärke.
                    Indem Fall machen die Microballoons natürlich Sinn. Schön leicht und hölle stabil!
                    Du kannst soviel von dem Pulver einrühren, bis es richtig dick ist. Du hast dann eine Art "Leichtspachtel".
                    Thixotropiermittel würde ich da keines nehmen. Denn ohne kann sich der "Spachtel" dann schön unter der Beplankung verteilen.
                    Viel spass beim "rumsauen"
                    Gruß, Axel
                    T14SG
                    • debian
                      • 19.10.2007
                      • 1473
                      • Uwe
                      • Wilhelmshaven
                      Hallo Axel,
                      danke, mal sehen was es für eine Sauerei wird, aber hier ( Nordsee ) kann eine hohe Festigkeit schon sehr von Vorteil sein.
                      Mal sehen bei welchem Händler ich das Zeug bekomme, denke mal das ich wieder online bestellen muß, hier sind Modellbaugeschäfte eher eine Ausnahme.
                      Uwe
                      " i like Hirobo "
                      • Hanss Axel
                        • 25.02.2012
                        • 2539
                        • Axel
                        • Yokohama / Japan
                        Ein kleiner Tip noch:
                        Rühr nicht zuviel Harz an!
                        Du kannst schon eine ganze Menge von den Glaskügelchen einrühren bis es richtig dick und breiig wird und dann schmeisst du das Meiste davon weg!
                        Ich weiß gar nicht, wie viel Kg ich schon entsorgt habe weil ich dachte: "Das reicht dir nicht. Machst noch ein wenig mehr..."
                        Gruß, Axel
                        T14SG
