Superleichter 250er, 234g flugfertig
  • Murdoc
    • 05.02.2011
    • 705
    • urs
    Hallo !
    Hab einen 250er selbst konstruiert:
    Der untere Teil des Chassis ist aus Sperrholz und Carbon, der Obere Teil und Rotorkopf ist vom Blade 130.
    Motor Spin 8000
    Inneres Heckgetriebe T-Rex 250 pro
    Heck ist vom Gaui 200
    Fbl 3gx
    Akku 2s 800mah
    Haube Walkera
    Gesamtgewicht mit Akku und Haube 234 Gramm.
    Grüsse
    Murdoc
  • tobi -obu
    • 02.04.2012
    • 2277
    • Tobi
    AW: Superleichter 250er, 234g flugfertig
    Hmmm...ich bin ehrlich...Sperrholz verzieht sich gerne und die Teile vom 130x sind auch nicht grad erste Wahl.
    Und du sparst grad mal 80g und das bei weniger Motorleistung.
    Tut mir leid, nicht mein Fall.
    Zuletzt geändert von tobi -obu; 11.08.2013, 13:43.
    T-REX 600 ESP 'FBL',
    E-Flite Blade 180 CFX, DX8
    • Aleusius
      • 24.05.2011
      • 2012
      • caren
      • Rhein-Main
      Hallo Murdoc,
      schade, mit der Haube erkennt man von der Technik nicht viel..
      Caren
      Protos, Diabolo L
      Voodoo 700 & 400
      • Murdoc
        • 05.02.2011
        • 705
        • urs
        Ein T-rex 250 wiegt 350g, also ist meiner 116Gramm leichter, und das sind mehr als 30% !
        Wenn der Motor jetzt Zb 30% weniger Leistung hat, hat er immer noch das selbe Leistungsgewichtsverhältnis !
        Im übrigen wollte ich einen Soft-Trainer,- also weg vom Drehzahlmonster, meiner fliegt schon mit 2700 upm recht gut !
        Aloisius, falls ich meinen Fotoapperat wieder zum laufen krieg,(streikt gerade) mach ich noch Fotos.
        Murdoc
        • wamt
          wamt
          Ja, der ist jetzt ein bisschen Leichter, aber das eigentliche Ziel ist es doch, das Gewicht zu Reduzieren um mehr Leistung herausziehen zu können.
          Jedoch sollte es nicht darauf hinaus laufen, dass man einen 2S Lipo verwendet sondern das Chassis so verändert und optimiert, dass es leichter wird. Ohne das das Chassis an Stabilität verliert.
          Sonst könnte man sich auch einen Gaui 200 kaufen
          Marcel
          • MeiT
            • 20.11.2006
            • 2216
            • kamil
            Zitat von wamt Beitrag anzeigen
            Ja, der ist jetzt ein bisschen Leichter, aber das eigentliche Ziel ist es doch, das Gewicht zu Reduzieren um mehr Leistung herausziehen zu können..
            das Ziel ist Modellbau und Spass daran.
            Ist schön wenn jemand noch was selbst baut. Ich denke, wenn er eine CNC Fräse hätte, dann hätte er kein Sperrholz genommen, sondern alles aus 1mm Carbon gebaut.
            Aber viele leichte Flugzeuge sind auch aus Sperrholz.
            Das mit der Leistung wird überbewertet. Aktuell läuft es doch nur darauf raus, dass immer mehr Leistung eingebaut wird, was dann dazu führt, dass die Helis noch stabiler/schwerer werden.
            Mein recht alter 450er wiegt 721g und hat schon Alu und Carbon verbaut.
            Letztens bin ich ja fast vom Stuhl gefallen, als ich gelesen habe ob 4S oder 6S im 450er....
            Naja, bei einem 1kg 450er braucht es sicher 6s.
            Weiter so Murdoc, mehr Modellbauer braucht das Hobby.
            Pulsar P3 und P3+
            MP-E Vstabi 12S A123m1b
            MX-20 intern Speaker
            • Flip
              • 19.11.2011
              • 1292
              • Arne
              • bei Kassel
              Das sehe ich genauso.
              Arne
              Es ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
              • Husi
                • 11.01.2007
                • 117
                • Mirko
                • Darmstadt
                Moin Murdoc,
                mich würden weitere Bilder und Detail auch interessieren. Ich finde es klasse, wenn es noch Modellbauer in den Zeiten von ARF gibt.
                Mirko
                • BERND BOTTKE
                  BERND BOTTKE
                  so wie MeiT schrieb,
                  100% dafür,mach weiter so,warum nicht.Es muss nicht in der Größe CNC -CFK-Carbon sein,
                  verziehen tut sich das nur,wenn überhaupt bei viel Feuchtigkeit.
                  Und-selber bauen,testen,schauen-geht -geht nicht,so isses...
                  Viel Spass noch dabei,Grüsse Bernd
                  • Murdoc
                    • 05.02.2011
                    • 705
                    • urs
                    Hallo, bei meinem Spin 8000 dreht immer die Welle in der Glocke durch, habs schon mehrfach mit grünem Loctite geklebt, hält einfach nicht, glaube auch , daß die Welle stark untermassig ist.
                    Hab jetzt wieder den Gaui200-Motor eingebaut, und das war nicht einfach, weil der oben nicht draufpasst(wegen Nickservo), mußte ich erst ein Motorträger von unten einbauen.
                    Bei meinem Heck arbeitet die Starrwelle im Freien.
                    Das untere Teil des Chassi und das Heck sind aus einem Teil.
                    2 3mm Carbonstäbe sind durchgehend von vorne bis hinten, V-förmig.
                    Ein dritter Carbostab geht miitig von unten bis zwei drittel der Hecklänge.
                    Hauptzahnrad ist vom Rex, dadurch brauch man unten 3mm, und oben 4mm.
                    Die erste Welle war noch vom 130er, hab unten 2mm-welle eingeklebt, dann mit Messingrohr wieder auf 3mm gebracht. -hat leider nicht gehalten.
                    Jetzt hab ich eine 3mm Federstahlwelle, welche ich im oberen Bereich verdickt habe.
                    Bin heute nur ein bißchen im Garten geschwebt, wegen schlechtem Wetter, soweit fliegt er.
                    Danke für euren Zuspruch !
                    Grüsse
                    Murdoc
                    • Flip
                      • 19.11.2011
                      • 1292
                      • Arne
                      • bei Kassel
                      Hallo Murdoc,
                      ich finde Dein Projekt echt klasse
                      Dieser Heli hat wirklich Stil.
                      Irgendwie "rattig" auf den Ersten Blick.
                      Aber die optimale Plattform um vieles einfach mal auszuprobieren.
                      Das Chassis ist auf alle Fälle mal was ganz Anderes als die vielen High-Tech Dinger, die sich kaum noch großartig in der Konstruktion unterscheiden.
                      Halt eine völlig andere Liga.
                      Arne
                      • Husi
                        • 11.01.2007
                        • 117
                        • Mirko
                        • Darmstadt
                        Das müsste ich bei meinem 250er Rex mit Riemen auch mal versuchen, sähe bestimmt cool aus.
                        Meinst du, dünnere Kohleröhrchen zum Heck würden auch reichen, wenn man 1mm Stäbchen als Fachwerk einsetzen würde? Wären dabei evtl. noch ein paar Gramm Einspar-Potential vorhanden?
                        Mirko
                        • Flip
                          • 19.11.2011
                          • 1292
                          • Arne
                          • bei Kassel
                          Da habe uch auch schon dran gedacht, ich habe nur keine Idee, wie ich das Fachwerk ordentlich und trotzden leicht verbinden könnte.
                          Ich habe noch zwei T-Rex 250 im Keller liegen. Davon soll einer ein T-Rex 250 UL werden.
                          Ein Gitterheck sieht schon cool aus. Ist aber schwierig auf ein geringeres Gewicht als ein Rohr zu bekommen.
                          Schade, dass man Alu oder Carbon nicht mal so eben zusammenlöten kann.
                          Arne
                          • Murdoc
                            • 05.02.2011
                            • 705
                            • urs
                            Hab ich auch schon dran gedacht, aber wenn, würde ich das dann als Scale-projekt sehen, also wie bei der Lama, soll heißen, 3 dickere Stäbe, und die quer laufenden dünner.
                            Bei der Größe ist es eben sehr schwierig saubere Verbindungen herzustellen, angenommen man macht die Längs stäbe aus 2mm,(hohl) und die Quer aus 1mm müßte man bei jeder Verbindung, ein 1mm-Loch bohren, und das auch noch im korrektem Winkel, und nicht durchbohren....
                            Ca-kleber hält zwar bei Carbon sehr gut, aber wenn man eine schöne Optik will, muß man aufpassen, das auf die sichtbaren Außenstellen nichts hinkommt.
                            Aber interresant wäre es vor allem, weil man dann einen tragenden Gitterrohrrahmen hätte, und keinen "tumbachenen" der nachträglich angepappt wird, wie bei manchen kleinen "scale-helis"
                            Murdoc
