Goldkontaktstecker löten
  • Sonic_1579
    • 14.08.2012
    • 1160
    • Julian
    • FMC Mümlingtal
    Guten Abend,
    mir ist heute beim anlöten von 5,5mm Goldies am Akku folgendes aufgefallen:
    Die fertige Lötverbindung zwischen Goldie und Kabel ist ziemlich weit in Richtung Akku hart geworden weil das Kabel viel Zinn aufgesogen hat.
    Jetzt sind meine Kabel leider bis 1cm hinter den Stecker unflexibel geworden.
    Nun hab ich ein bisschen Angst das ich an dieser Stelle einen Kabelbruch bekommen könnte...
    Gibts da einen Trick um sowas zu verhindern?
    Ich verzinne alle Kabel vorm löten und erhitze die Stecker und schiebe dann das Kabel rein. Dabei halte ich so lange mit dem Lötkolben drauf bis die Litze des Kabels gut erhitzt ist und das Zinn am Kabel wieder flüssig geworden ist.
    Logo 600SX V2
    Oxy 3 Qube
    Lynx Field Rep
  • guenniwende
    guenniwende
    AW: Goldkontaktstecker löten
    wenn der lötkolben zu wenig power hat und das kabel zu lange erhitzt wird, läuft das zinn zu weit ins kabel und verursacht solche aushärtungen.
    gruss guenni
    • kollech1
      • 08.10.2012
      • 1510
      • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
      Hy, also wirklich einen Trick gibts nicht und du machst es auch eigentlich richtig. Ich für meinen Teil stecke den Goldi in ein eigens dafür gebohrtes Loch im Holztisch, weiters kannst noch ein nasses Tuch ums Kabel legen, um die Erwärmung einzudämmen.
      Ganz wichtig ist halt ein Leistungsstarker Lötkolben, ich hab mir einen mit 200W zugelegt. HILFE was für ein Teil ... funkt aber supi
      lG Christian
      • Sonic_1579
        • 14.08.2012
        • 1160
        • Julian
        • FMC Mümlingtal
        gruss guenni
        Ich habe aber schon mit einem 100W Kolben gelötet...
        Logo 600SX V2
        Oxy 3 Qube
        Lynx Field Rep
        • guenniwende
          guenniwende
          einen 100W lötkolben nutze ich auch für meine 5,5mm goldies und das funzt wunderbar. vielleicht mal das lötzinn wechseln, damit der lötprozess schneller geht.
          gruss guenni
          • Sonic_1579
            • 14.08.2012
            • 1160
            • Julian
            • FMC Mümlingtal
            Gute Idee!
            Logo 600SX V2
            Oxy 3 Qube
            Lynx Field Rep
            • LudwigX
              • 12.06.2012
              • 4635
              • Siegen
              Versuch mal die Kabel nur ganz wenig vorzuverzinnen. Das Flussmittel sorgt dafür, dass das Lot tief in das Kabel "gesaugt" wird.
              • Flip
                • 19.11.2011
                • 1292
                • Arne
                • bei Kassel
                Hallo.
                man kann das Vollsaugen der Kabel vermindern, wenn man an der entscheidenden Stelle für Wärmeabfuhr sorgt. Das kann ein feuchter Lappen sein, oder ein Blechsteifen.
                Allerdings finde ich 1cm jetzt nicht so dolle viel. Ein halber cm sollte es schon sein.
                Du willst ja nicht, dass sich der Stecker unter Last selbst entlötet.
                Der Tipp mit dem Lötzinn war nicht schlecht.
                Verbleites Lötzinn hat einen Schmelzpunkt von 180-190°C.
                Bleifreies Lot dagegen schmilzt erst bei 210-220°C.
                Mit verbleitem Lot sollte sich die Lötstelle sicher schonender und schneller anfertigen lassen. Insbesondere, wenn Du die Wärme einen halben cm von der Lötstelle entfernt ableiten willst.
                Es gibt auch Wärmeableitklammern aus Blech, für besonders empfindliche Bauteile.
                Ob man die kaufen kann, weiß ich nicht. Sowas ist ja flott gebastelt.
                Arne
                Zuletzt geändert von Flip; 07.08.2013, 18:16.
                Es ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
