Sprengringzange gesucht
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    ganz kurz und knapp, da ich über die SuFu nichts gefunden habe:
    Welche Sprenringzange benutzt ihr für Sprengringe eurer Motoren der 450er Klasse?
    Ich hab nen Scorpion 2221-8 und habe mir eine Sprengringzange bestellt, aber die ist viel zu groß. Bei den Artikelbeschreibungen diverser Sprengringzangen stand nicht bezüglich der Größe der Zange, bzw. der Größe der zu bearbeitenden Sprengringe.
    Danke schonmal.
  • guenniwende
    guenniwende
    AW: Sprengringzange gesucht
    mit einem geeigneten schlitzschraubendreher bekommt man den sprengring auch sehr gut aufgedreht. einfach in den schlitz und 90° drehen, fertig.
    gruss guenni
    • ullibeel
      ullibeel
      Passt der Abstand der Nasen nicht oder sind die Nasen zu dick?
      Wenn die zu dick sind, dann schleif (Dremel) was weg von den Stiften. Dann gehts auch super.
      Ansonsten mit nen Schlitz Schraubendreher beide seiten des Spreng Ringes auseinander hebeln.
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        So (oder so ähnlich) habe ich meinen Sprengring mal durchs zimmer gejagt!!!
        Der ist mir weggesprungen und als ich ihn gefunden hatte auch verbogen. So ist das eher suboptimal. Daher wollte ich gescheites Werkzeug dafür haben =)
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          Leider beides...
          • ArguZ
            ArguZ
            Das Problem ist doch eher das die Schraubenziehermethode meisst Schrott hinterlaesst...
            Also bei mir zumindest
            • DernetteMann1982
              Henseleit
              Teampilot
              • 07.11.2007
              • 4219
              • Holger
              • MFSV Haiger-Allendorf
              So eine Zange suche ich auch schon lange, das mit dem Schraubendreher, Zange etc. ist ja alles toll, man bekommt den Ring runter, aber danach kann man ihn leider entsorgen.
              Daher würde ich mich auch freuen, wenn jemand weiß ob und wo es eine solche Zange gibt.
              Gruß Holger
              • RALF B.
                • 22.06.2010
                • 4261
                • Ralf
                • SLS
                Servus
                Googlet doch mal nach Seegeringzange...
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  Ich glaube das mit dem Abschleifen werde ich nochmal überdenken... Das könnte viell grad so hinhauen...
                  Ps.: Auf dem Bild ist die minimalste Stellung der Zange...
                  • rcandirc
                    • 07.11.2009
                    • 675
                    • Wien/Aspern
                    Ich habe in der Arbeit so kleine Seegeringzangen. Kann morgen mal nachschauen wo die her sind
                    Protos 500 stretch, Gaui X5F und Raptor E700
                    • tiepel
                      • 30.07.2011
                      • 2260
                      • Reimumd
                      Abschleifen sieht für mich nicht erfolgsversprechend aus.
                      Schau mal hier:
                      Seegeringzange / Sicherungsringzange Satz - RC-Helifreak-Swiss
                      Oder hier:
                      Montagezange fr | Mikado Logo
                      Gruss Reimund
                      • ipte
                        Junior Member
                        • 09.11.2011
                        • 11
                        • ThoMAS
                        • Speyer
                        Hallole
                        oder einfach 2 Stopfnadel Enden an die Segeringzange einlöten.
                        Enden der Zange leicht anfeilen,damit eine plane Fläche ensteht,
                        diese mit einem Bohrer ca 0,75mm anboren und die Nadelspitzen darin einlöten.
                        finde leider meine nicht mehr,wenn ich ne neue bastel stell ich mal ein Bild ein.
                        hoffe ich habs verständlich erklärt.
                        Thomas
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          Hier habe ich eine gefunden. Wenn man auf den Link klickt, kann man zwischen drei Zangen wählen. Hintendran steht die Größe der Welle, auf der der Ring sitzt. Ich habe zwar eine 3,17er Welle, aber am Sprengring ist die Welle 4mm. Ich bräuchte die von 3,00 - 11,00mm.
                          Ist nur ein bischen teuer für 1-2 Anwendungen im Jahr...
                          • ullibeel
                            ullibeel
                            Also ich habe schonmal solch einen Ring an meinen Scorpion mit einen Phasenprüfer abgemacht. Hat gut funktioniert. Natürlich gehört dazu etwas Zeit und sanftes handeln.
                            Der ring war auch wie vorher.
                            Gruß ulli
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              Schau mal hier:
                              Oder hier:
                              Gruss Reimund
                              Auch zu groß, da erst Wellen ab 10mm !!!
                              Aber danke für die Mühen!
