Bau meines Lade- und Werkzeugkoffer
  • Spalding1980
    • 15.09.2012
    • 499
    • Andre
    Ich bin gerade dabei mir ein Midi Ladekoffer zu bauen.
    Hab mir bewusst diesen verhältnismäßig kleinen Koffer geholt und ich Versuch ihn jetzt nach meinen Bedürfnissen aufzubauen.
    Lader ist das Robbe twin, Netzteil kommt das Meanwell RSP 750-24 rein.
    Das Netzteil kommt in die kleine Kiste unter dem Lader. Der Deckel von der Kiste läßt sich mit vier Müttern lösen. In den Deckel kommen vorne noch zwei 40 Löcher für entsprechende Lüfter und hinten in die Seite kleine Löcher zum Ansaugen der Luft.
    Für Anregungen bin ich offen
    Auf dem Bild sieht man die vorbereiteten Holzteile und ein entkernten Koffer.
    Den Deckel will ich mit Kunstleder bespannen.
    André
  • Spalding1980
    • 15.09.2012
    • 499
    • Andre
    AW: Bau meines Lade- und Werkzeugkoffer
    Wie habt ihr das mit der Stromversorgung zum Netzteil gemacht ? Möchte gern das Stromkabel zum Netzteil nicht direkt daran hängen haben sondern mit einer Steckverbindung wie bei einem PCs Netzteil aber wo bekommt man so eine Stecker Verbindung ? Wie habt ihr das gelöst ?
    • flyingchris1987
      • 17.07.2006
      • 3220
      • Christoph
      • Rostock
      profitec? Kaltger?teeinbaustecker, Kaltger?testecker *: Amazon.de: Elektronik
      - East Coast Heli Team -
      Vibe E12 Ito Edition
      Rave 90 ENV
      • backfx
        • 13.02.2013
        • 1190
        • Helge
        Servus,
        ich bau da auch grad an einem Koffer mit zwei HP-Netzteilen. Habe mich hier von einigen Projekten aus dem Forum sehr inspirieren lassen. Meine Lösung soll sehr kompakt und gleichzeitig flexibel für die Auswahl der Ladegeräte werden. Den Boden + Deckel lasse ich daher vom Schreiner aus der Familie machen.
        Habe das ganze vorher am Rechner in 3D bis auf den mm genau geplant und lasse das jetzt über familiäre Beziehungen quasi genau so umsetzen... Die technische Ausstattung habe ich hier schon fertig modifiziert liegen und sie wartet auf ihren Einbau.
        Denke ich brauche noch einige Wochen bis es so weit ist, aber zumindest die Realisierung geht jetzt langsam los. Bin auch schon sehr aufs Ergebnis gespannt
        backfx
        [FONT="Garamond"]- Helge -[/FONT]
        • backfx
          • 13.02.2013
          • 1190
          • Helge
          Hier mal zwei Bilder von meinem Entwurf ... Farblich wirds aber ein wenig anders :-)
          Ich habe übrigens diesen Einbaustecker vorgesehen inkl. Ein-/Ausschalter Link
          Zuletzt geändert von backfx; 26.07.2013, 21:18.
          • Spalding1980
            • 15.09.2012
            • 499
            • Andre
            Genau so ein Stecker hab ich gesucht. Kannst du mir die Maße von dem Stecker mal geben ?
            Wie groß wird dein koffer genau und was soll er auf die Waage bringen ?
            • backfx
              • 13.02.2013
              • 1190
              • Helge
              Die Innenmaße sind 42x30cm. Das ist auch die Auflagefläche die für das Ladegerät zur Verfügung steht, abzüglich des Panels. Die Höhe ist ca. 11cm. Damit ist der Boden sehr flach und gerade so hoch, dass 90er Gehäuselüfter rein passen um die lauten der Netzteile zu ersetzen.
              Der Deckel wird ca. im Verhältnis 3:2 zum Boden und mit Schaumstoff gefüllt sein. Dadurch wird das Ladegerät beim Transport an Ort und Stelle gehalten.
              Gewicht weiß ich noch nicht. Die Netzteile an sich sind aber schon nicht sehr leicht. Ausserdem soll er schwer entflammbar werden. Daher wird die Auflagefläche fürs Ladegerät aus Aluminium... der Koffer selbst sollte, wenn möglich, mit feuerbeständiger Farbe bestrichen werden. Da weiß ich aber noch nicht ob das klappt ... trägt aber alles nicht dazu bei das es ein "Leichtgewicht" wird.
              Die Maße von dem Gehäusestecker kann ich Dir leider nicht sagen. Die habe ich gestern samt einem Lüfter an den Schreiner geschickt um die direkt im Gehäuse einpassen zu können... sorry.
              Edit: Aber hier ist alles genau angegeben ... link
              Zuletzt geändert von backfx; 26.07.2013, 21:39.
              • Spalding1980
                • 15.09.2012
                • 499
                • Andre
                Hier ist mein aktueller Stand.
                Morgen gibt es die Löcher für die Lüfter und schauen wo ich den Netzanschluss am besten lege.
                • Spalding1980
                  • 15.09.2012
                  • 499
                  • Andre
                  Lüfter sind jetzt auch montiert und der Lader auf der Platte verschraubt.
                  • backfx
                    • 13.02.2013
                    • 1190
                    • Helge
                    Wie machst Du das dann beim Laden? Akkus auf Holz ist ja nicht so ideal...
                    • Spalding1980
                      • 15.09.2012
                      • 499
                      • Andre
                      Die kommen in die Lipotaschen und unten als Auflagefläche vielleicht zwei Alubleche. Ich mach mir eher Gedanken um das Netzteil was unter den Lader soll. Werd vielleicht seitlich noch zwei kleine Lüfter einbauen und für die netzteillüfter zwei Löcher in die Rückwand des Koffers schneiden. Muss dafür nur zwei schöne runde Blenden finden.
                      • Spalding1980
                        • 15.09.2012
                        • 499
                        • Andre
                        Muss nochmal eine Frage stellen. Will zwischen Ladegerät und Netzeil mit Buchsen arbeiten, also will den Lader nicht direkt ans Netzteil anschließen.
                        Jetzt find ich immer nur Buchsen die laut Datenblatt mit 16A belastet werden dürfen.
                        Einbaubuchse Bil 20 Rot, SKS HIRSCHMANN | voelkner - direkt günstiger
                        Kann mir da jemand helfen, geht das mit solchen Buchsen? Allerdings liefert das Netzteil bis 31A bei 24v.
                        Link vom großen C wär Super, will da eh noch was bestellen.
                        • backfx
                          • 13.02.2013
                          • 1190
                          • Helge
                          Rot, Schwarz - bis 32A
                          Oder halt hier vom C ... Link
                          Zuletzt geändert von backfx; 27.07.2013, 19:11.
                          • Spalding1980
                            • 15.09.2012
                            • 499
                            • Andre
                            Hier mein aktueller stand.
                            Holz grau Silber gebeizt und mit Klarlack behandelt.
                            Buchsen für den Lader montiert und Netzsteckerbuchse montiert.
                            Jetzt muss ich warten bis das Netzteil lieferbar ist dann noch neben den Netzstecker zwei Löcher für das Netzteil und dann ist der Koffer fertig und kann eingeräumt werden.
                            @backfx
                            Wie ist dein Stand?
                            • Spalding1980
                              • 15.09.2012
                              • 499
                              • Andre
                              Bild vom Ergebnis des beizens.
                              Sieht schön nach altem alten grauen Holz aus.
                              Auf dem Bild ist es leider nicht so gut zu erkennen.
