Welches Material für Heckrohre
  • Diablol
    • 03.11.2011
    • 4430
    • Mathias
    • Aalen & Iffezheim
    ich suche das beste Material für ein Heckrohr für ein größe zwischen 450er und 500er.
    Alu ist klar das es geht und gut ist, allerdings ist meins etwas zu schwer. Daher duch ich was anders.
    Kennst sich jmd mit Glasfilamentgewebe aus? Wäre sowas brauchbar?
    GFK-Rohr 14x12x1000 mm 67 g Glasfilamentgewebe
    Dieses CFK ist sicher auch sehr gut (?) aber auch teuer? Oder ist reines CFK wegen der Vibs gar nicht gut?
    CFK-Rohr gewickelt UD 14x12x1000 mm 65,5 g
    Wie siehts allg mit GFK aus??
    Ich bräuchte echt mal fachmännischen Rat!
    Danke
  • bramrai
    • 04.04.2007
    • 387
    • Rainer
    • Linz/Leonding in OÃ?
    AW: Welches Material für Heckrohre
    Hast schon den Herrn Pfurner von Pro Carbon kontaktiert? Er fertigt auch nach Zeichnung an.
    Hat mir eine Halterung für den Kosmik für den T-Rex 700 aus Carbon gefräst.
    T Rex 450L Dominator 6S, Hobbywing 50A V3, Microbeast Plus, Graupner MX12
    • Diablol
      • 03.11.2011
      • 4430
      • Mathias
      • Aalen & Iffezheim
      DAnke für den Tipp. Allerdings suche ich eher allgemeine Materialinformationen. Die Herstellung aus einem Rohr ist nicht schwer für mich und ich möchte den Preis durch Einzelanfertigungen nicht noch höher treiben.
      • Ronny81
        Ronny81
        das Carbonrohr von dir kannst du vergessen.
        Die Fasern laufen bei dem alles in Längsrichtung und somit ist es zu torsionsweich!
        Wenn dann das hier:
        Carbon-Composite Technology | Detailansicht | 10mm - 19mm | CF-Rohr pre ?14mm x ?12mm x 1000mm
        Ist nicht optimal geht aber.
        Wenn es super Qualität willst, dann Pfurner Rohr.
        Lg Ronny
        • Diablol
          • 03.11.2011
          • 4430
          • Mathias
          • Aalen & Iffezheim
          Wow was ein Preis, dann hätt ich eher noch Sicht-CFK-Rohr 14x12x1000 mm glänzend Köper 3K das genommen.
          Ich will einfach ein Rohr das natürlich hält, leicht ist, aber auch günstig.
          Meint ihr GFK macht kein Sinn?
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            • Braunschweig und Umgebung
            99,9% aller Heckrohre sind aus Alu oder Kohlefaser. Das wird schon seinen Grund haben.
            Banshee 850
            • Murdoc
              • 05.02.2011
              • 705
              • urs
              CFK Rohr 10x8x1000 mm - Anlenkungen, Material, Werkzeug - Modellsport Schweighofer
              Wie wärs damit ?
              • flydown
                • 26.11.2003
                • 1523
                • Uwe
                Bin zwar auch nicht DER Fachmann, denke aber, ein einfaches Alurohr stellt die beste Grundlage dar.
                Es ist leicht, nimmt Schwingungen auf und es ist günstig.
                CFK ist mMn am ehesten bling. Sieht schick aus, leitet aber eben auch Schwingungen durch seine Steifheit. Außerdem ist, denke ich, die Wandstärke höher, was den Gewichtsvorteil wohl ziemlich zunichte macht.
                GFK wird ähnlich CFK sein, allerdings schwerer, dafür wohl wieder etwas schwingungstoleranter.
                Wie vorher schon gesagt, es wird einen Grund haben, warum teure Helis mit Alurohr ausgeliefert werden. 10 Euro Mehrpreis wird es wohl nicht sein bei 600 - 1000+ Euro Bausätzen.
                lG Uwe
                • Diablol
                  • 03.11.2011
                  • 4430
                  • Mathias
                  • Aalen & Iffezheim
                  Ok ßberzeugt. Es bleibt wohl bei Alu. Das Originale Heck hatte 0.7mm Wandstärke und das aktuelle hat 1mm, eben das übliche was man findet. Das macht aber einiges aus, weil mein Heck ist jetzt länger und schwerer. Also muss ich versuchen doch nich iwie 0.7mm zu finden oder es wird dann vllt doch iwann CFK. Auf die Länge ist das Gewicht schon ziemlich kritisch auch wenn es Absolut nicht so viel ist.
                  • Florian_s
                    • 08.02.2012
                    • 90
                    • Florian
                    • Linz Umgebung / Sierning
                    Hy, ich hab bei meinem MiniProtos dieses verbaut :Lindinger.at
                    Abgelängt und Bohrungen/Schlitze gefräst und fertig, seitdem kein Riemenspannen mehr weil sich CFK nicht so ausdehnt wie Alu. War de Grund des Umbaues.
                    Bisher 100+ Flüge und 1 Absturz ohne Probleme.
                    MFG Florian
                    MiniProtos | Logo600 | TT Raptor 700 | TDF | V-Stabi NEO | MPX RoyalPro9
                    • Diablol
                      • 03.11.2011
                      • 4430
                      • Mathias
                      • Aalen & Iffezheim
                      Super, jetzt kommen wir dem ganzen doch schon näher!!!
                      • Murdoc
                        • 05.02.2011
                        • 705
                        • urs
                        Bin der Meinung, das Cfk schon ein besseres Gewicht-festigkeitsverhältnis hat als Alu.
                        Aus diesem Grund wird es auch vermehrt beim Bau moderner Großflugzeuge eingesetzt.
                        Baut man ein Alurohr so dünn, daß es das selbe Gewicht hat, wie ein Cfk-rohr, ist die Stabilität deutlich geringer.
                        Was die Vibrations-übertragung betrifft, ist natürlich eine andere Frage.
                        Murdoc
                        • Gol23
                          • 08.03.2012
                          • 934
                          • Dominik
                          • Phoenix Flying Team, MFC Kremsmünster
                          Kann man so pauschal so aber nicht sagen. Die Festigkeit von Aluminium hängt sehr stark von der Legierung ab. Und auch CFK is nicht gleich CFK. Auch hier spielen einige Faktoren wie Faseranteil, Faserrichtung, Art des Laminats und noch mehr eine wichtige Rolle.
                          Wegen der unterschiedlichen Wärmedehnung würd ich mir meinen Erfahrungen nach nicht allzuviele Sorgen machen. Hab im 450X und im Logo dieses Jahr genau einmal den Riemen gespannt. Beim Logo hab ich ihn vor fast 200 Flügen das letzte Mal nachgestellt. War bei ca 25°C mittelmässig gespannt und war von bisher 17°(etwas lockerer) bis 35°C+(straffer aber noch immer leichtgängig) immer OK.
                          Ich würd einfach beim Alu Rohr bleiben. Ausser man will halt unbedingt so ein schickes Heckrohr aus Sichtcarbon aus optischen Gründen.
                          Ist für mich eher ne Geschmacksfrage. Und eine des Geldes denn denn so ein Alu Heckrohr ist sehr günstig auch wenn ich schon gut ein Jahr nix mehr zerdeppert hab
                          Zuletzt geändert von Gol23; 17.08.2013, 01:41.
                          greetz Dominik
                          450X Microbeast(R.I.P.); Logo 500 3D VStabi
                          • Papa2013
                            Papa2013
                            Schaut mal da.http://shop1.r-g.de/4DCGI/ezshop?act...COUNT=63020554
